Zopo ZP980 - Display geht aus
Dieses Thema im Forum "Fragen/Lösungen zu wlan/wep/gprs-wap(mms/sms)" wurde erstellt von kalex, 29. Juni 2015.
  1. kalex
    kalex Member
    10. August 2011
    Hero H2000
    Moin,
    erstmal zum Problem. Ich hatte mal vor ca. einem halben Jahr mein Zopo fallen lassen. Bildschirm Riss - neues bestellt - vorsichtig eingebaut - läuft.
    ABER: Ich hatte festgestellt, dass das Display bei mir dauernd ausging, wenn ich etwas gemacht hatte. Zuerst dachte ich Bildschirm kaputt - hm... möglich... Falsches Teil oder sonst was. Aber später habe ich herausgefunden, dass Display nur dann ausgeht, wenn ich ins Internet möchte bzw. bin.
    Also kaum bin ich von meinen W-LAN's getrennt, geht der Bilschirm sofort nach dem Einschalten aus. Und nicht, dass es komplett ausgeht. Es leuchtet noch schwarz... Also Schwarzer Bildschirm und Leuchtet. D. h. ich muss den erstmal sozusagen ausschalten, damit der komplett aus geht und dann erst nochmal einschalten. Hoffe ist verständlich... Wenn ich mobile DAtennutzung ausschalte, funktioniert der.
    Auf die Werkseinstellungen zurücksetzen hatte ich vor 2 Tagen gemacht. Gleiches Problem. Flaschen möchte ich erstmal nicht, denke bringt nix. Die KArten (habe 2 drin) hatte ich auch schon getauscht gehabt. Hauptkarte mit Internet war früher O2 - jetzt T-Mobile. Also am Internet kann es nicht liegen. Ich denke es ist der Empfänger selbst. Vielleicht aber nur irgendeine Einstellungssache. Habe bei mir bei 3G Einstellungen automatischer Modus eingestellt. Wenn ich nur auf WCDMA gehe, geht die Karte nicht mehr. Muss also automatisch sein.
    Kaum sind die Internetpfeilchen da, geht Bildschirm sofort aus... Was kann es sein?
  2. kalex
    kalex Member
    10. August 2011
    Hero H2000
    Habe noch festgestellt, dass es nur bei der "E" Internetverbindung auftritt. Wenn ich H+ habe oder 3G, dann geht Bildschirm nicht aus. Ist das vielleicht irgendeine Einstellungssache? Vielleicht kann man nur "E" ausschalten?
  3. wydan
    wydan Well-Known Member
    20. März 2013
    Blackview Crown
    C2 -1GB - MIUI
    das ganze ist sehr komisch und hab so was noch nicht gelesen. ich würd auf jeden fall noch mal alle kabel auf gute verbindung testen, speziell die der antenne. um "E" aus zu stellen könntest du das versuchen
    *#*#4636#*#* -> Telefoninformation den Bevorzugten Ntzwerktyp ändern
    versuchs mal mit wcdma preferred
    das heißt UMTS bevorzugt
    ansonsten wcdma only
    oder die enstellungen testen
    "E" ist GSM
    außer das du mit "E" nicht mehr surven/telefonieren kannst, und nur noch im UMTS netz bist, sind da keine einschränkungen
    Du könntest auch über die mobileuncle app in den MKT engineer mod gehen und dort unter bandmode GMS weg klicken
    dort gibt es auch die obere option und vielleicht ist es dort etwas verständlicher, da man dort G4/G3 auswählen kann
    viel glück dabei
  4. kalex
    kalex Member
    10. August 2011
    Hero H2000
    Und GMS hatte ich weggecklickt gehabt. Aber nur bei der 1 Karte. Versuche jetzt mal bei Beiden. Mal sehen, ob sich was ändert. Dennoch ging Bildschirm aus. Es ist wie verhext. Kaum kommt ein E und die Pfeilchen daneben, geht Screen aus...
    WEnn man aber mit E nicht mehr telefonieren kann, ist auch nicht gut. Was ist, wenn es nur diese E Verbindung gibt, und keine andere, dann bin ich dann nicht mehr erreichbar, oder?
  5. wydan
    20. März 2013
    Blackview Crown
    C2 -1GB - MIUI
    dann geht der anruf auf die mailbox, glaub aber das umts (3G) ziemlich weit verbreitet ist
  6. kalex
    kalex Member
    10. August 2011
    Hero H2000
    Also Engineermode MTK rein. Bandmode rein: sim 1 und sim 2 GSM850 und EGSM900 deaktiviert.... Gleiches Problem - wird immer noch E angezeigt und Screen geht aus. Unten auch WCDMA GSM 900 deaktiviert... Verstehe das nicht... Irgendwo muss das doch sein.
    Das ist aber doch Telephonie. Mir geht es um Internet. Und da gibt es nicht so viele Änderungsmöglichkeiten.... Network setting sind nur 3 sachen. Hatte schon alle abgeschaltet und mit je einer probiert. Immer noch das problem.
    Und wenn ich WCDMA Only in der Telefoninformation wähle. Dann stirbt die Internetkarte sofort, ohne dass ich W-Lan ausschalte... Also keine Verbindung... Warum auch immer... Gleich keine Verbindung und ein X. Die Andere Karte hat vollen Empfang.
    Und es lassen sich nur WCDMA prfered, only und GSM only auswählen, die anderen Möglichkeiten sind zwar aktiviert, lassen sich aber nicht einstellen.
  7. wydan
    20. März 2013
    Blackview Crown
    C2 -1GB - MIUI
    das ist immer der gleiche standard (2G,3G,telefonie/internet) nur mit 4G kann man noch nicht telefonieren glaub ich
    hast das schon ausprobiert
    --- Doppelpost zusammengefügt, 2. Juli 2015, Original Post Date: 2. Juli 2015 ---
    starte mal das handy neu, wenn du ein band weg klickst
  8. kalex
    kalex Member
    10. August 2011
    Hero H2000
    Das bezieht sich darauf:
    Wo sitzt die Antenne? Vielleicht sollte ich mal den nochmal auseinander schrauben. Evlt. muss ich den nicht komplett auseinanderbauen
  9. wydan
    20. März 2013
    Blackview Crown
    C2 -1GB - MIUI
    du kannst ja einwandfrei telefonieren oder
    wenn ja kanns nicht an der antenne liegen
    da würde ich eher flashen und wenns nur die modem.img ist
    hast du schon andere Browser ausprobiert ?
  10. kalex
    kalex Member
    10. August 2011
    Hero H2000
    ne, keine anderen Browser. Habe den Chrome... Aber daran liegt es nicht. Bildschirm geht aus, wenn ich nur das Phone einschalte - Kaum is E in der Ecke - fertig... aus... H+ und 3G - arbeitet der weiter....
  11. kalex
    kalex Member
    10. August 2011
    Hero H2000
    Update!!!
    Hab ein neues Display bestellt. Ausgetauscht... funktioniert alles jetzt.
    Ist wohl irgendein Produktionsfehler gewesen bei dem alten. Dass er dauernd und nur bei Internetverbindung "E" ausging!!
    Rumpelstilzchen sagt Danke für diesen hilfreichen Beitrag.
