Oukitel K10000 Pro - 5.5'' 10.000mAh 3/32GB 13MP Octa Core - Ora's Video Review
Pros
  • Android 7.0 (Nougat)
  • leistungsfähiger Akku
  • Schnellladetechnik
  • Kamera
Cons
  • Fehlende Message/ Lade-LED
  • Hybrid Slot
Das Video
Die Daten
Der Vergleich
Überblick
  • Das Oukitel K10000 Pro verwendet ein 5.5-Zoll-IPS LTPS FHD Display mit einer Auflösung von 1080 x 1920 Pixeln, welches durch ein 2.5D gebogenes ein Corning Gorilla Glas geschützt wird.
  • Im Inneren werkelt ein MediaTek MT6750T Chipsatz, der vier mit 1.5 GHz und vier mit 1GHz getaktete Cortex-A53 CPU Kerne enthält und eine mit 650MHz getaktete Dual-Core Mali-T860 MP2 GPU nutzt.
  • Die Kapazität des nicht entnehmbaren Li-Polymer-Akkus des Herstellers SCUD wird mit 10.000mAh angegeben. Dieser kann mit dem beigefügten Schnellladegerät (5V, 7V, 9V, 12V / 2A) in etwa 2.5h vollständig aufgeladen werden.
  • Auf der Rückseite des Gerätes gibt es eine Kamera, die mit einem 13-Megapixel ON Semiconductor AR1335 Sensor und 5 Linsen bei einer Blende von ƒ/1.8 arbeitet.
  • Die Selfie- Kamera nutzt einen 5MP GalaxyCore GC5025, allerdings mit einer Blende von ƒ/2.8.
  • Für die Rückkamera steht ein Dual Flashlight zur Verfügung.
  • Ein mit 833MHz getakteter 3GB LPDDR3 Single-Channel-RAM und ein 32GB großer interner eMMC-Speicher kann mit microSD-Karte auf max. 64GB (Herstellerangaben) erweitert werden.
  • Ausgeliefert wird es mit Android 7.0 Nougat, unterstützt 2G GSM, 3G WCDMA und 4G LTE Cat. 6 Netzwerke in allen deutschen Netzen, Dual Band Wi-Fi 802.11 a/ b / g / n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Cast-Display, Bluetooth 4.2 und einem Navigationssatelliten Empfänger (GPS, GLONASS). Dabei unterstützt nur jeweils die primäre SIM 4G Netzwerke.
  • Eine 3.5mm TRRS Buchse und ein Mikro-USB 2.0-Port mit OTG-Unterstützung sind als Anschlüsse vorhanden.
  • Das Oukitel nutzt einen Hybridschacht, der entweder 2 Nano SIMs oder 1 Nano SIM und eine TF Speicherkarte aufnehmen kann.
  • Als Besonderheit gibt es einen rückseitigen Fingerabdruck Sensor.
Ohne Stress mit der Einfuhrumsatzsteuer und mit unkomplizierter Rückgabe kann man es bei diesem MarketPlace Händler für 199€ beziehen.
Gerhard Willi
