Mt 6582 Soft brick. brauche Hilfe.
mtk6582
Hallo.
ich habe ein Fake MI3 mit einem Mt 6582 Soc,
und habe etwas rumexpirimentiert mit dem flashtool, das gerät erst komplett gebrickt und inzwischen aber soweit wiederbelebt, dass ich in CWM booten kann .
Es war mir bisher unmöglich eine adequate Rom für das gerät zu finden, ich habe viele Files gesichert, mit readback bei DT. Leider fehlen das .md5 file , und das system.img.
Ich habe noch das ROM_0 file , DT erkennt das gerät aber noch nicht, und ich weiss nicht wie ich vorgehen sollte , um das system wieder drauf zu bekommen. DIe alte firmware hatte einige macken, der Touchscreen war ungenau , und GPS und Kompass gingen nicht, weswegen ich es mit einer anderen Firmware probieren wollte.
Wer hat einen Tip für mich ?
1. ROM_0 ist nutzlos, solange Du das nicht sofort nach dem Read back mit MTK DT aufbereitest.
2. Im CWM REcovery wird das Gerät nicht durch MTK DT erkannt?
3. Wenn Du das reccovery.img geflasht hast warum nicht auch das system.img?
4. Bitte um genaue Angabe zum Handy Fake MI3 genügt MIR nicht.
mtk6582
Hallo ORa, danke für die schnelle Antwort.
das Problem ist, dass ich im Backup ordner kein System.img gefunden habe. also ich hab kein system img.
Angaben zum Telefon gestalten sich schwer, da ich nur sagen kann es ist ein Mt6582 , mit 1 GB Ram, grafik waren 720X1200 (in etwa) habe nur noch einige specs im Kopf , aber es gibt keine genaue Bezeichnung, da es ein Mi3W sein soll..
daher ist es auch so schwer eine passende rom zu finden.
mtk6582
rom = ist 126 MB groß, erscheint recht klein, alle anderen Dateien, (EBR, Preloader, bootimg, secro img u.s.w.) sind 65 MB gross
das telefon heisst einfach MI3W (pisces) was ja an sich unsinn ist, weil MI3 W cancro sein müsste, aber ist eben so genannt worden.
N2k1
Dann hast Du beim read back wohl leider nur 128 MB geladen - damit komplett unbrauchbar.
Aber wenn du es mir schickst, dann kann ich sehen, was ich noch extrahieren kann (einfach bei Mega hochladen und mir den Link schicken)
mtk6582
Hallo N2K1, danke für das ANgebot,
das rom file ist hier:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/68904421/ROM_0
hallo Ora,
leider kommt man bei dem Telefon nicht an den Akku ran, ist alles zu, und auf der Rückseite steht nur IMei und seriennummer, wobei die seriennummer auch anders war als im Gerät intern. Imei stimmte aber.
Danke für den Tip mit dem alps mi3w download link, das sieht sehr vielversprechend aus, habe bisher nur die rom für das mi3 TD fake gefunden... aber dein LInk ist eher probierenswert.
Ich werde mal die Scatterfiles vergleichen, und es einen Versuch geben mit der version.
SOllte ich alle files (ohne den preloader.bin) aufs telefon downloaden ? oder würde es genügen nur einige davon zu nehmen ?
beste grüße und danke an euch beide.
Solange es sich Flashen läst, nur erst einmal sytem.img versuchen.
Könnte aber auch ein PMT Hinweis erscheinen.
Versuche es mal. Bitte nicht das Recovery.img!
Das funktioniert ja wohl.
mtk6582
ok, hab gerade gesehen, dass die scatterfiles unterschiedliche anfänge haben für das system.img aber ich probier es trotsdem mal oder?
mtk6582
habe jetzt nur das system.img gedownloaded, aber ohne erfolg. ich komme damit in ein Bootloop, bei dem ein blaues Androidlogo gezeigt wird, welches von dem system.img stammen muss, weil ich es noch nicht davor gesehen habe.
OK, dann starte jetzt in das Recovery und wipe data und cache...
N2k1
Kannst Du das Scatter auch hier hinterlegen - würde die Suche vereinfachen..
Welches Recovery hast Du?
Kannst Du system mounten?
Wird es im Recovery vom MTK DT erkannt?
mtk6582
Es gibt drei verschiedene Recoverys, die unmodifizierte, die Mi3 fake recovery und die Mi 3 fake CWM recovery:
factory_NONmodified_recovery
MI-3W_140825__boot_patched_150502-004851
MI-3W_140825__recovery_150502-004851
alle drei funktionieren, z.zt habe ich die NON modified drauf.
MTK DT erkennt das gerät nicht.
was genau ist mit system mounten gemeint ?
MI-3W_140825__recovery_150502-004851 bitte nutzen.
MI-3W_140825__boot_patched_150502-004851 ist kein Recovery, sondern das gemodete Boot.IMG, das würde ich in die Sektion Boot flashen.
Und dann mit beiden testen, ob es im Recovery mode nicht vom PC erkannt wird. ADB Treiber sind aber installiert?
mtk6582
Hallo ORA, Danke für die Tips,
Habe inzwischen die Verbindung zu Droid tools über das auswechseln des Recovery img bekommen.
damit wäre der Zugang offen, habe das ROM-0 file nochmal aufbereitet, aber nur die Dateien , die ich eh schon hatte bekommen.
kein system.img
