Feiteng H9500 - Ein-/Ausschalter als Ersatzteil
bugpower
Hallo Leute,
ich bin seit 4 Wochen Besitzer eines Feiteng H9500.
Leider macht mir das Gerät einige Probleme. Neben einem defekten USB-Netzteil ist keins GPS-Nutzung möglich. Es werden keine Sateliten gefunden. Damit kann ich aber zunächst leben.
Ein weitaus größers Problem ist der Ein-/ausschalter des Gerätes. Eine der Kunststoffnasen ist abgebrochen - der Schalter fällt nun aus dem Gerät und ich habe ihn mit Klebeband fixiert. (siehe Foto)
Sieht doof aus und ist keine endgültige Lösung.
Bei Lieferanten bekam ich die Info, dass dieses Teil angeblich nicht als Ersazteil lieferbar ist - ich soll das komplette Gerät nach China zurücksenden mit den entsprechenden Kosten, Wartezeit, Ärger.
Nun zu meiner Frage: Hat jemand von den Freaks eine Idee, ob dieser Schalter vielleicht auf einem anderen Wege zu beschaffen ist bzw. ob möglicherweise ein alternativer Schalter aus einem anderen Gerät passen könnte?
Ich bedanke mich schon jetzt für einen Tipp.
Viele Grüße aus dem Land der Weihnachtsbäume!
bugpower
das ist nicht der schalter, das ist die abdeckung.
kannst du dir eins von nem anderen gerät in ebay kaufen und zusammen schnitzen. (achtung, die teile müssen ganz sein um sie zu kopieren)
bugpower
Moin Doc - vielen Dank für die schnelle Antwort. Hast Du zu dieser Strategie noch ein paar Details - welches Referenzgerät schlägst Du vor? Ich habe geade mal bei Ebay geschaut und leider nix gefunden. Würde mich über Unterstützung wirklich freuen.
Dank & Gruß
iErp
Dank & Gruß
Naja, es würde sich doch der vom Original empfehlen, oder? Der dürfte doch zumindest rel. ähnlich sein...
hmm...ja, würd ich auch empfehlen.
und den dann zurecht schnitzen wie man ihn braucht /kopie vom defekten draus machen mit messer, Skalpell.
bugpower
Danke für die Antworten.
neben den Abmessungen ist ja auch der Druckpunkt entscheidend. Ich habe keine Lust, mir auch noch den eigentlichen Schalter (Danke Doc) zu zerstören.
druckpunkt?
der ist leicht zu ermitteln.
der eigentliche schalter ist ein Metallfolienschalter. da einfach die länge ausmessen von def. und das übertragen auf den neuen schalter.
im prinzip ein kinderspiel :)
Die Druckplatte fällt raus weil dir der kleine Haken auf einer Seite abgebrochen ist.
Versuch doch mal folgendes:
Wenn du nen Lötkolben hast, nimm den. Alternativ kannst du auch ne Messerspitze mit nem Feuerzeug erhitzen.
Dann an der Seite wo es fehlt versuchen leicht den Kunststoff zum schmelzen zu bringen und nach außen zu ziehen.
Hört sich rabiat an, hat bei mir aber schon oft prima geklappt :)
bugpower
@Rumpelstilzchen - Habe ich auch schon dran gedacht. Es geht ja nur um einen minimalen Seitenanschlag. Noch eine generelle Frage: um von innen an das Gehäuse zu kommen, muss ich das Elektronik-Inlay rausnehmen. Reicht es dazu aus, die 12 kleinen Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite zu lösen, oder muss ich sonst noch etwas beachten?
Bin halt ein schnöder Kaufmann... :(
Du musst nur die Schrauben lösen.
Das Cover ist dann nur noch geschnappt. Kann du dann lösen. einfach mit dem Fingernagel ringsrum reinfahren.
An der Elektronik musst du da gar nix machen. Die ist mit dem Backcover nicht verbunden, alle Kontakte zu den Antennen sind über Federkontaktierung :)
