analog zu cinch
serious
vollblutkochbeutel
so leuts ich will bisschen basteln finde aber nichts richtiges dazu im netz,
ich möchte meinen Tv als pc monitor nutzen. hab noch einen alten defekten monitor im keller und bin auf die idee gekommen die eine seite des kabels mit nem cinch/scart ende zu bestücken, ich weiss das dass möglich ist ich weiss nur nicht wie ich das anstelle mit der kabelbelegung und so weiter. wer kann mir helfen und oder wer hat das schon gemacht?
bin für jedee hilfe bz. tipp dankbar
mfg
elsi06
Analog ist kein Kabel! Das ist einfach eine übertragungsart! Aber ich denke das müsste VGA sein.
hitjan
Eingestelter CM-Spammer
es gibt auch super adapter...
dann musst du nix löten sondern einfach nur die beiden stecker verbinden...
ganz leicht, ohne probleme
sonn teil kostet ca5-7€
Schussi
Und dann ist Der TV kaputt, weil Erstens mit einer niedrigeren Zeilenfrequenz arbeitet (50Hz) und dabei auch eine niedrigere oder andere Auflösung hat als die Grafikkarte.
Hat Deine Karte keinen TV-Ausgang?
hitjan
so isset....
also kauf dir einfach ein adapter oder guck ob deine graka nen tv ausgang hat (müsste dann ein s-video ausgang sein den du bei tv's die "jünger" als 7,8 jahren einfach normal anschließen kannst)
serious
vollblutkochbeutel
ich möcht mich erst morgen an das projekt wagen, war nur grad sone idee von mir :)
ehmm kann ich zb. blau einfach mit nem blauen pin vom skart verbinden oder muss ich schauen mit welchem pin ich das verbinde?
hab noch nie an einem stecker ein anderes ende rangebastelt drum bin ich bisschen unwissenhaft*schnief*:)
was nathürlich ganz toll wäre wenn du mir schritt für schritt erklären könntest was ich machen muss eventuell ne kleine skizze oder so wär auch ned schlecht ;-)
aber ned das mir dan was um die ohren fliegt,hehe
serious
vollblutkochbeutel
so isset....
ich hab ein TV ausgang, hab nachgeschaut, was für ein kabel brauch ich um den TV anzuschliesen?
hitjan
also wenn dein tv ein s-video anschluss hat
das muss dein tv UND deine grafikkarte haben
http://www.coloredhome.com/video/s-video_PC.JPG
dann verbindest du beides einfach mit so einem kabel
http://www.3nity.de/3/catalog/product_info.php?products_id=866
und dann kannst du ohne probleme gucken
wenn dein tv erwqas älter ist und nur einen scart eingang hat
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/SCART.socket.png
brauchst du zusätzlich noch so einen adapter
http://ecx.images-amazon.com/images/I/21hUR+DjJ-L._SL160_AA160_.jpg
