Play Store auf dem Nubia z5s MINI
Orange22
ich habe so eben ein Nubia z5s MINI erhalten.
Leider ist auf dem Smartphone kein Play Store installiert. Es gibt auch keinen Root.
Wie kann ich den Play Store installieren und Root rechte erlangen?
Dahmer
Persona non Greta
hmm keine ahnung,hab sonst nur das gefunden:
http://www.anqu.com/study_621/60216/
oder ähnliche china seiten,musst du halt übersetzen lassen,
hier noch was von youtube:
vielleicht hast du auch nur einen schalter,ist bestimmt,wenn in der/einer security app zu finden,ist bei xiaomi auch so
Orange22
Ich hab mal die Play Store APK runtergeladen und intalliert:
Es steht dort immer "Keine Verbindung" obwohl ich natürlich eine W-LAN Verbindung habe.
Ohne Play Store ist schon Doof :/
Orange22
Ich muss um es zu rooten den USB Debugging Modus aktiveren - nur wo ist der beim ZTE?
EDIT: Hier steht alles gut beschrieben http://blog.arinium.fi/2013/12/review-zte-nubia-z5-mini/[DOUBLEPOST=1389098611,1389097068][/DOUBLEPOST]So root habe ich jetzt aber wie installiere ich NUR die GAPPS?
Gibt es dafür eine Anleitung? Ich möchte nämlich nicht die komplette ROM neu flashen weil die ja für das alte Nubia Z5 Mini ist
yelupic
likes 2 abuse shells
@Edith: Ah, du hast ja schon root, okay.
____________________
Vielleicht so?
It's fairly easy to enable DEVELOPER OPTIONS under JB 4.2:
1. As usual, goto Settings -> About Phone.
2. Goto “Build Number” at the end of the Scroll list.
3. Tap on “Build Number” for 7 times. While typing at the third times, you should see prompt message to indicate you that 4 more taps to go to developer options.
4. Continue 4 more taps.
5. You are now done and go back to the Setting page.
6. You should see Developer Option appear on your setting list now.
With Developer Option appeared, you can enable the USB debugging mode for future flashing and development work.[DOUBLEPOST=1389100234,1389098884][/DOUBLEPOST]Um die GApps zu installieren (welche ja eine flashable .zip Datei sind), benötigst du ein entsprechendes Recovery. - Das hast du auch in dem Bundle. - Warum probierst du nicht einfach das gesamte Bundle aus, da ist doch alles nötige drin?
Vieleicht so:
Gewünschte recovery.zip downloaden (aus dem Bundle rausholen)
=> auf die SD Card kopieren
=> ins STOCK Recovery booten
=> install zip from sd card
=> die recovery Datei auswählen
=> bestätigen und warten bis der vorgang beendet ist
=> reboot und fertig.
Dann in die gerade geflashte Recovery (die aus dem Bundle, NICHT Stock) gehen und die gapps.zip aus dem Bundle von SD Card flashen.
Wipe Dalvik Cache, wipe Cache, wieder reboot.
Aber genau weiß ich das alles nicht = Keine Garantie, du trägst die Verantwortung selbst.
Viel Erfolg!
yelupic
Man kann auch manuell alle Dateien aus dem gapps.zip 1:1 an die entsprechenden Stellen kopieren (Ordner-Struktur beachten/beibehalten).
Dafür benötigt man root und entweder macht man das über einen File-Manager (Root Explorer oder ES File Explorer, der auf System schreiben kann) oder ganz archaisch via adb.exe (Android SDK plus ADB-Treiber) von der Kommandozeile aus, dann auch als root (su-Befehl) und mit writable-mounted system (remoiunt-Befehl). - Das ist viel Arbeit und man muss sich auch um die Datei-Rechte selbst kümmern (set permissions, chmod-Befehl).
Warum schreibst du nicht den Shop an, ob sie ein passendes ROM für dich haben?
Orange22
Also der Shop schreibt leider nicht zurück...
Also ich habe versucht mit der Android System Recovery die GAPPS Zip auszuführen.
Nach dem Punkt verifying uptade package... kommt jedoch Installation aborted.
Wie kann ich das den Manuell machen?
Ich meine root habe ich ja jetzt[DOUBLEPOST=1389122372,1389121025][/DOUBLEPOST]Bzw. ich wollte eventuell noch diese recovery versuchen aber diese ist auf chinesisch
Aber vielleicht kann ja jemand mal übersetzen.
Dahmer
Persona non Greta
na das macht man doch im allgemeinen so über cwm ;),ich dachte die ganze zeit da wär noch mehr im argen
roman7777
Hello Guys, first I must apologize for my language translated but I also became the owner of Nubia z5s a mini troubled me the same problems as you.
1. Chinese translation recovery
2.Installation Chinese recovery to your phone
3.Install gapps
I attach a couple of very useful links (use google translator.)
http://www.netded.com/a/jingpinshouji/2013/1220/27188.html
http://www.netded.com/plus/search.php?kwtype=0&keyword=z5s% 20min & SearchType = titlekeyword
http://www.muzisoft.com/plus/search.php?kwtype=0&q=z5s+mini&x=-1369&y=-51
A hope for common solve our problems .
Thanks Roman (CZ) .
randybobandy
Hi Leute,
danke für eure Beiträge und an die Verantwortlichen: Danke für diese Plattform, hat mir schon sehr viele Infos über Chinahandys beschert. :)
Habe mir auch ein Z5s gekauft, allerdings ist bei mir etwas beim recovery installieren schief gelaufen: ich komme nur noch ins stock recovery. Der Bootvorgang bleibt beim Nubia-Logo hängen. Ein factory reset im recovery hat nichts verändert.
Das heisst, weder kann ich bauartbedingt eine SD-Karte tauschen, noch kann ich über PC auf den Handyspeicher zugreifen.
Gibt es eine Möglichkeit ins fastboot zu kommen?
Habe früher mal mit einem Dell Streak gespielt, da gabs die Option.
Allerdings finde ich für das Nubia weder eine Tastenkombination, noch Infos darüber im Netz. Ich hoffe, ich habe mein Handy nicht gleich am zweiten Tag geziegelt. :scratch_one-s_head:
Randy
IceTea7
Schau am besten mal im XDA Developers Forum nach.
Ich habe mir gestern auch das Z5S bestellt.
Hier im Forum hat meines Wissens nach nur Orange22 das Z5S Mini aber keiner außer dir das Z5S.
muckefug1
Habe hier mal eine App zum Installieren hochgeladen.
App entpacken
Entpackte Datei auf SD kopieren und installieren
Installierte App öffnen und Apps nach Wunsch auswählen und Installieren.
Nicht Erschrecken ist Chinesisch,aber nach der Installation sind die Apps in der jeweiligen Landessprache
Man sollte noch wissen das in China Google Zensur Besteht und nicht immer Google Apps beim neu Erworbenen Handy Installiert sind.
IceTea7
@randybobandy: Hat die Installation mit dem Google App Installer funktioniert?
Mein Z5S sollt auch diese Woche ankommen, werde es dann mal mit dem Programm versuchen, falls der PlayStore nicht vorinstalliert sein sollte (wurde mir eigentlich zugesichert).
iboac68
