Ladegerät
repexx
Hallo zusammen,
ich habe die Tage das Doogee DG2014 erhalten. Soweit sehr zufrieden mal abgesehen von der Kamera.
De Frage die ich mir stelle, welches Ladegerät ist ideal für den Akku?
Das Ladegerät was dabei ist weckt nicht soviel Vertrauen.
Die Werte von den verschiedenen Ladegeräten die ich hier habe sind auch sehr unterschiedlich.
Nexus 7 (2012) 5.0V 2.0 mA
Kindle Fire HD (2013) 5.0 1.8 mA
Doogee (2013) 5.0 700 mA
Motorola Milestone (2010) 5.0 850 mA
Nokia Ahsa (2013) 5.0 550mA
hallole,
also wenn du es nachst am ladegerät lassen willst und schonend laden, nimm das nokia ahsa
ansonsten würde ich tagsüber das milestone nehmen
Joolsthebear
Die Ladeelektronik sitzt eh im Handy ... von daher sind 5 Volt und ausreichend Stromstärke auf dem USB Port eigentlich immer lauffähig ...
repexx
Generell war ich auch von der Annahme ausgegangen, das Handy selber regelt das ganze und passt sich mehr oder weniger dem Ladegerät dann an.
Zwischen dem Milestone mit 850mA und dem Nokia 500mA ist doch jetzt auch kaum ein unterschied. Wo hingegen das Nexus 7 Tablet von 2012 da fast das 4 fache vom Nokia liefert.
Was mich etwas verwirrt hat auf dem Akku des Handys stand auf englisch das man doch bitte ausschließlich das beigelegene Ladegerät nutzen sollte. Das Gerät macht nur den "billigsten" Eindruck von allen Ladegeräten, da habe ich schon beim schlafen bedenken das es hier ein Brand entstehen könnte..
also....
das handy braucht generell 5V.. der laderegler regelt das auch, aber passt sich nicht am ladegerät an.
klar, der unterschied ist auch nicht groß, aber dazu muß man auch was von akkus verstehen, aufbau, handhabung, Konditionierung, usw.
wenn du laden willst, kommt es auf die stromstärke drauf an (mAh)
je mehr du hast, umso schneller läd es - verkürzt aber die lebensdauer des akkus
je weniger, umso langsamer läd es - verlängert die akku lebendsdauer
- aber nicht weniger laden als es bei betrieb braucht, sonst läd es nie..min 500 mAh oder mehr
das dein ladegerät nicht vertrauenerweckend ist, kann ich mir denken, es ist kein traffo, sondern ein elektronischer, meist sind die bauteile minderwertig und billig zusammengeschustert.
aber du hast ja andere, die kannst du auch nehmen. (solange sie usb anschluß haben, kannst du sicher sein das sie 5V haben)
thor2001
Mehr als 1000 mA ist sinnlos, da der Überschuss nicht genutzt werden kann.
Das machen nur die Markengeräte, welche dann aber auch einen entsprechenden Ladestecker mitbringen.
  • Like
Wertungen: Ora
@repexx: Es gibt keinen mir bekannten Standard für die Travel Loader. Aber das hast Du ja sicher schon an Hand der Unterschiedlichkeit Deiner aufgeführten Ladegeräte gemerkt. Eine aktive USB Schnittstelle soll aber immer 500mA liefern können.
Tapa talked
@repexx: Um Deine Frage abschließend zu beantworten: Ich empfehle aus Deiner Kollektion das Motorola:)
Tapa talked
guesa
@repexx diese billig-ladegeräte mache mir auch immer ein ungutes Gefühl. Deshalb habe ich nur 2 solide in Betrieb. Nachts, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, lade auch mit 500, wenn das Phone nebenbei noch benutzt wird , nehme ich ein 1000er. Mein Akku läuft schon seit über einem Jahr bestens damit, glaube eher der Zweitakku in der Schublade hat das nicht überlebt:(
@repexx: Verkürzen kann man die Lebensdauer auch nicht nur von Akkus, sondern auch noch von anderen Dingen, wenn man diese über Gebühr hinaus strapaziert. Leider aber nie verlängern, auch nicht die von Akkus:)
Tapa talked
thor2001
Gibt's eigentlich eine App/Widget die den Ladestrom anzeigen kann, ala Current Widget / Galaxy Charging Current?
Grüße
@repexx diese billig-ladegeräte mache mir auch immer ein ungutes Gefühl....
1. Es gibt auch welche mit guten aktiven Bauelemente ! Die Zeit der Trafos ist schon lange vorbei.
2. Ich wechselte die zyklisch.
Tapa talked
closebor
