Energy M+ E551 - Stock ROM oder emmc backup gesucht :(
E551
dieses Gerät sollte geladen werden, weil es auf Grund des niedrigen Akkus ausgegangen war.
Es lässt sich einschalten, aber bleibt beim Phicomm Logo.
VOL Up+VOL Down+Power zeigt kurz das Logo und das Gerät hat dann einen beleuchteten Bildschirm.
Mehr passiert nicht.
Unter Windows 8 erscheint es nur als "Eject Android"
Mit VOL Up+VOL Down+Power erscheint es als "QHSUSB_BULK" mit gelbem Ausrufezeichen.
Unter Windows 7 erscheint es nur als "Eject Android"
Mit VOL Up+VOL Down+Power erscheint es als "RELINK HS-USB QDLoader 9008 (Com3)".
"adb bzw. fastboot devices" zeigt nichts.
Ich habe die Qualcomm Unbrick Anleitungen gelesen, aber leider kein zweites Gerät geschweige denn ein ROM. (Tool: QFIL Qualcomm Flash Image)
Ein Stock ROM gibt es nicht bei phicomm.in. Nirgends ein emmc Backup zu finden und auch eine mail an das offizielle deutsche Support Team blieb bis jetzt unebantwortet.
Ich habe gesehen das es das E551L ROM gibt welches aber einen anderen Qualcomm Chip verbaut hat als das E551 Energy M+. :/
Wie ich es sehe sind eine Menge phicomm Geräte mit diesem oder einem sehr ähnlichen Fehler behaftet.
Geht nicht an, akku muss raus, phicomm logo bleibt bis man voll geladen hat etc.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen ? :)
E551
Habe nochmals dem deustchen support und einer Service Stelle als auch dem Indischen Portal eine email zukommen lassen.
Melde mich wenn jemand antworten sollte.
E551
Habe vom deutschen Support den Link zum E551L ROM erhalten.
Das Modell hat aber wie gesagt einen anderen Qualcomm Chip.
Da ich auch nicht in den Recovery Modus komme, hilft dieses ROM leider nicht mit der normalen Recovery Methode.
Ich versuche nun mit der/den Qualcom Unbrick Anleitungen zu retten was zu retten ist.
Unbrick Qualcomm mobiles with Step-by-step guide.
Handy wird ja als "RELINK HS-USB QDLoader 9008 (Com3)" erkannt,
aber das Programm kann nicht in den EDL Emergency Mode (Fail to enter EDL mode)
Brauche ich vielleicht ein Deepflash Kabel ?
E551
Ohh, :grin: schon mal vielen Dank für den Ansatz mit dem "Qualcomm HS-USB Treiber".
(liess sich aber nur via "Let me pick the driver" installieren.)
Jetzt komme ich mit dem QFIL Tool schon mal bis zu dem "Sahara Fehler" :
COM Port number:4
Sahara Connecting ...
Sahara Version:0
Start Sending Programmer
Download Fail:Unable to download Flash Programmer using Sahara Protocol
Download Fail:Sahara FailSahara Fail
Finish Download
Ich nutze:
prog_emmc_firehose_8936.mbn
rawprogram0.xml + patch0.xml
Zu meinem Gerät würde aber eher prog_emmc_firehose_8915.mbn bzw. laut Support ist es ja ein E551L, mit Qualcomm Chip 8916...also prog_emmc_firehose_8916.mbn passen.
Muss ich dann auch rawprogram und patch XML anpassen ?
Und ich lese immer man soll Metabuild nutzen...aber dann kann ich kein XML Laden und der DOwnload Button funktioniert nicht...also nutze ich FlatBuild...mit Sahara error[DOUBLEPOST=1490135290,1490134219][/DOUBLEPOST]Meh, nur mit eingelegtem Akku komme ich in den "richtigen" Modus.
Unter Datenträger wird aber kein Laufwerk angezeigt.
Nun ist Sahara gestartet :
COM Port number:4
Sahara Version:2
Sending Programmer Finished
Switch To FireHose
Wait for 3 seconds...
Max Payload Size to Target: 49152 Bytes
Device Type:eMMC
Platform:8x26
Disable Ack Raw Data Every N Packets
Skip Write: False
Always Validatet: False
Use Verbose:False
COM Port number: 4
5 Minuten passiert nichts
Sending NP
ReadFile last error: 0
Response is NULL
NOP: Fail Code: 14
Unable to send FireHose NOP. Device is not in Firehose mode !
Download Fail:FireHose Fail FireHose Fail:Failed to send Firehose NOP to the phone.
Finish Download
Was mache ich (jetz) falsch ?[DOUBLEPOST=1490135843][/DOUBLEPOST]Ich finde kein prog_emmc_firehose_8916.mbn. Ausser auf einer russischen Seite, welche sich dann als "gefährlich" entpuppt.
Wie es scheint ist die Datei Teil der VIBE_UI bei Lenovo...aber mir wird das gerade alles ein wenig zu unüberischtlich heut nacht. ^^
Ich habe auch die original Firmware (entpackets ROM zip), dort befinden sich unter anderem Dateien wie :
emmc_appsboot.mbn
NON-HLOS.bin
rpm.mbn
sbl1.mbn
tz.mbn
Aber ich nehme an FireHose ist hier das richtigere mbn File ?
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Das Rom, welches du flashen möchtest, muß für dein Phone sein!
Du kannst nicht ein Rom (Archiv) von einem anderen Phone mit gleichem Prozessor auf dein Phone flashen nur weil es den gleichen Prozessor verbaut hat.
Da müßen Systemdateien und Treiber für das zu flashende Phone im Rom enthalten sein. Ansonsten kann es zum total Brick führen.
E551
Ich denke ich verstehe langsam, diese Universal (chinese) Qualcomm Unbrick Tutorials sind immer nur dann "universal", wenn man auch passende Firehose+xml Dateien hat.
Also nur von einem baugleichen Gerät.
Ich habe ja ein offizielles Stock ROM, allerdings als ZIP und Dateien wie sie z.B. in einem lenovo ROM dabei sein sollen (prog_emmc_firehose_8916.mbn),
also genau die Datei die ich für meins bräuchte, sind in meinem ROM nicht zu finden. Brauche ich vielleicht ein ROM im BIN Format ?
Ich mache mich erstmal wieter schlau über die Dateien die ich schon habe :
emmc_appsboot.mbn
NON-HLOS.bin
rpm.mbn
sbl1.mbn
tz.mbn
...denn es scheint keinen anderen E551 Besitzer zu geben ^^
Binchensummt herum
