Aufladen per USB austellen
Nasetony
Aufladen per USB austellen + Treiber Problem
Hi ich hab nun schon ein paar mal hier gelesen das man das Handy nicht per USB aufladen sollte.
Nun die frage gibt es eine einstellung im Handy mit der ich verhindern kann das das Händy läd während ich das USB-Kabel angeschlossen habe ?
Thx & Cu
nase
PS: Noch ein Problem :) versuche gerade die USB-Treiber zu installieren bekomme aber immer nur die Fehlermeldung "Diese Installationsmethode wird von der ausgewählten INF-Datei nicht unterstützt" Hab Vista Ultimate x64 mit SP1, wollte nicht schon wieder einen Thread aufmachen :)
PPS hab en cect p168+ :grin: total vergessen
Schussi
Ich wüsste nicht wo so etwas möglich. Das zwangsläufige nachladen stört ja auch nicht weiter. Das ständige Laden nur über den USB-Anschluss kann Probleme bereiten (die max. Sromabgabe ist begrenzt).
Nasetony
wow, morgens um 8:30 so schnell ne antwort :dance2: vielen dank auch hierfür
Hast du vieleicht ne lösung für mein Treiberproblem ?
PS: Falls es mit den Treibern nicht gehen sollte kann ich das Telefon über Bluetooth mit der Phonesuite Connecten ohne die USB treiber ?
Will das Telefonbuch editieren und das ist ein Bissle mühsam direkt im Handy
Schussi
Ich habe zu Hause einen USB-Com-Port Treiber für den MTK 6227. Damit funktioniert der COM-Port vom CECT N95 und mit Mobil Master ist sogar Outlooksync möglich :). Schicke mir mal per PN eine email-Adresse.
Neu
Hab eine Frage der Anschluss vom AufladegerÄt ist doch ein Americanischer oder? weil ich 3 Adapter für die Ami Stecker klappt das eig?
Nasetony
Hi, so hab die verbindung mit dem PC und gleich ein neues porblem dieser PC-Syncmaster zeigt mir nur die mobile nummer aus dem adressbuch an nicht jedoch die anderen nummern von dem kontakt z.B. Home oder Fax. (unter mobileMaster das Selbe) gibt es da irgendeinen trick wie ich alle angezeigt bekomme ?
Sorry für die vielen Fragen hoffe ich nerve nicht.
@ Neu: müsste klappen auf meinem Ladegerät steht 100-240V von daher umstecker (war bei mir dabei) dran und ab in die Steckdose, schau am besten mal bei deinem Ladegerät nach.
