Tinji 9300 display blinkt nach root
Dieses Thema im Forum "Firmware, rooten, etc." wurde erstellt von tinji_bär, 16. Februar 2013.
  1. tinji_bär
    tinji_bär New Member
    16. Februar 2013
    Tinji 9300
    wollte mein Tinji_9300 rooten, habe backup von root und recovery gemacht. Nach einspielen des
    Recovery CWM 6.0.1.2 für Tinji GT-i9300 mit Baseboard H800.rar blinkt nach dem Einschalten mein Display.
    Habe dann mein recovery wieder eingespielt. Leider blinkt das Display weiterhin.
    Kann ich mein Handy noch retten?
    Hier mal die Daten
    Hardware : MT6577
    Model : GT-i9300
    Build number : ALPS.ICS2.MP.V1.5
    Build date UTC : 20121107-001819
    Android v : 4.1.1
    Baseband v: MAUI.11AMD.W12.22.SP.V8, 2012/08/22 20:06
    Kernel v : 3.0.13 (linux-server-build2@linux-server-build2-desktop) (gcc version 4.4.3 (GCC) ) #1 SMP Tue Nov 6 19:14:04 EST 2012
  2. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Du meinst nen backup vom Boot, oder?
    Dann spiele das mal wieder ein.
  3. tinji_bär
    16. Februar 2013
    Tinji 9300
    Hatte mit Smart_Phone_Flashtool mit read back boot.img und recovery.img gesichert.
    wenn ich beim Einschalten des Handys die V+ Taste gedrückt halte sehe ich im Auswahlbildschirm CWM based Recovery v6.0.1.2
    muss ich da noch irgend was machen?
  4. N2k1
    N2k1 Well-Known Member
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Wenn Du nur das CWM geflasht hast, dann kann es nicht blinken.
    Was hattest Du beim Flashen alles angehakt?
  5. tinji_bär
    16. Februar 2013
    Tinji 9300
    nur boot und recovery
    der Auswahlbildschirm blinkt nicht.
    es fängt erst nach dem entsperren des displays zu zum Blinken an
  6. N2k1
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Also geht Recovery und es geht der Lockscreen?
    Dann reicht im Normalfall ein Reset.
    Aber als Alternative würde ich einen anderen Launcher Testen.
    http://n2k1.com/n2k1/GT-i9300/updateSecLauncher2all.zip (Per Recovery einspielen)
    Oder aber es ist schlicht der Annäherungssensor. Hast Du eine Folie drauf?
  7. tinji_bär
    16. Februar 2013
    Tinji 9300
    Ja, hatte Folie drauf. Auch ohne folie das selbe.
    Wie spielt man den Launcher per recovery ein ?
    Wie macht man einen reset?
  8. N2k1
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    CWM / TWRP booten und dann auf Install ZIP from SD gehen.
    Reset entweder in den Einstellungen - oder im Recovery.
  9. tinji_bär
    16. Februar 2013
    Tinji 9300
    habe updateSecLauncher2all.zip auf SD-Card kopiert.
    dann istall zip fom sdcard
    --Installing: sdcar/update.zip
    Finding update package...
    Opening update package..
    E: Can't open /sdcard/update.zip
    (No such file or directory)
    Intastalling aborted
  10. N2k1
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Wenn die Datei updateSecLauncher2all.zip heißt, dann kann update.zip ja auch nicht gefunden werden!
    Entweder umbenennen - oder den anderen Menüpunkt auswählen.
  11. tinji_bär
    16. Februar 2013
    Tinji 9300
    Sorry mein Fehler
    Update ausgeführt, nach Lockscreen kommt Auswahlmenue
    Launcher oder TouchWiz-Start
    Beim Launcher gleiches Verhalten.
    Beim TouchWiz geht es
    Super Danke, werde jetzt mal ein bischen spielen
  12. N2k1
    8. Juni 2010
    Elephone P7000
    Elephone P8
    Damit ist es also nur eine fehlerhafte Einstellung im Launcher.
    Dessen Daten solltest Du löschen - dann sollte es gehen.
