Huawei Honor MagicBook 2019 Ryzen Edition
CECT-SHOP.com
jetzt mit neuen Ryzen R5 3500U APU und bis zu 512GB SSD:
https://www.cect-shop.com/de/huawei-honor-magicbook-2019-ryzen.html
  • 14-Zoll Full-HD Display
  • Fingerabdruckscanner
  • AMD Ryzen 5 3500U Mobilprozessor
  • Radeon Vega 8 Grafikkarte
  • Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4 RAM
  • Interner Speicher: 256/512 GB SSD ROM
  • Akku: 57,4 Wh, Huawei Quick Charge Technologie
  • Dolby Atmos Lautsprecher
  • Anschlüsse: USB Typ-C, 2x USB-A, HDMI-Anschluss, TRRS-Audioanschluss
Die 2019 Edition des Huawei Honor MagicBook Ryzen kommt mit einer verbesserten Ryzen CPU und Fingerabdruckscanner. Das Chassis ist wieder komplett aus Aluminium gefertigt und der leistungsstarke Laptop wird mit einem 14 Zoll Full-HD Panel geliefert.
Das dünne und leichte Notebook hat ein Design, bei dem die seitlichen Displayränder leicht reduziert wurden und ein Screen-to-Body Verhältnis von 81% aufweisen. Es kommt mit einem 14-Zoll-Full-HD-Panel, das eine Helligkeit von 250 nits, ein Kontrastverhältnis von 800:1 und eine Anzeige von 45% des NTSC-Farbraums bietet. Auch die Scharniere haben ein spektakuläres Design, da sich der Laptop bis zu 180 Grad öffnen lässt. Das Huawei Honor MagicBook 2019 Ryzen Edition ist mit dem neuen AMD R5 3500U Prozessor ausgestattet (APU). Er kombiniert vier Zen+ Kerne (8 Threads), die mit 2,2 - 3,8GHz getaktet sind, mit einer Radeon RX Vega 8 Grafikkarte mit 8 CUs (512 Shader), die mit bis zu 1200 MHz getaktet sind. Der Prozessor basiert auf der 12nm-Technologie. Die CPU ist mit 2,2 GHz und 3,7 GHz bei Spitzenfrequenz etwas schneller als ihr Vorgänger. AMD gibt an, dass der 3500U-Prozessor etwa 8% schneller ist als der Vorgänger. Das Gerät ist auch mit einer Radeon Vega 8 GPU, sowie 8GB RAM und 256GB oder 512GB SSD ausgestattet.
Das MagicBook ist nur 15,8 mm dick und wiegt gerade einmal 1,45 kg, was bedeutet, dass es nicht nur tragbar, sondern auch leicht ist. Darüber hinaus wird es mit vier Lautsprechern geliefert und unterstützt das Dolby Atmos Sound System. Es gibt auch ein eingebautes 2 x 2 MIMO Dual-Antennen Wi-Fi. Das Honor MagicBook verpackt eine 57Wh Batterie, von der das Unternehmen sagt, dass sie 12 Stunden native 1080p Videowiedergabe, 12 Stunden Webbrowsing und 13 Stunden Dokumentenverarbeitung bieten kann. Nach Acer, Dell, HP und Lenovo ist Huawei das fünfte Unternehmen, das AMDs Ryzen Mobile einsetzt.
Hol dir das AMD R5 3500U-angetriebene Laptop Huawei Honor MagicBook 2019 Ryzen Edition in deinem #1 Online-Shop CECT-Shop.com!
Adistan
