Xiaomi Mi3 Antennenconnector abgebrochen, kompatibler Ersatz woher?
Dieses Thema im Forum "Ersatzteile" wurde erstellt von mjoelnir77, 23. Juni 2015.
  1. mjoelnir77
    mjoelnir77 New Member
    23. Juni 2015
    Xiaomi Mi3
    mir ist beim abziehen des Koaxkabels der Connector vom Board abgebrochen, die Lötstellen sind noch ok. Ich vermute schlechte Lötung, da ich kaum Kraft aufwenden mußte. Stecker samt Kabel würde ich gerne beide ersetzen, da auch der Empfang eher zu wünschen übrig ließ (in letzter Zeit). Weiss jemand welches Bauteil da rein gehört (Bezeichnung oder so)? Nur wegen diesem blöden Connector in China zu bestellen den es hier garantiert auch gibt macht für mich keinen Sinn. Könnte sein, daß irgendein anderer Hersteller zufälligerweise den gleichen Connector verbaut. Nicht mal die Chinesen bauen ein Sondermaß für nur ein Handy, da wäre die Fertigungsumstellung viel zu teuer.
    Es müssen doch, wie beim Lautsprecher vom Moto G (passt auch ins MI3), kompatible Teile hier in Europa zu bekommen sein. Danke im vorraus für eure Hilfe.
  2. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    Huawei Ascend G525
    Samsung Tab GT-P7300
    hast du nen bild davon?
    einfach wieder anlöten würde ich sagen...
    doc
  3. mjoelnir77
    23. Juni 2015
    Xiaomi Mi3
    Hallo Doc,
    das Kabel war so fest mit dem Pin verbunden, daß dieser beim Versuch ihn abziehen zerstört wurde (nachdem er vom Board abbrach). Anhand der größe könnte man so einen Pin vielleicht finden. Die Einzelteile sind bei mir jedoch durchs Zimmer geflogen und ich finde sie nimmer.
    Hier der Ersatzteillink http://www.aliexpress.com/item/Orig...omi-M3-Motherboard-Connector/32229907198.html.
    Danke und Gruß
  4. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Die Größen sind in aller Regel Standard :)
    Schau mal in dem Bild im Anhang, das Board ist vom HTC HD2.
    Außendurchmesser vom Schirm-Ring ist 1.5mm
    Von den Boards habe ich etliche rum liegen. Kann dir gerne 2-3 ab machen und zuschicken.
    Dann musst nicht lange auf Airmail warten.
    Herr Doctor Phone, ColonelZap und mjoelnir77 sagen Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
  5. mjoelnir77
    23. Juni 2015
    Xiaomi Mi3
    Danke sehr nice,
    bräuchte aber noch das Koax, da das alles so fest verbunden war. Koax ist nämlich auch hinüber. Sind die Koaxe wg. db oder so genormt? die etwas längeren bekomme ich bestimmt unter.
    Danke schonmal
  6. Rumpelstilzchen
    21. Juli 2009
    Nexus 5
    Ist nicht wie im Heim-TV Bereich. Da geht es mehr um die Abschirmung.
    Wenn die Länge passt, kannst du ein anderes nehmen.
    Habe gerade vom HD2/One X noch welche liegen. Da ist auch egal ob Wlan, GPS oder GSM.
    Habe welche mit 6 / 6.5 / 13 cm rum liegen.
    Connector beidseitig gleich.
  7. Klausl13
    Klausl13 Well-Known Member
    14. Februar 2013
    Oukitel K4000
    Trendy Jaguar
    Teclast 98
    Chuwi Hi10
    Xiaomi Redmi 3s
    Sind das diese dünnen schwarzen Kabel?
    Hatte bei meinem Tablet WLAN und 3g- Antennenprobleme.
    Aus lange Weile hab ich einen ganz dünnen Elektrodraht verlötet und konnte beim Empfang keinen Unterschied feststellen.
  8. Herr Doctor Phone
    23. August 2009
    Cubot X9
    Huawei Ascend G525
    ja, das sind die coax cable :)
