Die Huawei Honor MagicBook Pro Ryzen Edition wird mit einer aktualisierten Ryzen CPU und einem Fingerabdruckscanner geliefert:
https://www.cect-shop.com/en/huawei-honor-magicbook-pro-ryzen-edition.html
Die Huawei Honor MagicBook Pro Ryzen Edition wird mit einer aktualisierten Ryzen CPU und einem Fingerabdruckscanner geliefert. Das Gehäuse ist aus Aluminium gefertigt und wird mit einem 16,1-Zoll-Full-HD-Display geliefert. Der Laptop wird von einem Ryzen 7 3750H oder Ryzen 5 3550H, 8GB oder 16GB RAM und einem integrierten Radeon RX Vega 10 Graphics GPU angetrieben. Trotz des größeren Displays und seiner High-End-Komponenten im Inneren wiegt das Honor MagicBook Pro Ryzen Edition nur 1,7 Kilogramm und ist 16,9 mm dick.
Das dünne und leichte Notebook hat ein Design, bei dem die seitlichen Displayränder leicht reduziert wurden und ein Screen-to-Body Verhältnis von 90% aufweisen. Es kommt mit einem 16,1-Zoll Full-HD-Panel, das 300 nits Helligkeit und ein Kontrastverhältnis von 1000:1 bietet. Auch die Scharniere haben ein spektakuläres Design, da sich der Laptop bis zu 180 Grad öffnen lässt. Die Huawei Honor MagicBook Pro Ryzen Edition ist mit einem Ryzen 7 3750H oder Ryzen 5 3550H Prozessor (APU) ausgestattet. Er kombiniert vier Zen+ Kerne (8 Threads), die mit 2,3 - 4 GHz getaktet sind, mit einer Radeon RX Vega 10 Grafikkarte mit 10 CUs (640 Shader), die mit bis zu 1400 MHz getaktet sind. Der Prozessor basiert auf der 12nm-Technologie. Das Gerät ist außerdem mit einem Radeon Vega 10 Grafikprozessor sowie 16 GB oder 8 GB RAM und 512 GB SSD internem Speicher ausgestattet.
Das MagicBook ist nur 16,9 mm dick und wiegt 1,7 kg, was bedeutet, dass es nicht nur tragbar, sondern auch leicht ist. Darüber hinaus wird es mit zwei Lautsprechern geliefert und unterstützt das Dolby Atmos Sound System. Die Pro-Version des MagicBook verpackt eine 56Wh Batterie, von der das Unternehmen sagt, dass sie 12 Stunden native 1080p-Videowiedergabe, 12 Stunden Web-Browsing und 13 Stunden Dokumentenverarbeitung bieten kann.
Hol dir die AMD Ryzen 7 3750H-powered Laptop HMagicBook Pro Ryzen Edition in deinem #1 Online-Shop CECT-Shop.com!
- CPU: Ryzen 7 3750H / Ryzen 5 3550H
- Radeon RX Vega 10 GPU
- Arbeitsspeicher: 8 GB / 16 GB DDR4 RAM
- Interner Speicher: 512 GB SSD
- 16,1-Zoll 16:9 Bildschirm
- Fingerabdrucksensor
- 56Wh Lithium-Polymer-Akku
- Dolby Atmos, duale Lautsprecher, duale Mikrofone
- Ports: USB Typ-C, 3x USB-A, HDMI-Anschluss, 3,5m Audioanschluss
