Sony xperia tablet z lte
cyler25
Wenn dieser trhead an der falschen Stelle ist bitte verschieben danke.Nach dem mein junger Hund mein altes Tablet irgenndwo vergraben hat. Habe ich beschlossen das Sony Xperia Tablet z LTE zu holen. OK also bootloader entlockt recovery drauf ect. Ich habe aber 2 Dinge die Probleme machen. 1 mobiles Netz ist immer wieder weg. 2. das Android macht immer wieder einen neustart. Weiss jemand von euch wieso und wie ich es beheben kann ? Was teilweise auch passiert das keine Sim mehr vorhanden ist. Nach einer gewissen Zeit kommt die Sim wieder zurück. Könnte das mit dem neustart zusammenhängen ? Kann es ein hardware deffekt sein ? Hatte vorher die aokp Rom drauf genau das gleiche wie mit der pac man die zurzeit installiert ist. Bitte helft mir !
hmm...
sehr seltsam...ist bestimmt mal runtergefallen?
original rom hast du sicher schon drauf gemacht denk ich, und da auch keine änderung?
möglich akku hat nen schuß
cyler25
Hier[DOUBLEPOST=1447276718,1447276642][/DOUBLEPOST]Das Problem ist wenn ich versuche per Sony pc app Firmware original zu installieren sagt mir das Programm nicht originale Software ect[DOUBLEPOST=1447276890][/DOUBLEPOST]Ich habe dann einfach mal die oben drauf geflasht aber die ist ja auch nicht original. Keine ahnug wie ich das Programm dazu bringe die original Firmware drauf zu tun
dann weiß ich auch nicht weiter...
gibts da kein recovery modus?, oder ein lösch routine in dem programm?
ich kenne es nicht, und ich weiß auch nicht weiter, wäre es ein samsung, dann könnte ich dir helfen, aber bei sony, da solltest du vielleicht in einem sony forum fragen, oder sony direkt.
viel glück
doc
cyler25
Sony Fragen, Problem ist das nichts mehr offiziell ist[DOUBLEPOST=1447278497,1447278385][/DOUBLEPOST]Also weisst du nicht eventuell wieso sich das tabletb einfach neustartet irgenndwie hat es mit dem WLAN zu tun[DOUBLEPOST=1447278564][/DOUBLEPOST]So kommt es mir zumindest vor[DOUBLEPOST=1447278692][/DOUBLEPOST]Ich meine ja android ist ja android gibt es nicht irgennwie eine Möglichkeit eine dieagnose zu machen oder so?
fooox1
Hallo Doc, dann möchte ich dich mal erlösen.
Zum Thema.
Flashttool laden
https://drive.google.com/file/d/0B4sYgaP5RMK0S1pzUnMzdWd3UnM/view?pli=1
Rom laden
https://drive.google.com/file/d/0BykPNXFw8I4gMXZOZE1VVXlSVWc/edit?pli=1
Flashttool starten, auf den Blitz und den ersten Eintrag wählen. Dann zur Firmware scrollen und wählen. Tablet ausschalten und mit gedrückter Vol leise an den PC. Gerät sollte erkannt werden(LED leuchtet blau), dann auf flash. Wenn er fertig ist, neu starten. Sollte das Problem weiterhin bestehen liegt es an der Hardware.
cyler25
[DOUBLEPOST=1447282010,1447281920][/DOUBLEPOST]
Zum Thema.
Flashttool laden
Rom laden
Und das ist die original Firmware für mein tablet?[DOUBLEPOST=1447282109][/DOUBLEPOST]
viel glück
doc
Trotzdem danke für deine hilfe
cyler25
Keine Besserung aber ist das tatsächlich die original Firmware ich kann nicht mal die update Datei installieren also über android. Und ich konnte wo ich die originale hatte auch auf 5.1 oder 5.2 Upgraden. Also ist das ja nicht die Firmware die ich vorher offiziell drauf hatte.Über die Sony PC App gibt es ja eine Möglichkeit eine Reparatur durchzuführen. Aber wie schon gesagt es kommt die Meldung die Software ist geändert. Wenn ich das nutzen könnte, und die Fehler bleiben bestehen kann ich sicher gehen das es nicht an der Firmware liegt sondern an der hardware
fooox1
@cyler25 Die Firmware ist original, aber nicht aktuell(KK). Ist aber auch nicht wichtig, es geht ja nur um den Test. Das original Tool kannst du vergessen, da dein Bootloader offen ist. Die Reparatur damit macht auch nichts anderes als die FW zu erneuern. Was soll sie auch sonst zaubern!? Oder anders, den Fehler zaubert sie nicht weg. Um den Fehler einzugrenzen, entferne die Sim und schau ob es dann ohne Neustart läuft. Der Fehler kann daher kommen, da der Simwechsel/ die Kontaktunterbrechung zum Neustart führt. Dann liegt der Fehler in diesen Bereich und betrifft die Hardware.
cyler25
Daran habe ich auch schon gedacht. Aber wenn es so währe wieso schwankt es dann so extrem? Und wenn es so ist was könnte ich tun?[DOUBLEPOST=1447356040,1447355560][/DOUBLEPOST]Jetzt gerade per habe ich konstant zwei Striche und kein Neustart. Aber ich frage mich wieso plötzlich habe ich ein Signal[DOUBLEPOST=1447356278][/DOUBLEPOST]Hmm wenn es so bleibt währe das perfekt[DOUBLEPOST=1447356457][/DOUBLEPOST]Fooox noch da?
fooox1
@cyler25 Wird dann ein Hartwaredefekt sein. Entweder das Antennenkabel oder das Modemmodul. Kann sein das sich das Kabel gelöst hat. Wenn du es dir zutraust, dann öffnen und prüfen. Über Rückseite, ist verklebt, aber Wärme hilft.
cyler25
Also die Rückseite erwärmen um öffnen zu können oder wie?[DOUBLEPOST=1447357260,1447357177][/DOUBLEPOST]Jetzt ist das Netz wieder weg
