thl 5000 startet nicht mehr
Dieses Thema im Forum "Anfragen, bzw. Fragen allgemein" wurde erstellt von Vetinari, 21. April 2015.
  1. Vetinari
    Vetinari New Member
    15. April 2015
    mtk thl 5000
    Hallo, seit ca einer Woche lässt sich mein THL nicht mehr starten. Tot, komplett, keine LED kein Rcovery, nüscht. Leider lässt es sich auch nicht neu flashen mittels SP Tools, abhängig von der Versionsnummer der verwendeten Version gibt es unterschiedliche Fehlermeldungen. Vom einfachen Error 8406 oderr ein 8045 (no valid pmt for storage device) oder s_storage not match 3167.Stelle ich mich nur zu Blöd an oder benötige ich eine bestimmte Rom version passend zum SP Flash?
    Jemand eine Idee
  2. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Ja, stelle mal den Screenshot des SP Flashtools mit der Fehlermeldung hier rein. Achte dabei drauf, dass alle Einträge deutlich zu lesen sind, insbesondere die Speicherorte der einzelnen Files.
    Nehme das Stock ROM, mit welchen Du zuletzt gearbeitet hast oder noch besser Deine Datensicherung.
  3. Vetinari
    Vetinari New Member
    15. April 2015
    mtk thl 5000
    oh, Okay. Also genau nach anleitung Sp als admin, Scatter file laden, auf Download. am THL Reset drücken und halten usb anschließen reset los. IMG_20150421_211901.jpg
    --- Doppelpost zusammengefügt, 21. April 2015 ---
    Daten sicherung ist nicht :(
    Drauf war ein twrp und ein custom rom, leider gibts dazu keine Scatter datei.
  4. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    1. Versuch:
    Flashen mit der Option "Firmware upgrade"
    2. Versuch
    Flashen mit der Option "Download&Format"
  5. Vetinari
    Vetinari New Member
    15. April 2015
    mtk thl 5000
    Jeweils die Gleiche Fehlermeldung.
  6. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Versuche es dann nur mit Formatieren (ohne Preloader Bereich).
    Wie geht ein Screenshot unter Windows?
    ---> Druck-Taste drücken und die Zwischenablage in ein Graphik Tool kopieren
    ---> oder Sniping Tool (ab W7)
  7. Vetinari
    Vetinari New Member
    15. April 2015
    mtk thl 5000
    Das gleiche. Das mit dem Screenshot ist nett gemeint aber ich flashe mit einem alten Laptop da hab ich heute frisch win7 installiert. das ist's mit der Handycam doch einfacher :)
  8. guesa
    guesa Well-Known Member
    8. Mai 2013
    Gigaset ME - black
    Was bitte hat zunächst ein totes Phone mit Flashen zu tun ?
  9. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    3167?
  10. Vetinari
    Vetinari New Member
    15. April 2015
    mtk thl 5000
  11. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Mach das:
    Optionen Connection : With Battery
    -- Kabel ab
    -- Vol- Drücken und halten
    -- Kabel stecken
    -- wenn es beginnt, Vol- los lassen
  12. Vetinari
    Vetinari New Member
    15. April 2015
    mtk thl 5000
    Formatieren oder flashen ? beide male 3167 ! gar nicht so einfach wenn ich die reset taste auch noch betätigen muß.
  13. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Wozu die Reset Taste?
    Mir fällt dann nur noch ein... NUR den PRELOADER auszuwählen und versuchen zu flashen oder zu formatieren.
  14. Vetinari
    Vetinari New Member
    15. April 2015
    mtk thl 5000
    Ich kann beim THL die Batterie nicht entfernen.
  15. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Brauchst Du doch nicht, wenn Du das in den Optionen so entstellst und mit gedrückter Vol- startest... Oder beginnt der rote Balken sonst nicht?
  16. Vetinari
    Vetinari New Member
    15. April 2015
    mtk thl 5000
    Oh doch, mit der vol - Taste gibts ach einen Roten Balken allerdings auch wieder einen 3167. Das mit der Reset taste hab ich auf 4pda gelesen.
  17. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Dann ist mein Latein am Ende... Versuche unbedingt das Scatterfile und das ROM des vorher daraufgespielten Customer ROM's zu bekommen... dann damit nur Formatieren und dann den Rest mit dem Original ROM...
  18. Vetinari
    Vetinari New Member
    15. April 2015
    mtk thl 5000
    Okay versuche ich, vielen dank für deine Hilfe.
    Ora sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  19. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    Samsung Tab GT-P7300
    das frag ich mich auch...
    aha?
    und warum willst du es dann flashen wenn es nicht angeht?
    der fehler wird mit flashen nicht besser werden, du solltest die ursache deines fehlers erst finden.
    erst denken, dann handeln....
    doc
  20. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Weil er es "verflasht" hat! Nämlich mit einem Customer ROM und jetzt hat er vermutlich gewartet, bis der Akku leer ist, weil er dachte es hängt.
