Suche Glas für Hero 9300+
Hirsch
Hi Leute :)
Ich Suche dringend ein neues Displayglas für ein Hero 9300+... ggf. mit Touchscreen?? (Weiß leider nicht ob das im Endeffekt eine Einheit ist oder die Sachen getrennt getauscht werden können)
Jedenfalls ist mein Display gebrochen... Touch und Display funktionieren noch einwandfrei.
Habe schon in div. Shops gesucht aber nicht gefunden bzw. "Nur" Touchscreens.
Gesendet von meinem ZP900S mit Tapatalk
Hirsch
Dankeee :)
Aber was brauche ich denn nun?? Reines Displayglas wird wohl nicht Angeboten.... lediglich touchscreens, lcds und housings...
die frage ist die: kannst du das glas vom display lösen?
wenn nicht, mußt du eine komplette einheit bestellen.
Hirsch
Ich habs noch nicht ausprobiert ;-) was meinst du denn mit kompletter Einheit
das sie verklebt sind miteinander, und nicht wie üblich in der vergangenheit nur am rand (luftspallt zwischen tft und digit.)
Hirsch
Wie kann man das am besten rausfinden?? Auseinander bauen wahrscheinlich oder
evtl. durch drücken? oder ne kleine ecke anheben? (Vorsicht, dann reist er komplett!!)
Hirsch
Der ist eh schon komplett gerissen
... ;-) also man muss schon was fester drücken bis der lcd da mit Farben umsich wirft
hmm...
dann ist wahrscheinlich kein kleber dazwischen....-nur ne vermutung-
100% pro kann ichs nicht sagen, hatte bisher keinen in der hand...
am besten vorsichtig zerlegen und danach schauen.
[DOUBLEPOST=1383308073,1383307994][/DOUBLEPOST]glaube mich daran erinern zu können, baugleich mit dem zopo 810? dann ist es nur das glas
Hirsch
Okay... wenn es denn so wäre das nur der Rand geklebt ist... was brauche ich dann, weil es mir hauptsächlich nur um das Glas geht... aber das finde ich nirgendwo
Hirsch
Fast ;-) brauche es für zp900... hab ich auch schon gefunden... aber nirgends ne Auskunft ob d auch das Displayglas mit bei ist... muss ich mal den Händler anscrheiben
ah ok...
ich müßte mal @rWx fragen, der hatte mal nen zopo, da war nur das glas hinüber und nur das wurde gewechselt. weiß aber nicht mehr welches model es war.
R
rWx
Mahlzeit, ... hast du ein weißes oder schwarzes Modell? Das müsstest du bei der Bestellung mit angeben, da die Glaseinheit auch die Softbuttons beinhaltet.
http://www.aliexpress.com/item/100-Original-ZOPO-ZP900-ZP900S-ZP910-Caesar-A9600-Hero-H9300-YINGPAI-9300-S3-Touch-screen-Free/1279369536.html
Die bekannten Shops wie zopomobileshop, mobile-phones.cn oder sunsky-online.com haben alle den Touch nicht auf Lager.
@ Herr Doc,
den Shop könntest du mal mit in deine Liste aufnehmen. Haben ne Menge solcher Einheiten im Angebot :)
