ZOJI Z7 - Ein wasserfestes 5'' Outdoor Smartphone im Test - Ora's Video Review
wasserfest, kratzfest und trotzdem kein Klumpen
  1. Ora
    Ora Tester
    22. Februar 2013
    Bluboo S1<- Frau
    Pros
    • Kratzfestes Display
    • IP68
    • Hohe Standzeit
    • Message LED
    • LTE Empfang
    Cons
    • Hybridschacht
    ZOJI ein neuer chinesischer Hersteller mit Schwerpunkt auf Rugged Phones versucht auf den Markt zu drängen. Ob ihm das mit diesem 4G Smartphone gelingen kann? Die Antwort müsst ihr am Ende des Reviews selbst finden.
    Das Testexemplar stellte der chinesische Online Händler eFox-shop für ein Video Review auf meinem YouTube Kanal zu Verfügung.
    Der Überblick
    • Das Smartphone erfüllt die Anforderungen des Industrie Standards IP68. Alle Anschlüsse (Micro USB, 3.5 mm Klinkenbuchse und der SIM Schacht sind deshalb mit dicht schließenden Gummidichtungen versehen.
    • Das ZOJI Z7 verwendet ein 5 Zoll HD Display mit einer Auflösung von 720 x 1280 Pixel.
    • Mit einer Corning Gorilla Glas 4 Deckschicht schützt man das Display vor Beschädigung
    • Der Rahmen besteht aus Metall der Rest aus Polycarbonat.
    • Im Inneren werkelt ein MediaTek MT6737M Chipsatz, der eine mit 1248MHz getaktete Quad-Core CPU und eine mit 600 MHz getaktete Dual-Core GPU Mali-T720 MP2 nutzt.
    • Die Kapazität des nicht entnehmbaren Li-Ion Akkumulators wird durch den Hersteller mit 300mAh angegeben.
    • Dieser kann mit dem beigefügten Stecker Ladegerät (5V / 1.0A) in 3h vollständig aufgeladen werden.
    • Auf der Rückseite des Gerätes gibt es eine Kamera, die mit einem 8.1MP-Megapixel (Hymax HM8040) Sensor und einem F/2.8 Objektiv arbeitet.
    • Die Selfie- Kamera arbeitet mit einem 1,92MP GalaxyCore GC2365 Sensor.
    • Ein mit 640MHz getakteter 2GB LPDDR3 Single-Channel-RAM und ein 16GB internen eMMC werden als Speicher genutzt. Dieser kann mit einer 32GB große Speicherkarte noch erweitert werden.
    • Ausgeliefert wird es mit einem eigenen Userinterface, basierend auf Android 6.0 Marshmallow, unterstützt 4G LTE Cat. 4 Netzwerke, Dual Band Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, Bluetooth 4.0 und einem Navigationssatelliten Empfänger (GPS).
    • Das Z7 verfügt über Hybrid Tray, der zwei Nano SIM Karten oder eine Nano SIM Karte und eine microSD Karte aufnehmen kann.
    • Genutzt werden drei Standard Sensoren (Beschleunigungs-, Licht- und Näherungssensoren)
    • Als Besonderheit gibt es einen Front Fingerabdruck Sensor.
    Das Unboxing
    Das ZOJI Z7 wurde in einer schwarzen Box aus Pappe geliefert, die mit dem Hersteller Logo bedruckt ist. Neben dem Standard Zubehör wird noch eine Schutzfolie mitgeliefert.
    Die Geometrie und das Gewicht
    Die Nutzung der Oberfläche durch das aktive Display ist bei dem ZOJI Z7, genauso wie bei den meisten Outdoor Smartphones, nicht besonders gut. Abweichungen von den Herstellerangaben konnten nicht ermittelt werden.
    Parameter unter kritischem Blick
    Der Vergleich
    Der Vergleich mit einigen Smartphones des gleichen SoCs bietet sich natürlich an. Bewertet werden das Display bezüglich Leuchtstärke und Schwarzwert, die Menge der funktionsfähigen Codecs, die Performance und der Akku. Natürlich unterliegen solche Messungen auch Schwankungen und bilden lediglich die Basis für einen Vergleich. Man erkennt aber deutlich, dass der Prüfling in diesem Vergleich gut abschneidet. In der Praxis allerdings sorgen die gemessenen Helligkeitswerte allerdings nicht zu der zu erwartenden Erkennbarkeit im Freien. Trotz der größeren Bildschirmdiagonale im Vergleich zum Z6 wird nahezu die gleiche Akkulaufzeit ermittelt.
    Den Anhang 109316 betrachten
    Die Verarbeitung
    Das ZOJI Z7 hat ein traditionelles Layout ohne Überraschungen. Weder die Rückwand noch der Akku sind entfernbar. Nutzer der Dual SIM Standby Technik müssen bei der Verwendung einer microSD Speicherkarte darauf verzichten, denn man findet keinen separaten Schacht für eine Speicherkarte. Nutzbar sind entweder 2 x Nano SIM oder 1 x Nano und eine microSD Speicher Karte.
    An der Verarbeitungsqualität ist nichts Auffälliges zu beanstanden. Die Abmessungen und das Gewicht sind auch in Anbetracht des großzügigen Akkus für Smartphones der gleichen Größenklasse nicht überdurchschnittlich. Selbst das gewogene Gewicht von 228g ist für ein Rugged Phone erstaunlich gering. Aufgrund der für ein Rugged Phone geringen Dicke, fühlt es sich auch nicht sperrig an. Den Rest seht ihr ja im Video.
    Neben den üblichen kapazitive Touch Tasten, der Lautstärkewippe und dem Ein-/Ausschalter gibt es keine zusätzlichen Tasten. Der Fingerabdruck Sensor arbeitet selbst nach einem Wasserbad stabil und zuverlässig.
    Die Rück-Kamera mit dem LED-Blitz ist nicht zu nah am Rand positioniert und sitzt mittig. Der nach hinten gerichteten Lautsprecher hält auch ein Wasserbad aus (siehe Video), selbst wenn das Wasser zunächst in den Resonanzraum eindringt.
    Es gibt eine Mehrfarben Message LED in der Vorderfront des Smartphones.
    Hier der IP68 Härte Test.
    Das Display
    Gemäß Herstellerangaben wird ein 5 Inch HD Display verbaut. Die aufgetragene obere Glasschicht soll aus einer Corning Gorilla 4 Glasschicht bestehen. So ein Kratzschutz ist für ein Rugged Phone unerlässlich. Die auf der Basis des AnTuTu Videotest durchgeführten Messungen zeigten ein vergleichsweise ein gutes Ergebnis. Obwohl Peak Helligkeitswerte (weiß) von 488 cd/m² gemessen werden konnte, war die Erkennbarkeit im Freien nur mittelmäßig. Noch dazu sorgt der hohe Schwarzwert für Farbverschiebungen des Schwarz bei schrägen Blick. Es ist gleichmäßig ausgeleuchtet und kein Clouding erkennbar. Pixelfehler konnten keine ermittelt werden. Die automatische Helligkeitssteuerung arbeitet normal.
    Die Messwerte wurden mit einem Luxmeter bei voller Helligkeit des Displays und den Testbildern des AnTuTu Display Test gemessen. Ein hoher Wert ist besser, nicht aber bei Schwarz. Da wären 0 Lux ideal.
    Das Display wird mit niedrigen 42Hz angesteuert.
    Mit den 5 Fingern Touch Screen lässt sich der Touch komfortabel bedienen. Dieses Handy unterstützt die drahtlose Übertragung des Displays, sprich Miracast.
    Messwerte im Video und in der Vergleichstabelle. Ein Bild von der Praxistauglichkeit kann man sich hier machen.
    Die Codecs
    Die Menge der funktionsbereiten Codecs ist nahezu identisch zur Konkurrenz (vergleiche Tabelle) und nicht sonderlich berauschend. Keine Sorge, alle üblichen Videos sind also problemlos abspielbar. Jedoch kann es bei etwa ungewöhnlichen Kodierungen auch schon einmal zu einem Versagen führen.
    Die Performance
    In Anbetracht des verwendeten SoC's und der damit erzielbaren Ergebnisse lohnen sich ausführliche Betrachtungen dazu kaum. Das Rugged Smartphone zielt nicht auf die Verwendung als Spiel-Konsole läuft aber mit dieser Prozessor- und Speicherausrüstung bei den vorgesehenen Grundfunktionen erstaunlich akzeptabel. Schaut dazu in das Video und in die Vergleichstabelle.
    Der Akku
    Die oft gestellte Frage "Wie gut oder wie schlecht ist der Akku"?
    Zunächst die Fakten: Der Hersteller verbaut einen 3000 mAh Li-Polymer Akku. Bei Nutzung des mitgelieferten Stecker Ladegerätes fließen lange Zeit etwa 1.3A Ladestrom. Nach einer Totalentleerung des Akkus ist dieser dann in reichlich 2h wieder vollständig geladen.
    Wie weit man damit kommt, bestimmen wesentlich die eingestellte Display Helligkeit, die Dauer der aktiven Anzeige und natürlich auch die Nutzung sehr Prozessor intensiver Apps.
    Die Messwert eines sehr praxisnahen Akku Tests (WORKBENCH) brachte, trotz größerer Bildschirmdiagonale des Prüflings, ein nahezu identisch gutes Ergebnis im Vergleich mit dem Z6 (vergleiche auch Tabelle). Die Helligkeit des Displays wurde vorher auf 200 Lux justiert
    Die Empfänger
    Das ZOJI Z7 ist mit einem Hybrid-Dual-SIM-Schacht ausgestattet. Unterstützt werden 2G GSM (850, 900, 1900, 2100MHz) und 3G WCDMA (900/ 2100MHz) und 4G FDD-LTE Band 1/ 3/ 7/ 20. Die Anrufqualität ist gut, die Empfindlichkeit ausreichend. Das Modell unterstützt 2.4/5MHz Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, Wi-Fi Hotspot, MiraCast und Bluetooth 4.0. Es verfügt über einen Mikro-USB-Port, der auch OTG unterstützt. Das Satellitenpositionierungssystem verarbeitet GPS- Signale. Es arbeitet schnell und genau bei der Erkennung von Satellitensignalen.
    Sensoren, Akustik, Bedienkomfort
    Sensoren
    Hier ist leider die nur die oft anzutreffende minimalistische Ausstattung vorhanden, jedoch verrichten diese Sensoren ihre Arbeit zufriedenstellend. Kompass oder einen Gyrosensor sucht man vergeblich.
    Akustik
    Zwar ist die Lautstärke des Lautsprechers ausreichend, allerdings ist die Tonqualität nicht sonderlich gut. Es fehlen vor allem die Bässe. Rauschen konnte allerdings nicht festgestellt werden. Für guten Musikgenuss sollten hochwertige Kopfhörer oder ein externer Lautsprecher verwendet werden. Dieser Lautsprecher überstand auch ein Wasserbad und sogar besser als das Z6.
    Sprachqualität
    Die Sprachqualität während des Gespräches ist sowohl mit dem Handy am Ohr als auch mit der Freisprechfunktion gut. Ich höre die anderen verständlich und die anderen ebenso mich. Die Klangqualität der Freisprecheinrichtung ist ausreichend und neigt aber bei großer Lautstärke zum „Kratzen“.
    Nachrichten/Status-LED
    rot/grün/blau
    Fingerabdruck Scanner
    Der rückseitig angebrachte Fingerabdrucksensor hat eine gute Erkennungsrate.
    Software/ Launcher/ UI (User Interface)
    Das UI basiert auf einer im Launcher gering modifizierten Oberfläche. Dieser Launcher arbeitet mit einen App Drawer. Der Google Play Store und einige grundlegenden Apps sind bereits vorinstalliert.
    OTA (Firmware update Over The Air) und Sicherheit
    Auch dieser Hersteller bietet die Möglichkeit die Firmware Aktualisierung via Internet durchzuführen.
    Sicherheit
    Eine Prüfung mit Kaspersky war nicht unauffällig. Die MMS Angreifer Lücke ist geschlossen.
    Die Kamera(s)
    Auf der Rückseite des Gerätes arbeitet eine mit einem 8.1MP-Megapixel (Hymax HM8040) Sensor und einem F/2.8 Objektiv ausgerüstete Kamera.
    Die Selfie Kamera nutzt einem 1,92MP GalaxyCore GC2365 Chip. Diese Kamera nutzt ebenfalls eine Blende von F/2.8.
    Die Rückkamera macht erstaunlich gute Aufnahmen, die Frontkamera bewegt sich im üblichen Budget Bereich.
    ZOJI Z7 nutzt die Standard-Kamera-App mit einem Auslöser und der Video-Aufnahme-Taste
    Beispielbilder und -video sind in das YouTube Video eingebettet.
    Bewertung
    Das Smartphone kann man beim chinesischen Online Händler eFox-Shop für etwa 85 Euro + Versandkosten aus Hongkong kaufen.
    Fazit:
    Der Einsteiger ZOJI rüstet dieses 5 Zoll "Rugged" Modell vergleichsweise zum 4.7 Zoll Model Z6 dann doch etwas besser aus. Durchaus akzeptablen Features, eine Benachrichtigungs-LED, kratzfeste Displaybeschichtung sind sind auch bei diesem Phone an Board. Die sorgfältige Abdichtung der Eingänge und der auch ein Wasserbad überstehende Lautsprecher sorgen für die IP68 Klassifizierung. Selbst mit einer Bildschirmdiagonale von 5 Zoll bleibt das Smartphone weiterhin handlich und nicht allzu schwer. Der 3000mAh starke Akku und die gute Energie Effizienz sorgen für ausreichende Standzeit. Mit dem verwendeten 8MP Sensor der Rückkamera gelingen jetzt auch relativ gute Bilder.
