[Tutorial][MT6xxx] IMEI wiederherstellen / ändern mit MauiMETA
Dieses Thema im Forum "Firmware, rooten, flashen, etc." wurde erstellt von altmann, 21. Oktober 2015.
  1. altmann
    altmann Yvan Eht Nioj
    23. November 2008
    Hier ein kurzes Tutorial wie man die IMEI bei einem Handy mit Mediatek-SoC mit Hilfe von MauiMETA wiederherstellt.
    Das Tutorial wurde mit einem Xiaocai X9S (MT6582) erstellt, sollte aber bei den meisten Telefonen funktionieren, für welche eine mit SP Flashtool flashbare Stock Rom verfügbar ist.
    Die Vorteile an dieser Methode bestehen darin, dass die wiederhergestellten IMEIs einen Factory Reset überstehen sowie das die Methode keine Root-Rechte benötigt.
    Was wird benötigt:
    - MauiMETA (v7.144.0: Downloadlink - v9.1635.25: Downloadlink )
    - Stock Rom des zu flashenden Telefons(mit SPFT flashbar) - diese bekommt man meistens bei needrom.com oder auf der Seite des Telefonherstellers - daraus benötigen wir die NVRAM Datei, dazu später mehr
    - die einzutragende IMEI (meistens auf der Verpackung vom Telefon, unter der Batterie, im Batteriedeckel, etc.)
    - installierte VCOM USB Treiber (eine sehr gute Anleitung dafür von @rWx gibt es hier)
    Ausgangslage: Nach einem Flash kann es vorkommen, dass der NVRAM vom Telefon überschrieben wird. Dadurch verliert das Handy die IMEI-Nummer, ein Zugriff auf mobiles Internet ist dann nicht mehr möglich.
    Die aktuelle IMEI kann über "Einstellungen / Über das Telefon / Status / IMEI-Informationen" nachgeschaut werden. Das sieht dann ungefähr so aus:
    Ich habe jetzt mal unsinnige IMEIs eingetragen. Nach einem Flash können diese Einträge aber auch leer sein.
    Folgende Schritte sind nötig, um das ganze wieder zum laufen zu bringen.
    1) VCOM USB Treiber installieren (siehe obige Anleitung)
    Diese dürften in den meisten Fällen schon installiert sein, wenn man mit dem SP Flashtool bereits einen Flashvorgang durchgeführt hat.
    2) MauiMETA installieren
    3) Die Stock Rom in ein Verzeichnis entpacken (und sich merken, wo man es hin entpackt hat).
    4) Falls die IMEIs unter der Batterie im Handy stehen, sollte man sich diese irgendwo aufschreiben, da die Batterie wieder eingelegt werden muss.
    Jetzt haben wir am PC softwaretechnisch alles soweit vorbereitet. Weiter gehts am Handy selber:
    5) Am Handy schalten wir jetzt das "USB Debugging" ein. Dafür unter "Einstellungen / Entwickleroptionen" ein Häkchen bei "USB-Debugging" setzen.
    Sollte unter den "Einstellungen" der Punkt "Entwickleroptionen" nocht nicht erscheinen, aktiviert man diesen, indem man
    unter "Einstellungen / Über das Telefon" einige Male (ca. acht Mal) auf den Eintrag "Build-Nummer" tippt.
    Danach kann man dann in die Entwickleroptionen gehen.
    6) Das Telefon runterfahren und sicherstellen, dass es nicht mit dem PC verbunden ist.
    7) Am PC MauiMETA als Administrator starten.
    8) Unter "Options" die Funktion "Connect Smart phone into META mode" aktivieren. Das ganze muss dann aussehen wie auf diesen Bildern:
    9) Nun auf "Reconnect" (rechte Seite vom MauiMETA-Fenster) klicken und das ausgeschaltete (!) Telefon per USB mit dem PC verbunden.
    Nach einigen Sekunden sollte MauiMETA das Telefon erkannte haben, dass sollte dann ungefähr so aussehen:
    Bei euch können dort andere Werte stehen, liegt am angeschlossenen Telefon.
    Das aufpoppende "Get Version" Fenster einfach schließen.
    10) "IMEI Download" auswählen. Sollten bei öffnen des Fensters Fehlermeldungen auftreteten, diese einfach mit OK bestätigen.
    11) Im neuen Fenster "IMEI Download" den Punkt "Change NVRAM Database File" auswählen.
    Hier müsst ihr nun die NVRAM-Datei aus der Stock Rom angeben. Deswegen in der Dateiauswahl in das Verzeichnis navigieren, in welches ihr die Datei entpackt habt.
    In dem Verzeichnis die Datei, welche mit "BPLGUInfoCustomAppSrcP" beginnt auswählen und Öffnen.
    Nun wird die NVRAM-Datei geladen und euch auch im "IMEI Download" Fenster unter "NVRAM Database File" angezeigt.
    12) (Optional: Wenn ihr jetzt auf "Upload from Flash" klickt, wird die hinterlegte IMEI geladen. In meinem Fall ist das die aus dem ersten Bild in diesem Posting hinterlegte 012345678901237)
    13) Darauf achten, dass ein Haken bei "Check Checksum" gesetzt ist. Jetz bei "IMEI" die IMEI eures Telefons eintragen. Die letzte Ziffer ist die Checksumme und wird automatisch berechnet.
    (Optional: Solltet ihr ein Telefon mit zwei SIM-Slots haben, habt ihr auch zwei IMEIs. Dann den Reiter "SIM_2" auswählen und dort die IMEI des zweiten SIM-Slots eintragen).
    In meinem Beispiel werde ich die IMEIs 999999999999994 und 888888888888885 in meinem Telefon eintragen.
    Wenn ihr die IMEIs eingegeben habt, klickt ihr auf "Download To Flash".
    14) Nun das "IMEI Download" Fenster schliessen, auf "Disconnect" klicken und MauiMETA schließen. Dass Telefon vom PC trennen.
    15) Jetzt wird das Telefon gestartet. Sollte das nicht direkt über den normalen Powerknopf funktionieren, die Batterie für einige Sekunde rausnehmen und dann nochmal versuchen.
    16) Wenn ihr jetzt unter "Einstellungen / Über das Telefon / Status / IMEI-Informationen" nachschaut, sollten eure IMEIs wieder vorhanden sein und euer Telefon sollte (zumindest in dem Punkt) wieder nutzbar sein.
    Ich freue mich, wenn ihr eure Erfahrungen mit dieser Methode hier im Thread postet.
    Sollten noch Fragen bestehen ist hier natürlich auch Platz dafür.
    Bei Bedarf kann ich auch gerne von einigen SoC die NVRAM-Dateien hier anhängen, dann muss man sich nicht die ganze Stock Rom ziehen.
    Garantieren das es bei eurem Telefon funktioniert, kann ich nicht. Aber bei allen von mir getesteten Telefonen lief es zumindest.
    bigpit, Oukitel-Klaus, Care-IT und 12 andere sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  2. Andreas G
    Andreas G Well-Known Member
    5. Juli 2014
    Iready Much G2
    Kann ja sein, man braucht es mal. ;-)
  3. Herr Doctor Phone
    Online
    23. August 2009
    Cubot X9
    Samsung Tab GT-P7300
    hat bei mir super geklappt :)
    danke ! :grin:
    doc
  4. nikodeluxe
    nikodeluxe Member
    30. Juni 2015
    Jiayu S3
    hmm, hast du ne nvram-file für das p9000?
    bzw. ich weiß nicht so recht welche ich nehmen soll. es kommt ja nur "MDDB_InfoCustomAppSrcP_MT6755_S00_MOLY_LR11_W1539_MD_MP_V9_P5.EDB" in frage oder? der will diese aber nicht initialisieren
    neue version von mauimeta hat geholfen. läuft wieder :)
    bertmenzi sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  5. ripley22
    ripley22 New Member
    29. Januar 2016
    Lenovo k3 note
    an der Rom denn ich drauf gespielt habe ist keine Datei zu sehen nur in Flashtoll findet sich diese Datei :NVRAM_BACKUP und drin sind paar angaben oder Infos
    --- Doppelpost zusammengefügt, 20. Dezember 2016, Original Post Date: 20. Dezember 2016 ---
    Backup/Restore File Name-DELETE]
    ; The each column of folder_name* is related to a folder in nvram
    ; There are seven folders in nvram which could be enabled to omit to backup
    ; They are CALIBRAT, SML, CORE, DATA, IMEI, APRDCL, APRDEB.
    ; sample as below will inform nvram to omit SML and IMEI foldes when execute backup
    ; folder_count=2
    ; folder_name1=SML
    ; folder_name2=IMEI
    folder_count=0
    ;folder_name1=SML
    ;folder_name2=IMEI
  6. ripley22
    ripley22 New Member
    29. Januar 2016
    Lenovo k3 note
    ich bin soweit aber mir fehlen die Datei , woher finde ich es für Lenovo x3 lite?
  7. altmann
    23. November 2008
    Die Datei beginnt mit "BPLGUInfoCustomAppSrcP" und sollte in dem Archiv einer Stock ROM zu finden sein.
    Theoretisch kannst du auch die von einem anderen Geräte nutzen, solanger der GLEICHE (!) SoC genutzt wird.
  8. ripley22
    ripley22 New Member
    29. Januar 2016
    Lenovo k3 note
    Sind aber nicht in Rom enthalten , wahrscheinlich auch eine Custom Rom , Soc MT 6735 Lenovo x3 lite Lenovo Lemon X3 Lite K51c78 MTK6753 Android 5.1 das ist was ich zuletzt geflasht habe .
    Ich komme so weit bis ich angeben muss die Datei , ich habe welche im Internet runtergeladen aber das Programm akzeptiert nicht da nicht die richtig sind
    --- Doppelpost zusammengefügt, 21. Dezember 2016, Original Post Date: 21. Dezember 2016 ---
    Was mir helfen wurde ist: die richtig Datei zu finden oder sollte ich eine andere Rom zuerst Flashen ?
  9. ripley22
    ripley22 New Member
    29. Januar 2016
    Lenovo k3 note
    ich bin jetzt soweit gekommen bis imei download , da kommt die fehler überprüfe ob Datei richtig sind ?
  10. altmann
    23. November 2008
    Poste mal bitte nen Screenshot.
  11. ripley22
    ripley22 New Member
    29. Januar 2016
    Lenovo k3 note
    habe die Datei vom Handy root kopiert und wurde auch akzetpiert nur be flashen geht nicht weiter weder noch alle ausprobiert
    Hier eine Foto
  12. bertmenzi
    bertmenzi Active Member
    14. September 2012
    Elephone P9000
    Beim Elephone P9000 heisst diese Datei : "MDDB_InfoCustomAppSrcP_MT6755_S00_MOLY_LR11_W1539_MD_MP_V9_P15.EDB"
    Und unbedingt die neueste MauiMeta-Version benützen !
    altmann sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  13. Klausl13
    Klausl13 Well-Known Member
    14. Februar 2013
    Vodafone Smart Ultra 6
    Chuwi Hi10
  14. bertmenzi
    14. September 2012
    Elephone P9000
    Ja, mit der neuesten Maui hats endlich geklappt.
  15. altmann
    23. November 2008
    Danke dir für den Hinweis. Habe die aktuelle Version zum Startposting hinzugefügt.
  16. skysauger
    skysauger Active Member
    15. Mai 2012
    Star A3 root defekt verkauft
    N8000 root Cwm
    Gt-i9300
    Titan2
    No.1S6 root cwm Firmware manuxo
    No.1 N3 root Rom vom 15.11.2013
    Tablet:
    Amoi q50
    Gadmei E8HD
    Wie hast du es hinbekommen ?????
    mit der neusten startet das p9000 normal und im programm passiert nichts
    jetzt hat es geklappt.!!!! Habe meine IMEI`s wieder
  17. altmann
    23. November 2008
    Wo lag denn das Problem? Kann eventuell anderen helfen, wenn du da nen Hinweis gibst ;)
  18. skysauger
    15. Mai 2012
    N8000 root Cwm
    Gt-i9300
    Titan2
    Tablet:
    Amoi q50
    Gadmei E8HD
    Wenn ich das wüsste, habe paar mal angesteckt, dann ging es irgendwann
    Habe jetzt paar mal Software mit flashtool geflasht IMEI' s bleiben drin super danke
  19. onemaster
    onemaster Well-Known Member
    19. Januar 2015
    iPhone 7 256GB diamond black
    iPad Mini 4
    Umidigi G
    ich sitze jetzt ewig mit meinem P9000 dran aber das wird erst gar nicht erkannt. Ich habe sämtliche Treiber neu drauf und auch FlashTool findet das Gerät, aber hiermit klappt es einfach nicht.
    keine Ahnung warum.
  20. BeefEater
    BeefEater New Member
    4. September 2017
    HOMTOM HT17, HUAWEI
    Herzlichen Dank! Hat mit einem HomTom HT17 nach einigem Hin-und-Her bez. der Erkennung geklappt (ohne USB Debugging)
