Hilfe telefonbuch i68
reo06
hey bin noch neu hier
habe seit einiger zeit das i68,naja also zur geschichte ich wollte mein akku wechseln und hab wohl etwas zu fest zugedrückt nun ist mein display defekt
also ich kann net mehr touchen,
also ich kann nichts mehr mit dem telefon machen außer an und aus
:help::help::help::help::help::help::help:
und die suche hier hat mir auch net weitergeholfen
nun brauch ich eure hilfe meine ganzen nummern sind auf dem telefonspeicher und ich komm da einfach nicht ran habt ihr nen tool oder irgendwas parat das ich meine nummern ausm telefonbuch bekomme
OHNE das ich es einschicke
mfg reo06 und DANKE für eure hilfe:thank_you2::thank_you2::thank_you2::thank_you2::thank_you2::thank_you2::thank_you2::thank_you2:
reo06
@ SuperSpeMo
danke für deine bemühungen aber irgendwie geht das alles bei mir net
vielleicht hast du ja noch was anderes im petto
wenn net auch an die anderen hier ich brauch HHHIIILLLFFFFFFFEEEEEEE
:help::help::help::help::help::help::help::help::help::help::help::help::help::help:
reo06
@ move_man
danke aber so wie ich bis jetzt gehört und hier nachgelesen habe muss man da löten und das kann ich def. nicht
Cyberdog
User
das TP wird an die Platine gelötet, soweit richtig, jedoch muss du vorab erst die beiden schrauben unten lösen, dann das hintere Gehäuse entfernen. Wenn du drauf schaust, findest du auf der rechten seite die TP-Lötfahne (4 Pol). Diese ablöten und die Platine vorsichtig herausnehmen. Achte auf den Lautsprecher und Antenne oben, dass da die Kabel nicht abgerissen werden.
Dann kannst du das defekte TP aus dem Rahmen drücken, nicht wundern wird zerspringen, da es eingeklebt ist. Das neue TP einfach einsetzen und die Prozedur rückwärts wiederholen.
Die Lötfahne sehr genau an die 4 Lötpunkte anlöten und und fertig.
Reinige am besten die Lötpunkte mit Entlötlitze, damit du eine gute Basis zum wieder anlöten hast.
Gruß Cyberdog
reo06
danke aber löten ich ohhh nein das geht garnicht
hat den schon jemand mal nen tool für mich das ich wenigstens die nummern vom speicher bekomme
bitte nicht die oberen damit komm ich net klar oder jemand sagt mir wie es geht
besten dank
iboac68
