Ah, ich verstehe, das wird auch die Grundlage dieser Rettungsmethoden mit den Widerständen sein. Dann werde ich mal versuchen, impulsiv zu sein
[DOUBLEPOST=1395616590,1395614854][/DOUBLEPOST]Ich habe hier eine Anleitung gefunden, wie man (angeblich) das Handy wieder zum Leben erweckt. Das ist nun für ein anderes Handy beschrieben, aber die Vorgehensweise ist identisch. Allerdings verstehe ich
Schritt Nummer 7 nicht. Also man nimmt ein Stück Draht und lötet einen 10.000 Ohm Widerstand dran. Das Handy wird normal mit dem PC verbunden per USB Kabel, aber ohne Akku. Dann wird das Ende mit dem Widerstand an die Masse vom USB Stecker gehalten, der im Handy steckt. Soweit ist alles klar. Aber an was für Kupfer Kontakte soll man das andere Ende dann halten? Da bleiben doch eigentlich nur noch die Kupferkontakte im Handy selbst, an denen sonst der Akku sitzt, oder?
2) Take a piece of insulated wire (Around 3 cms long) and solder a 10K resistor
to one end. To the other end solder a pin to the pin head so that the tip is
free.
3) Remove your phone battery and keep the phone ready.
4) On the PC/Laptop, start SP flash tool and select the right scatter from the factory stock A110 ROM. un-tick all except the first five (Preloader, DSP_BL, MBR, EBR1, UBOOT) + CWM recovery (You should have replaced default recovery with CWM recovery in the ROM folder). Click "Firmware-upgrade, Download.
5) With battery taken off from your phone connect it to the PC/Lap using the USB cable.
6) Now touch the resistor end to the USB Cable outer part (GND) visible at the point of USB connector connected to the phone.
7) Touch the other part (pin end) to all visible copper terminals one by one.
8) Now without removing the cable, place the battery back.
9) Now keep your fingers crossed. If you have luck, you will see the red, blue, green and finally yellow lines on the SP tool window. You are done!!!
10) If your battery was having good charge when you were bricked, you can now power on to recovery mode and flash your CWM saved ROM or any other ROM.
11) If your battery was low, when you were bricked, leave it to charge for an hour before attempting to flash the entire stock ROM through SP flash or CWM.
