UMI X1 Pro bootet mit SD Karte nicht mehr
Dieses Thema im Forum "Firmware, rooten, etc." wurde erstellt von bastl-wastl, 14. Juli 2014.
  1. bastl-wastl
    bastl-wastl Member
    2. Februar 2014
    ZP 980 2/32
    habe ich doch Heute versucht die Navigator App zu installieren. Nach download dieser versucht Sie in die Externe Speicherkarte zu verschieben . Das ging nicht , weil mir das Herzchen auf einmal keine Ext. Karte mehr angezeigt hat. OK. Flux ausgeschaltet , diese entnommen, am Lappi getestet. Geht ;)
    Eine Retoure und die Kiste hängt sich beim booten auf und zeigt mir brav den ANDROID Schriftzug , tojour.
    Hat wer ne Lösung ?
    ...und auch eine Andere Ext.Karte geht nicht .
  2. bastl-wastl
    bastl-wastl Member
    2. Februar 2014
    ZP 980 2/32
    Update:
    Booten geht jetzt wieder aber die Externe wird nicht erkannt.
    Knifflig für mich. Weiss denn keiner eine Lösung ? Evtl Hardware defekt und mal aufschrauben ? ...oder gibts nen anderen Weg ???
  3. thor2001
    thor2001 Well-Known Member
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor
    Sichere die Daten der SD-Karte, formatiere sie und kopiere es wieder drauf.
    Wenn du kannst sicher gehen willst, dass die Karte iO ist, müsstest du h2testw über die (formatierte/leere) Karte laufen lassen.
    Damit wird geprüft, ob zuvor geschriebene Dateien wieder fehlerfrei gelesen werden.
    Das dauert aber, je nach Kartengröße und Cardreader einige Zeit.
  4. bastl-wastl
    bastl-wastl Member
    2. Februar 2014
    ZP 980 2/32
    Ähm ich habe auch schon eine andere Karte probiert die am Laptop einwandfrei erkannt wird. Fehlanzeige! Wird auch nicht erkannt.
  5. thor2001
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor
    Starten ohne Karte schonmal versucht?
    Hm, wenn dann sollte eher die Karte Schrott sein.
    Nicht umsonst soll man (USB)Speicher nicht einfach abziehen.
    Selten, und im schlimmsten Fall kann der Speicher unwiderbringlich beschädigt werden.
  6. bastl-wastl
    bastl-wastl Member
    2. Februar 2014
    ZP 980 2/32
    Jipp, geht einwandfrei
  7. thor2001
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor
    Ich würde die Karte dennoch einmal Formatieren, nachdem die Daten gesichert sind.
    Hat mir häufig schon geholfen. Auch wenn es vielleicht unlogisch klingt.
    (Phone)Hardware-Defekt halte ich für unwahrscheinlich.
    Entweder die Karten ist richtig eingelegt oder nicht.
    Der Rest ist dann Sache des Betriebssystems.
    Grüße
  8. bastl-wastl
    bastl-wastl Member
    2. Februar 2014
    ZP 980 2/32
    Habe gerade die Karte formatiert und versucht noch mal zu booten. Jetzt bleibt´s beim booten hängen :see_stars:
  9. thor2001
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor
    Was für eine Karte/Dateisystem?
    SDXC/HC, >=64GB, FAT32/exFAT?
  10. bastl-wastl
    bastl-wastl Member
    2. Februar 2014
    ZP 980 2/32
    Sandisc 16 GB SDHC fat 32
  11. thor2001
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor
    Komisch...
    Hast du sonst noch irgendwelche Apps/Framework-Tweaks, welche auf die SD-Karte verschoben/zugreifen?
    Theoretisch könntest du, insofern er komplett bootet und du die SD-Karte in laufendem Betrieb einlegen kannst, es mal mit Root-Explorer versuchen über die mnt-Verzeichnisse auf die Karte zuzugreifen. (wenn du Root-Rechte hast)
  12. bastl-wastl
    bastl-wastl Member
    2. Februar 2014
    ZP 980 2/32
    Hmmm geht ein chinaphone ohne Akku und nur mit Ladegerät an ? Ich versuche das mal Morgen und Berichte dann. C.U.
  13. thor2001
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor
    Nee, dachte evtl wird der microSD-Slot nicht durch den Akku verdeckt.
    Aber beim Umi X1 Pro geht das nicht.
    Wenn es OTG unterstützt, dann mal einen USB-Stick oder dergleichen so probieren.
    Damit müsstest du sehen, ob er noch (andere) Speicherquellen erkennt.
    Als wirklich allerletzte Maßnahme würde sich wohl ein Reset bzw. "Sichern&Zurücksetzen" anbieten. Dann musst du aber alles wieder installieren/einrichten.
    Irgendwie hast du einen ungünstigen Zustand herbeigeführt.
    Hätte grundsätzlich nicht passieren dürfen, ist aber passiert.
    Hm, evtl. hat hier ja noch jemand eine Idee.
    Gute Nacht
  14. bastl-wastl
    bastl-wastl Member
    2. Februar 2014
    ZP 980 2/32
    Das Reset geht ja auch wenn es gerootet ist , oder ?
  15. bastl-wastl
    bastl-wastl Member
    2. Februar 2014
    ZP 980 2/32
    ....und ach ja , No OTG exist at umi X1Pro
  16. thor2001
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor
    Reset geht auch bei Root bzw. ist unabhängig davon.
    Bei einem Reset besteht aber auch die Gefahr, dass die IMEI flöten geht (worst case).
    Diese Seite meint es hätte OTG:
    http://www.chinasmartphonereview.com/umi-x1-pro/
    Wenn es kein OTG hat, fällt der Test natürlich aus.
    Du könntest auch versuchen mal mit SD-Karte in das Recovery-Menü zu booten um zu schauen, ob dort wenigstens die (externe!) SD-Karte erkannt wird?
    Lass uns mal drüber schlafen, vielleicht gibt es noch eine andere Lösung.
  17. bastl-wastl
    bastl-wastl Member
    2. Februar 2014
    ZP 980 2/32
    Hallo, habe nun mal bei den Chinashops durchgestöbert und keiner nennt OTG als vorhanden aus (!)
    Somit ist der Weg verbaut.
    thor2001 sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  18. NotChinaMobiles
    NotChinaMobiles Active Member
    12. Dezember 2012
    Xiaomi Mi4c
    Umi X1 Pro hat kein OTG.
    Wenn ich du wäre, würde ich so wie Thor es sagte, die Karte formatieren aber eben nich über windows oder Android himself sondern im Recovery menü.
    Das hatte mir damals bei meinem Jiayu G3 geholfen.
  19. thor2001
    11. Oktober 2013
    Honor 9 (STF-L09)
    Amazfit Cor
    Geht das auch beim Stock Recovery, z.B. 3e?
    Die Option habe ich bisher noch nicht gefunden...
    Grüße
  20. NotChinaMobiles
    12. Dezember 2012
    Xiaomi Mi4c
    Da bin ich mir nicht sicher. Diesen Chinesischen misst kann ich nicht lesen. Ich hatte damals CWM recovery.
