Touchscree ohne Funktion Zopo ZP 999+
Dieses Thema im Forum "Anfragen, bzw. Fragen allgemein" wurde erstellt von blackdeadlyangel, 7. Oktober 2015.
  1. blackdeadlyangel
    blackdeadlyangel New Member
    7. Oktober 2015
    zopo zp 999+
    Die Buchstaben E,R,D und X funktionieren nicht.
    In diesem Bereich ist der Touchscreen ohne Funktion, aber nur wenn ich den Akkudeckel drauf habe.
    kann mir da jemand weiter helfen woran das liegt, oder hat /hatte auch das Problem.
    Das Handy wurde am 20.August 2015 gekauft und war schon auf dem weg nach China zurück.. kam aber wieder da ich es nicht versenden darf wegen dem Akku.
    Und nun mag ich es nicht nochmal zurück senden.
    vielen Dank im Vorraus
  2. Rumpelstilzchen
    Online
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Sprich ohne Deckel geht der Bereich?
    Am Stecker innen von Digitizer kann es eigentlich nicht liegen. Das ZP999 hat nen Serializer, die Buchse ist somit nur 5pol.
    Wenn da der Kontakt nicht gut wäre würde mehr nicht gehen.
    Hast mal seitlich geschaut ob das Display sauber im Rahmen liegt? Sonst mal mit den Fön erwärmen und etwas Druck auf die Stelle ausüben.
    Könnte sein das sich mit Deckel das Frame verzieht und somit Druck auf den Digitizer ausübt.
  3. blackdeadlyangel
    7. Oktober 2015
    zopo zp 999+
    Ja das Display liegt eigentlich sauber im Rahmen soweit ich sehen kann. Wo und wie soll ich das mit dem Fön erwärmen? Mit Deckel oder ohne? :scratch_one-s_head:
  4. Rumpelstilzchen
    Online
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Wenn dann besser mit Deckel. Falls es dadurch verzogen wird könnte sich das lösen.
    Das Display auf der ganzen Fläche erwärmen. Darf ruhig "gut warm" werden, so 50-60° sind OK.
    Und dann großflächig massieren, vor allem am Rand etwas kräftiger mit dem Daumen.
    In der Hoffnung das sich das gesamte Display etwas besser an den Rahmen anpasst.
  5. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    Samsung Tab GT-P7300
    vermutlich ein massefehler irgendwo....oder kontaktfehler im flexcable...
