thl 5000 startet nicht mehr
Vetinari
Hallo, seit ca einer Woche lässt sich mein THL nicht mehr starten. Tot, komplett, keine LED kein Rcovery, nüscht. Leider lässt es sich auch nicht neu flashen mittels SP Tools, abhängig von der Versionsnummer der verwendeten Version gibt es unterschiedliche Fehlermeldungen. Vom einfachen Error 8406 oderr ein 8045 (no valid pmt for storage device) oder s_storage not match 3167.Stelle ich mich nur zu Blöd an oder benötige ich eine bestimmte Rom version passend zum SP Flash?
Jemand eine Idee
Ja, stelle mal den Screenshot des SP Flashtools mit der Fehlermeldung hier rein. Achte dabei drauf, dass alle Einträge deutlich zu lesen sind, insbesondere die Speicherorte der einzelnen Files.
Nehme das Stock ROM, mit welchen Du zuletzt gearbeitet hast oder noch besser Deine Datensicherung.
Vetinari
oh, Okay. Also genau nach anleitung Sp als admin, Scatter file laden, auf Download. am THL Reset drücken und halten usb anschließen reset los.
[DOUBLEPOST=1429644509]
[/DOUBLEPOST]Daten sicherung ist nicht :(
Drauf war ein twrp und ein custom rom, leider gibts dazu keine Scatter datei.
1. Versuch:
Flashen mit der Option "Firmware upgrade"
2. Versuch
Flashen mit der Option "Download&Format"
Versuche es dann nur mit Formatieren (ohne Preloader Bereich).
Wie geht ein Screenshot unter Windows?
---> Druck-Taste drücken und die Zwischenablage in ein Graphik Tool kopieren
---> oder Sniping Tool (ab W7)
Vetinari
Das gleiche. Das mit dem Screenshot ist nett gemeint aber ich flashe mit einem alten Laptop da hab ich heute frisch win7 installiert. das ist's mit der Handycam doch einfacher :)
Mach das:
Optionen Connection : With Battery
-- Kabel ab
-- Vol- Drücken und halten
-- Kabel stecken
-- wenn es beginnt, Vol- los lassen
Wozu die Reset Taste?
Mir fällt dann nur noch ein... NUR den PRELOADER auszuwählen und versuchen zu flashen oder zu formatieren.
Brauchst Du doch nicht, wenn Du das in den Optionen so entstellst und mit gedrückter Vol- startest... Oder beginnt der rote Balken sonst nicht?
Vetinari
Oh doch, mit der vol - Taste gibts ach einen Roten Balken allerdings auch wieder einen 3167. Das mit der Reset taste hab ich auf 4pda gelesen.
Dann ist mein Latein am Ende... Versuche unbedingt das Scatterfile und das ROM des vorher daraufgespielten Customer ROM's zu bekommen... dann damit nur Formatieren und dann den Rest mit dem Original ROM...
Was bitte hat zunächst ein totes Phone mit Flashen zu tun ?
das frag ich mich auch...
aha?
und warum willst du es dann flashen wenn es nicht angeht?
der fehler wird mit flashen nicht besser werden, du solltest die ursache deines fehlers erst finden.
erst denken, dann handeln....
doc
holdi111
