UMI CROSS 6,44" FHD 2/32GB MTK6589T 4x1,5 GHz
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Informationen/Fragen" wurde erstellt von thor2001, 29. Oktober 2013.
  1. thor2001
    thor2001 Well-Known Member
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor/BIP
    [Produktname]
    UMI Cross
    [Netzstandards] 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz; 3G: WCDMA 800/850/900/1900/2100MHz
    [SIM Schacht] Dual sim
    [CPU] MTK6589T
    [GPU] PowerVR SGX 544
    [Prozessor-Taktfrequenz] 1.5GHz
    [ROM] 32G
    [RAM] 2G
    [Speichererweiterung] bis zu 64G
    [Unterstützte Flash-Speicherkarten] Micro SD
    [Displaygröße] 6.44 Zoll
    [Displaytyp] Kapazitiv
    [Display] IPS, LTPS, OGS, Gorilla Glass 2
    [Multi-Touch] 5
    [Displayauflösung] 1920x1080
    [Vorne Kamera] 8.0MP
    [Hintere Kamera] 13.0MP
    [Sensoren] Gyroskop Ja
    [Näherungssensor] Ja
    [Umgebungslichtsensor] Ja
    [Bluetooth] Ja, 3.0
    [W-Lan] Ja, 802.11 a/b/g/n
    [Navigation] GPS
    [USB] Micro USB, OTG
    [Akkuleistung] 4180mAh
    [Gewicht] 232g
    [Dimensionen] 174x90x8.96mm
    Hersteller:
    http://91umi.com/
    http://umi.eu.com/en/node/53 (nicht mehr aktuell, siehe 3. Beitrag)
    Händler (ohne jegliche Wertung):
    aliexpress, amazon, ebay, lenteen, mixeshop
    (teilweise noch nicht lieferbar, Stand: 30.10.2013)
    Text-Review:
    http://www.gizchina.com/2013/10/18/exclusive-umi-cross-unboxing/
    Videovergleich UMI CROSS zu Zopo ZP990:
    Vergleich der Abmaße zu einem Samsung Galaxy Note2 / S3:
    P.S: Sollten sich Fehler eingeschlichen haben bitte ich dies zu entschuldigen, da ich die technischen Daten von verschiedenen Seiten zusammengesucht habe.
    Vantaa sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  2. thor2001
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor/BIP
    Laut dem Full-Review von gizchina:
    http://www.gizchina.com/2013/10/28/umi-cross-review/
    laggt das Gerät (u.a. bei Spielen) und das GPS zickt ebenso.
    Weiterhin gabs ein paar FCs.
    NFC ist auch noch nicht verbaut, obgleich das häufig bei den technischen Daten des Geräts genannt wird.
    Werde wohl auf die nächste Prozessorgeneration warten.
    Grüße
  3. thor2001
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor/BIP
    Offizieller UMI-Store:
    http://www.91umi.eu
    mit 2 Jahren Gewährleistung und Versand aus der EU!
    Im Moment 10% Rabatt und free shipping EU-wide ab 200€ mit Code: "46DD649A"
    Günstiger nur noch direkt aus Asien zu bestellen, dann aber meist mit maximal ein Jahr Gewährleistung.
    NFC equipped UMi Cross available from 1st December:
    http://www.gizchina.com/2013/11/12/nfc-equipped-umi-cross-available-1st-december/
    Warum sie nicht gleich den Prozessor auf 6592/octacore aktualisiert haben bleibt wohl deren Geheimnis.
  4. thor2001
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor/BIP
    Quelle:
    http://www.gizchina.com/2013/11/27/nfc-version-umi-cross-goes-sale-1st-december/
    Kurgel sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  5. thor2001
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor/BIP
    So, mal ein Video vom Umi Cross mit NFC.
    Dieses Modell hat auch eine neue Verpackung bzw. einen grünen Aufkleber.
    Außerdem ist ein NFC-Tag beigelegt.
    Somit kann man es auch an Hand der Verpackung/Lieferumfang identifizieren.
    Quelle: http://www.gizchina.com/2013/12/06/umi-cross-nfc-packaging-nfc-tags-leaked/
    Bekannte Fehler/Probleme:
    1. Speicher wird fehlerhaft (zu wenig) angezeigt
    2. IMEI-Probleme
    3. Kamera-App macht Probleme: "Keine Verbindung zur Kamera"
    4. schlechte Spaltmaße, u.a. zwischen Glas und Gehäuse
    5. ungleichmässige Beleuchtung der kapazitiven Tasten
    6. Ladeprobleme, evtl. USB-Buchse fehlerhaft
    Quellennachweis für Fehler (1 bis 4): https://plus.google.com/communities/106295693585248093064
    Fehlerbehebung, zu:
    1. siehe:
    2. IMEI fixen sollte bei gerootetem Gerät über Engineermode gehen.
  6. thor2001
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor/BIP
  7. XOMAN
    XOMAN Active Member
    24. Mai 2014
    Leider erziehen die Mängel wohl zu stark. FHD mit dem Prozessor taugt nicht wirklich Wie man liest. Dann lieber das Jiake V8 wenn man es noch bekommt.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  8. thor2001
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor/BIP
    Klar, warum nicht.
    Wundere mich eh, dass die kein CROSS+ mit nem MT6592 rausbringen.
    ...on the fly with 9976A
  9. XOMAN
    XOMAN Active Member
    24. Mai 2014
    Eigentlich schade....wenn es nur HD haette (oder besseren Proz) und normales Android.......
  10. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    thor2001 sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  11. thor2001
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor/BIP
    @Ora
    Ist halt ne andere Preisklasse.
    Ora sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  12. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Welches? Und meine Erfahrung: Geiz an der falschen Stelle geht in Auge.
    via mobile X8
  13. thor2001
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor/BIP
    @Ora
    Das Doogee, da das Cross ja reduziert wurde.
  14. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Dann gilt mein Spruch:)
    via mobile X8
  15. XOMAN
    XOMAN Active Member
    24. Mai 2014
    Von den Hardware Specs sind die nicht weit auseinander. Gleicher Prozessor gleichviel Ram....
  16. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Ja, gut analysiert... Aber...auch in der Praxis? :)
    via mobile X8
  17. XOMAN
    XOMAN Active Member
    24. Mai 2014
    Man kann oft nur nach der Papierform unterscheiden...am besten ein Test wenn jemand beide hat ;)
  18. XOMAN
    XOMAN Active Member
    24. Mai 2014
    So gerade gesehen jetzt gibts das Xiaomi Redmi Note auch beim FOX. Elephone P8 oder Redmi Note? P8 größer, mehr ram bessere Auflösung.....Redmi dafür ne Marke.....Das V8 ist aus dem Programm. Schade um den Stift.
  19. thor2001
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor/BIP
    Elephone legt sich doch auch recht ins Zeug, Update auf Android 4.4 ...
  20. ColonelZap
    9. April 2008
    Xiaomi Mi4
    Wieviel Ram hat denn das P8?
    Das sollte man nicht unterschätzen :grin:
