UMI DIVIOX DV550 - Xiaomi Piston Konkurrent? Ora's Kurzreview
Dieses Thema im Forum "Watches" wurde erstellt von Ora, 19. Dezember 2015.
  1. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Ausgeglichenes Klangbild mit wechselbaren Hörelementen
    Pros
    • Optik
    • guter Tragekomfort
    • ausgeglichener Höreindruck
    Cons
    • umständliche Einknopfbedienung, keine Lautstärkereglung möglich
    • Verknotungsgefahr, weil kein Flachkabel
    • schwer erkennbare Links/Rechts Markierung der Zuleitungen
    Kurzvorstellung DIVIOX In-ear Head Set DV550
    Motivation/Zielstellung
    Der Hersteller UMI stellte für dieses Review eine in-ear Headset zur Verfügung und das Ergebnis meines Kurztests stelle ich Euch jetzt vor.
    Technische Daten (gemäß beiliegender Beischreibung)
    Produktname: DV550
    Kopfhörerart: In-Ear
    Farbe: Schwarz/mit schwarzen Kabel und Bedienung
    Abmessungen: 9.2 mm / 1.20 m Kabellänge, abnehmbar
    Style: In-ear
    Gewicht: 21g
    Stereo: ja
    Impedanz: 10 Ω±15%
    Leistung: 2mW:
    Empfindlichkeit: 100dB +-3dB
    Frequenzgang: 10-20.000 Hz
    Anschluss: 3,5 mm Klinkenstecker, 4 Kontakte
    Unboxing -- Brillenetui aus Alu gefällig?
    Das Stereo in-ear Headset wurde der abgebildeten Aluminiumdose geliefert. Diese hat auf der Vorderseite eine DIVOIX Prägung.
    Die Rückseite enthält ein Tasten-Mapping zu Bedienung, da nur einen Taster gibt.
    Inhalt:
    • 1 Paar wechselbare Hörer (Schwarz)
    • steckbare Zuleitung mit Bedienelement (Schwarz)
    • Bedienungsanleitung (englisch)
    • 6 Paare Hörergummis unterschiedlicher in Größe und Farbe
    Die Lieferung war unbeschädigt. Das Headset selbst befand sich in einer Schaumgummipolsterung, in die auch an der Unterseite die zusätzlichen Gummis gesteckt waren. Zwei davon fielen gleich beim Auspacken raus.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Gehäuse/Zuleitung/Bedienelemente
    Hörer
    In einem Blechgehäuse befinden sich die Elemente des Headsets. Sauber verarbeitet und relativ schwer. Die Form hat jedoch keine Kanten, die beim Tragen stören könnten. Es werden 6 Paar Gummi Stöpsel verschiedener Größen mitgeliefert. Die Gehäuse der Hörer haben Verarbeitungsspuren. Geschützt für den Transport waren zusätzliche Dummy Stöpsel aus relativ klebrigen Schaumstoff auf die Hörer gezogen, die sich aber leicht entfernen ließen. Die Markierung der Zuleitungen (links, rechts) für die jeweiligen Seiten kann man nur schwer erkennen, da diese in der schwarzen Gummimuffe sitzt.
    Kabel
    Genutzt wird ein Plaste umwandeltest, rundes Kabel ohne zusätzliche Textil-Ummantelung zur Dämpfung der Reibungsgeräusche beim Tragen: Alle Eintritt Stellen sind zusätzlich mit Muffen geschützt. Diese Gummierung fehlt leider am oberen Teil des Splitters zu den Hörern. Dort nämlich bricht oft und sehr leicht die schützende Gummiisolierung des Kabels. Es ist aber eine verschiebbare Muffe vorhanden.
    Schaltelement:
    Das Steuerelement besteht völlig aus schwarzer Plaste mit nur einem Taster als Bedienungselement. Klein und damit nicht immer zielsicher zu treffen. Die Funktionen werden durch ein-, zwei- oder dreimaligen Drücken gesteuert. Die Lautstärke lässt sich nicht regeln.
    Stecker/Anschlluss
    Relativ glattes Hartplastik mit vergoldete Kontakten. Auch hier ist eine Gummimanschette als Schutz vor Kabelbruch vorhanden.
    Bilder
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Klangqualität
    Im direkten Vergleich zu meinen Xiaomi-Pistons, fällt mir kein Unterschied auf. Also ausgeglichenes lineares Klangbild . Verzerrungen sind gehörtechnisch nicht ermittelbar.
    Diese Beurteilung ist nur subjektiv möglich, da ich keinen Kunstkopf zum Ausmessen zur Verfügung habe.
    Mikrofon
    Das Mikrofon ist ausreichen empfindlich, allerdings von minderer Qualität, fast wie bei jedem bisher getesteten in-ear Head Set.
    Tragekomfort
    Durch 3 unterschiedliche Größen der Aufsätze für die Hörmuschel findet nicht nur jedes Ohr die passende Größe, sondern man kann auch eine alternative Farbe wählen. Durch das abgerundete Gehäuse gibt es auch keine Beeinträchtigungen, auch wenn man mal drauf liegt:)
    Bewertung:
    • harte Gummierung und keine Textilummantelung des Kabels
    Das Headset ist über Amazon für etwa 19€ bestellbar.
    Fazit:
    Auch dieser Stereo In-Ear Head Set ist optisch ein Hingucker. Die Soundqualität ist ausgeglichen. Der Tragekomfort ist gut. Die mechanische Konstruktion kann bezüglich Verknotungsgefahr und Reibungsgeräusche nicht überzeugen.
