T5355 Probleme beim WM 6.5 Flashen
Toni_Kolla
Ich werde natürlich das Rom in chinamobiles.org veröffentlichen hab auch einen in China gemailt vieleicht wird er fündig
Petteri
Genau das suchte ich....also haben ma das C02 weil wir ja expliziet A-Gps haben.....mei....wat wir alles gutes haben! :)
Gibt es Treiber für Vista? Mein Phone will nicht mehr, ich muß es flashen, aber Vista findet auch keine Treiber :(
Jein ;)
Ich weiß wie ich in den Download Modus komme, bei einem Update per SD Karte soll das aber eine andere Kombination sein, habe ich noch nicht getestet, weil ich dazu ANGEBLICH keine Karte größer als 2GB verwenden darf, sowas muß ich erst einmal auftreiben.
Oder ich leihe mir mal nen XP Laptop vom Kumpel :)
Petteri
Ist aber richtig...es muss eine FAT16 sein...also nur bis max 2GB und am besten eine leere Karte. FAT 32 wird halt beim flashen oft nicht angenommen, flash.bin und eventuell einen Loader dazu, dann Power-Pfeil und Auflegen Taste drücken wenn das Gerät aus ist, es kommt dann direkt am Bildschirm der Flash-Boot Vorgang!
Danke für die Info :)
flash.bin? Ist das sicher? Wollte es eigentlich mal danach ausprobieren:
Method 3: microSD Upgrade
1. Ensure that your microSD card is not bigger than 2GB (512MB works best) - if you do not follow this step you may end up with a brick
2. Rename .bin file to K3IMG.bin and place into the root of your microSD card
3. Ensure that the phone is off, then hold the two volume keys to start the flashing progress
4. Flashing should automatically start after 20 seconds
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=5388942
Petteri
Ja, ich kenn das jetzt vom T5353+, dort muss es Flash.bin heissen, mach mal wie die XDAler schreiben und benenn auch so um, ist ja nicht schlimm, denn wenn die .bin nicht den richtigen Namen hat, dann gehts einfach nicht und Du stopst und benennst wieder um.
Ich flashe jedes Handy mit ner 2GB FAT 16 Karte, bis dahin gehts...größer darf sie halt nicht sein, weil sie sonst automatisch FAT 32 formatiert ist,was wiederum nicht zum flashen geeignet ist....
Sobald ich aus irgendeinem meiner Phones eine kleine Karte rausgefummelt habe, werde ich einfach mal testen :)
Die Anleitung von den XDAlern funktioniert schon mal nicht.
flash.bin und Power-Pfeil und Auflegen Taste drücken bringt mich in einen "Calibrating" Modus??? Tut sich aber nichts?!? :(
Petteri
Hmhhhh, ich hab das T5355 noch nicht geflasht, vielleicht kannst Du es ja tatsächlich nur mit IDT machen????? Komisch.....
versuch mal Pwer-Vol up oder down und auflegen.....
closebor
