Jiayu G3s stürzt ab.
Servus,
ich habe hier das G3s meines Bruders liegen. Er kam damit zu mir weil es einfach so bei Nichtbenutzung (stdby.), ohne Vorwarnung aus geht. Komplett aus, nur Akku raus oder 20Sek Power-Taste drücken helfen um es wiederzubeleben.
Was ich bisher gemacht habe.
Phone "biegen", schütteln und "klopfen" reproduzieren den Fall nicht, es bleibt an.
Neuer Akku, Phone geht trotzedem irgendwann bei Nichtbenutzung aus.
Factory-Wipe mittels CWM.
Gesamten playstore nach alten app-Leichen durchwühlt und gelöscht, vorher mittels TitaniumBackup gesichert und deinstalliert.
Alte Kontakte (u.a. aus einem gehackten .hotmail Accound) gelöscht.
Nochmals Factory-Wipe.
Nun hatte ich das blanke Phone hier liegen, mit Stock Rom 4.2.1 und nur den nötigsten apps -> Root Explorer, TitaniumBackup, BetterBatteryStat, SuperBackup.
Über Nacht im stdby. mit eingeschaltetem WLan, heute früh war es tatsächlich noch an.
Auch Stunden später, mit ausgiebiger Benutzung tadellos.
Habe dann whatsapp und facebook installiert... (nur die blanken apps, noch keine account Daten erstellt o.ä.).
Wenig später war es wieder komplett aus!!
Wie das? Habe nun facebook deinstalliert, nur whatsapp (ohne Daten).
Bis jetzt ist es noch an.
Soll es wirklich an den apps liegen?
Oder doch mal ein anderes ROM versuchen?
MfG, Lulatsch
Loonix
Spokenkieker
hmm, das ist meinem G3S noch nie passiert...
und ich habe einiges an müll apps drauf, unter anderem Facebook und whatsapp.
Hast du mal 'StabilityTest' laufen lassen?
eventuell mal ein ganz anderes ROM flashen.
Siehste, den stab.Test mache ich gleich mal! Danke.[DOUBLEPOST=1383838525,1383837034][/DOUBLEPOST]Wie lange lässt man denn den classic-test laufen?
Loonix
Spokenkieker
Bis man glaubt das es stabil ist, wenigstens einen kompletten durchlauf.
Besser fünf sag ich mal, wir wollen ja sehen ob der speicher irgendwo ein loch hat oder sich die CPU ab einer bestimmten temperatur verabschiedet.
Ich sehe hier nur Batt.temp, z.Zt. 34°C.
Und welche Anzahl an Durchläufen? Runs?
Er läuft jetzt seit 15 Minuten.[DOUBLEPOST=1383839904,1383839143][/DOUBLEPOST]Läuft stabil würd ich sagen, der 3. Kern hängt ab dem 10 Run ein bisschen hinterher.
Muss jetzt aufladen, hat ganz schön am Akku genuckelt.
Werd wohl mal nach einer ROM Ausschau halten.
MfG.
Loonix
Spokenkieker
Dann schaut es ja schoneinmal so aus das die CPU und der Speicher rund läuft =)
Wunderbar.
Hast du auch die GPU mitgetestet?
Loonix
Spokenkieker
Ich selbst benutze eine offizielle von Mai 2013 (JY-G3-20130523-102107)...
denke aber die neueste auf jiayu.es sollte genausogut oder besser sein.
Loonix
Spokenkieker
hmm, vielleicht von der firmware die du immoment drauf hast?
ich lade gerade die offizielle JY-G3-20130813-093005
vom hersteller herunter
der oberste link ist die firmware fürs Flashtool, die 2te zum von der Speicherkarte flashen und das 3te ist ein link zum SP flashtool.
Ich empfehle mal eine komplette firmware mit flashtool zu flashen (mach vorher besser ein Backup deiner IMEI's mit mobileuncle tools)
Habe gerade die 20130907-000001 mittels CWM eingespielt, werde sehen ob es jetzt besser ist.
Muss mein Bruder dann wieder sein Whatsapp u. facebook laden und anmelden, kann ich ja jetzt nicht mit meiner Tel.Nr.
IMEIS und fullbackup mache ich nat. immer vorher, man weiss ja nie.
Loonix
Spokenkieker
Darf ich daraus das du ein neues suchst schließen das es nicht funktioniert hat,
oder bist du nach dem flashen so überzeugt das du auch eines brauchst? ^^
Ist doch um einiges schneller als das DualCore. Die neue ROM läuft bis jetzt tadellos, ohne Abstürze. Ich vermute es wurde mal eine falsche verwendet (mein Bruder hats gebraucht erworben) weil ich die Nummer immer in Verbindung zum G4 finde und es auch als solches am Pc erkannt wurde.
posted via Tapatalk 4 by JY-G3
Freude war von kurzer Dauer. Mein Bruder hat das G3s wieder in Benutzung und der Fehler tritt erneut auf. Jetzt weiss ich auch nicht mehr weiter.
Von euch jmd. noch Ideen?
cmoegele
Habe mittlerwele das gleiche Problem. Bin gerade dabei mit den SPFTools auf ein Image vom 23.05.2013 zurückzuflashen.
Erst dachte ich es liegt am Baseband, dann am "Turbo-Kernel" der neueren Images.
Selbst ältere TWRP Sicherungen funktionieren nicht mehr stabil. Das Telefon hängt sich von Zeit zu Zeit einfach auf,...
Da bin ich raus, trau mir das mit dem FT nicht zu, lediglich die einfache Variante über CWM. Muss mich da erst mal einlesen.
mobab
Hab seit einiger Zeit das selbe Problem. Hatte erst Ingress im Verdacht, dann GPS.ist es aber beides nicht. Whatsapp klingt interessant.
Ich hatte auch überlegt ob es an den Begleiterscheinungen von Ingress liegen kann, bei dem kalten Wetter stundenlang mit dem Handy in der Hand draussen rum laufen -> Kondemswasser bildet sich, Kurzschluss?
Bei mir steigt es aber wohl immer aus wenn ich das display an mache, manchmal bleibt es dunkel, dann hatte ichich auch schon mal den Bildschirminhalt 180° gedreht...
Hab diverse Roms durch, hab jetzt das originale letzte von den Spaniern.
Ganz nebenbei haben sich die blenden oben und unten verabschiedet, und der Lack an denSeiten blättert ab. Tolles Phone...
iboac68
