Microphone
sdleidel
Also seid 2 Tagen geht mein Microphone nicht mehr...
Über Bluetooth und über das das mitgelieferte Handfree Kabel kann der andere mich verstehen aber wenn ich es mit dem Telefon versuche dann kommt nix an...
Mic defekt ? einfach so ?
Kann man das eventuell abschalten ?
Oder hab ich was im engineering mode oder so verstellt ?
Kann da mal einer helfen ...
Sascha
K
kuechenprofi
Hallo Sascha
Es wäre hilfreich wenn Du das Modell des Handys bekannt gibst, nur dann kann Dir geholfen werden ,oder auch nicht.
Ich hoffe auch schon länger und es passiert leider nichts :'(
spinelli
Krankenschwester
Mein B889 ist mal hingeknallt, dann ging das Mic. nichmehr, ist es bei dir vllt in der Tasche "rumgeschleudert" worden oder so?
Bei mir hat sich nämlich einfach das Mic von der Platine gelöst (Es is nur mit 2 Dünnen Drähten angelötet, geht also relativ schnell wenn es mal "dumm aufschlägt").
sdleidel
Hier die Lösung...
hier kommt ein wenig hilfe von mir !
Also
1: *#3646633# eingeben
2: AUDIO auswählen (3. Punkt)
3: NORMAL MODE auswählen (2. Punkt)
4: MICROPHONE (6. Punkt)
5: Tip von mir ... Bei VOLUME 1-6 den Wert auf ca. 230-240 erhöhen
Achtung immer mit OK bestätigen
Wenn fertig aus dem Menü rausgehen und dann kommt eine Abfrage (Update Parameter) mit Ja beantworten !
Achtung !!! Ein bischen vorsichtig sein mit "Verstellen im Secret Menü" das kann man nicht mehr auf Standartwerte
zurücksetzten !!!
Wenn Du hilfe brauchst - Melde Dich....
Sascha
proko
hi,
was hat es mit ´16 Level Setting´ (8.Punkt) auf sich ?
danke.
mfg
