I9+++ Shake-Fukt. aussachalten?
willi66661
Hallo Leute,
ich habe ein Sci 68 mode i9+++
Habe schon einiges hier gelesen, aber nichts nützliches gefunden!
Ich möchte die Shake-Funktion ausschalten!
Das Handy nimmt direkt autom beim berühren(ode auch laufen) bei einem Anruf direkt ab!
Weiß da jemand eine Lösung, wie die Funktion ausschalten kann?
Ein Menüpunkt scheint es nicht zu geben!
willi66661
Clonewars
Es gibt die Menüpunkte: *G Sensor Wallpaper on/off *G Sensor Audio Player on/off Dann gibts die Funktion: *Answer Any Key on/off Diese Funktion kann auch fürs Headset gesondert an und ausgeschaltet werden. Und im Engineering Mode kann ebenfalls die "any Key" Funktion ausgeschaltet werden.
willi66661
Die Funktion ist ausgeschaltet!
Das Häckchen ist nicht gesetzt!
Trotzdem nimmt das Handy das Gespräch direkt bei Bewegung an.
Kannst du mir noch einen Code für den Engeneer Modus geben?
Habe schon einige Codes versucht, abder keinen passenden für mein Phone gefunden.
eclipse002
@clonewars
hi hab das selbe problem aber wo gibt man diese nummer ein??
Engineer mode finde ich nirgends
kannst mich bitte mal dort hin führen hoch runter scrollen bringt auch nix finde das leider net
willi66661
Mit dem Code kann mein Phone leider nichts anfangen- Not avalible!
Hat noch jemand ne andere Lösung?
@eclipse002
den Code gibst du einfach so ein, als würdest du eine Rufnummer wählen wollen.
Clonewars
Probierts mal damit:
Engineer mode - While in this mode you can change many of the phone's
default settings, but be careful, you can also brick your phone.
The most common Engineer mode codes for current models are these:
*#82043036#
*#3646633#
*#8560968#
*#3656565#
*#3333# (note:seems to work on some phones that use *#6666# for Factory mode)
*#010101*#
*#666# (note:seems to work on phones that use *#777# for Factory mode, and *#555# for Version Summary)
Factory mode - In this mode there are also some tests & settings. In this mode
you can also find out more detailed information than just version information,
like what processor chip (CPU) the phone has in it, usually under the BB chip menu,
and some other hardware/software on the phone version numbers.
The most common Factory mode codes for current models are these:
*#66*#
*#66#
*#6666*# (note:seems to work on phones that use *#3333# for Engineer mode)
*#36*# (note: works on many phones which use *#82043036# for Engineer mode)
*#258#
*#777# (note:seems to work on phones that use *#666# for Engineer mode, and *#555# for Version Summary)
eclipse002
joo danke aber kaputt machen kann man damit nichts ??
also einfach jeden code wählen und anrufen und sehen was passiert
und jedesmal testen obs was gebracht hat??
eclipse002
@clonelzap
weiß jetzt nicht was mit highspeed sim meinst aber
ich muß ja wenn ich nen code eingebe auf wählen gehen sonst nimmt das handy ja keinen code an ,,..
hab die ganzen codes jetzt durchprobiert aber da kommt bei jedem nur "not available"
denke das das handy die anrufe von selber immer annimmt läßt sich dann nicht umstellen ,,
noch ne idee hast auch nicht wa???
mfg
eclipse002
ja alles richtig eingegeben
wenn ich *#1234# eingebe passiert was aber das glaub was mit bluetooth
sonst alles zwecklos
voll der mist könnte verzweifeln
Dann wirst Du irgendeine Firmware auf Deinem Handy haben, die andere Codes benutzt.
Ob Du überhaupt die Shakefunktion im Engineer Mode abschalten kannst, mag ich eh etwas bezweifeln?!? Weiß ich aber nicht :)
holdi111
