Touchscreen Probleme (zp700, ggf auch andere)
Dieses Thema im Forum "Anfragen, bzw. Fragen allgemein" wurde erstellt von WeJu, 12. Oktober 2015.
  1. WeJu
    WeJu Dummie^2
    17. Januar 2014
    zp700
    a) vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass ein etwa 1cm breiter Streifen auf der linken Displayseite, von der oberen Ecke bis runter zur Displaymitte, nicht anspricht. Mit der Option 'Berührung Anzeigen' zeigt sich, dass der Feedback-Punkt beim überstreichen in dem Bereich verschwindet. Abseits des Streifens funktioniert der Touchscreen normal.
    b) gestern kommt meine Tochter und klagt ihr Handy spinnt. Nachgeschaut, der Touchscreen meldet bei einfacher Berührung diverse Berührungspunkte, wild auf dem Display verteilt zurück. Diese sind nicht konstant, sondern springen wild umher.
    Zwei völlig unterschiedliche Touchscreen-Fehler.
    • Liegt es beides mal am Screen - gemeint ist das Glas auf dem Display?
    • Kann ich außer tauschen, noch etwas anderes probieren.
    • Ist das Glas 'nur' der Sensor oder sitzt der Controller auch auf/im Glas?
    • Falls Sensor und Controller zwei getrennte Einheiten sind, kann man Sensor und Controller-Fehler irgendwie unterscheiden? Macht ja keinen Sinn den Digitizer zu tauschen, wenn den Fehler auf dem Board liegt.
    • Wie funktioniert so ein moderner Mehr-Punkt-Touch-Digitzier eigentlich? Woran erkennt er die Berührung und wie wird/werden der Ort/die Orte ermittelt.
    Grüße aus der Eifel
    Werner
  2. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    Huawei Ascend G525
    Samsung Tab GT-P7300
    ja...der touch oder auch digitizer genannt.
    da bleibt nur tauschen...
    unter dem "glas" befindet sich abermals ein anderes "glas", das ist untrennbar und beinhaltet die sensoren...nennt sich digitizer, der controlerchip sitzt auf dem flexcable das ins board führt
    liegt meist am controler chip...
    kapazitiv... wie eine gsm ortung mit mehreren funkmaste, dein finger ist quasi der erdungspunkt...
  3. WeJu
    WeJu Dummie^2
    17. Januar 2014
    zp700
    Dann werde ich beide wohl tauschen.
    @ Doc: By the way, Danke fürs Tutorial!
    Grüße
    Werner
  4. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    Huawei Ascend G525
  5. danmue
    danmue Well-Known Member
    14. Januar 2009
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Xiaomi Redmi Note 2 †
    Xiaomi Redmi Note 3G †
    Caesar A9600 / ZP910
    Hero H9300+ / ZP900
    Hero H2000+
    Genau das Problem hatte meine bekannte auch mit ihren ZP700.
    Wir haben erst gar nicht versucht das zu beheben. Sie hat sich dann das Xiaomi Mi4i geholt, da ihr die 4,7" mittlerweile eh zu klein waren.
  6. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    Huawei Ascend G525
    wird auch nichts nutzen, den das liegt an dem Controller Chip des digitizers, bzw. die anschlüsse auf dem "glas/kunststoffolie" des digitizers.
    danmue sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  7. danmue
    14. Januar 2009
    Hero H9300+ / ZP900
    Hero H2000+
    OK, danke. hatte gerade überlegt, doch mal den Touchscreen zu tauschen.
  8. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    Huawei Ascend G525
    das ist die frage ob er nicht mit dem lcd verklebt ist....
    da kann @Carre_80 eher auskunft geben, er hat es mal gewechselt glaub ich.
    doc
    Carre_80 und danmue sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  9. danmue
    14. Januar 2009
    Hero H9300+ / ZP900
    Hero H2000+
    Aber dann würde doch ein tausch des Touch etwas bringen.
    Bleibt nur die Frage, ob der Touch einzeln zu tauschen ist, oder ob es eine Einheit mit dem LCD ist.
  10. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    Huawei Ascend G525
    auf alle fälle (fals er nicht mit dem lcd verklebt ist) :)
    die elektronik oder die lötungen zu beheben ist nutzlos.
  11. Carre_80
    Carre_80 Active Member
    31. Januar 2014
    Zopo zp700
    Cubot x6
    Cubot Zorro 001
    Xiaomi Redmi Note 4G
    Hatte damals den touch + LCD + frame auf einmal gewechselt. Also noch verklebt von ein zp700 in das andere eingebaut. Ob der touch mit LCD verklebt ist kann ich leider nicht beantworten...
  12. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    Huawei Ascend G525
    hast du das altteil noch? oder zumindest kann man ja schauen ob luft oder kleber dazwischen ist (mit fingerdruck/lampe)
  13. Carre_80
    31. Januar 2014
    Zopo zp700
    Cubot x6
    Cubot Zorro 001
    Hab ich noch! Kann heut abend mal gucken.
  14. Tzul
    Tzul Member
    2. August 2014
    Zopo ZP700
    Du meinst wohl kapazitiv. Resistive Touchscreens sind die "alten", die ein bisschen mechanischen Druck benötigen und meistens auch kein Multitouch können. Hier ist eine nette Infografik.
  15. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    Huawei Ascend G525
    uups...ja, war in gedanken und hatte es vergessen...
    doc
  16. WeJu
    WeJu Dummie^2
    17. Januar 2014
    zp700
    Auf Youtube gibt es ein russisches Video, in dem ein zp700 bis herunter zum Display/Touchscreen zerlegt wird. Dort wird beschrieben, dass Touch- und Display per doppelseitigen Klebeband an den Rändern verklebt sind. Mit Geduld würde man es selbst ohne Wärme auseinander bekommen.
    Warum er sich allerdings scheut Display und Touch moderat zu erwärmen erschließt sich mir nicht.
    Grüße
    Werner
    Carre_80, danmue und Herr Doctor Phone sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  17. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    Huawei Ascend G525
    ok :)
    rätzel gelöst.
    ja, man braucht nur den touch/digitizer kaufen, und die sache ist geritzt :)
    danke @WeJu
    bastler .... :(
    er ist auch nicht geerdet....home bastler freaks eben...
  18. danmue
    14. Januar 2009
    Hero H9300+ / ZP900
    Hero H2000+
  19. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    Huawei Ascend G525
    das benutze ich auch....
    wenn es lange lagert, dann klebt es nicht mehr :(
    ansonsten ist es sehr gut, egal was für marke.
    wichtig ist warm verkleben, dann haftet es besser...und vor allem staub und fusselfrei.
  20. Carre_80
    31. Januar 2014
    Zopo zp700
    Cubot x6
    Cubot Zorro 001
    Hab vergessen zu gucken. Aber das rätzel schein ja gelöst zu sin...
