[Tutorial] HTM A6 USB Probleme beheben
Dieses Thema im Forum "Reparatur Anleitungen" wurde erstellt von Rumpelstilzchen, 30. Juli 2014.
  1. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Hallo Leute :)
    Habe hier ein HTM A6 (Clone vom Huawei Ascend P6) vor mir liegen das sich weigert aufgeladen zu werden.
    Ursache: mal wieder eine etwas dürftige Verarbeitung ab Werk.
    Näheres unten.
    Abhilfe: USB Buchse nachlöten.
    Erforderlich: regelbare Lötstation mit feiner Spitze, Erfahrung mit dem Umgang selbiger
    Das A6 zu zerlegen ist denkbar einfach. Die 8 Kreuzschlitz Schrauben hinter dem Backcover lösen, das Frame ist dann nur geclipst.
    Es empfiehlt sich das Mainboard abzubauen, direkt hinter dem USB sitzt die Frontkamera. Die könnte durch zu viel Wärme beschädigt werden.
    Dazu muss am Connector rechts (für den LCD) die Wippe geöffnet werden. Der Digitizer links ist nur gesteckt.
    Dann die zwei Kreuzschlitz-Schrauben oben links+rechts lösen, danach kann man das Board lösen.
    Jetzt geht auch das Flexkabel vom LCD einfach weg.
    So sieht das dann aus:
    Lustig finde ich das "etwas" ungewöhnlich lange Kabel zum Mikro :hihihi:
    Aber scheint keine Probleme mit Störgeräusche zu geben.
    Und hier ist die Schwachstelle klar zu erkennen, mehr geklebt als gelötet:
    Jetzt mit dem Lötkolben die Pins nachlöten.
    Wichtig ist dabei das die Leiterplatten die jetzt noch kupferfarben sind voll mit Lötzinn bedeckt sind und sauber mit der Platine verbunden.
    So sollte das dann aussehen:
    Habe die seitlichen Befestigungen auch gleich nachgelötet, gibt mehr Stabilität.
    Die leichten hellen Punkte auf den Lötstellen ist lediglich das Flussmittel.
    Eh voila, die Zicke nimmt wieder den Strom an:
    Habe fertig :)
    noplan, Herr Doctor Phone, ColonelZap und eine weitere Person sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  2. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Sehr gut und klar beschrieben. Danke für Deine Mühe.
    Gibt es Luft zwischen Digitizer und Chasis?
  3. noplan
    noplan GNO Member
    22. August 2013
    UMI ZERO
    Auf Bildern sieht das immer wahnsinnig groß und einfach aus. In der Realität wird der Lötkolben zum Presslufthammer...
    Hut ab, wer es kann!
    Rumpelstilzchen sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  4. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Wie meinst du das?
    Der Digitizer ist ordentlich mit dem Chassis verklebt, da knarzt nichts.
    Der LCD ist nur eingesetzt, also nicht vollflächig verklebt.
    Kann man einzeln tauschen wenn du darauf hinaus willst.
  5. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    @Rumpelstilzchen : Ich meine eigentlich die Schlieren rechts oben... im letzten Bild. oder ist das nur auf dem Foto?
  6. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    Das sieht für mich nach Luftblasen unter einer Schutzfolie aus?!? :)
  7. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Könnte sein...
  8. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Volltreffer :)
    Über die restlichen Qualitäten von dem Handy darf man sich streiten.
    Kostet sehr wenig, dafür kann es auch nicht viel mehr.
    Aber für viele reicht das, der Markt regelt sowas von alleine.
  9. rosemarder
    rosemarder Member
    9. September 2009
    POMP W99 und HTM A6
    Also ich Danke dir und bin einfach froh das Handy heil zu haben!:Mauridia:
