CECT M002L Menü Sprache
CectM002L
ich habe ein Cect M002L, das Deutsch ist viel besser als beim I9+++ oder I9 3G. Nur leider ist das Menü wenn es auf Deutsch ist auf Französich, gibt es eine Möglichkeit das Menü entweder auf Deutsch oder auf Englisch umzustellen? Map heißt jetzt z.B Carte
CectM002L
Hallo :)
Na dann hast du das gleiche Problem wie die V709/V802 Besitzer.
Und nein, leider kann man die Sprache im Menü nicht separat ändern. :(
Das ist ein Fehler in der Firmware. Die ham schlicht vergessen die Icon-Beschriftungen zu übersetzten...
Ich hab es auf meinem V802 via Firmware-Modding bereinigt.
Dazu brauchst du aber ein Flashkabel und den Language-Editor.
Grüße
Edit: Hab da gerade mal nach dem M002L gesucht.
Sieht dem V709 aber sehr sehr ähnlich?
Tipp mal *#8375# (wie ne Tel.nummer) in dein Handy ein und gib die Firmware-Version durch.
Bin mal gespannt, vielleicht die selbe wie beim V709?
CectM002L
Hallo, Danke für die Antwort.
Welchen Language-Editor hast du benutzt?
Woher bekomme ich das Flashkabel?
Hier meine Firmware:
E709_MY3.01.0
Na den von Oxa natürlich :) click Prima Tool.
Gibt es leider nicht fertig.
Aber schau dir mal deinen Stecker vom Datenkabel an.
Wenn der 20-polig ist und folgende Pins belegt sind:
Nicht die auf dem Bild sondern: 1+2+12+13+17+18+19+20
Dann ist der Pinout der selbe wie beim V709/V802.
Dann kann ich dir eins basteln.
E709_MY3.01.0
Leider nicht die gleiche.
Hallo mit dem Stecker bin ich gerade überfragt......
Der Stecker an dem Kabel mit dem du das Handy laden tust.
Und nicht der USB, der auf der anderen Seite.
Und wenn du den gegen das Licht hälst und von oben rein schaust kannst du die belegten Pins erkennen (glänzen leicht).
Dann mit den oben vergleichen, sollten
sein :)
Hallo so
1 2 3 4 8 9 19 20 müssten belegt sein wenn ich richtig geschaut haben, ist so klein :grin:
Das passt, du hast den Stecker falsch herum gehalten.
Wie auf dem Bild zu erkennen müssen die Kerben links+rechts nach unten schauen.
Spiegelbildlich passt das dann :)
Könnte dir somit ein Kabel machen.
Falls Interesse schick mir ne PN.
Grüße
MarneusC
hallo zusammen,
habe auch das m002l.
die steckerbelegung passt bei mir auch. Wie nennt sich denn dieser Anschluss??
Micro-USB?
holdi111
