Sim Pin Code Abfrage deaktivieren / Unterdrucken /das Phone nur als Navi verwenden
logo
Ich möchte gerne das Android Phone nur (vorübergehend) als Navi verwenden ohne die Simkarte zu aktivieren / ohne die Sim Pin einzuschalten /ohne Telefonfunktion.
Das habe ich ereicht->Simkarte raus / entfernt->Phone an-> Navi an-> Navi funktioniert OK.
Kann ich das gleiche Efekt ereichen ohne die Simkarte rausnehmen zu müssen?
Wenn die Simkarte drin ist, dann als erste wird die Pin Code Abgefragt um das Telefon einzuschalten (das möchte ich aber nicht tun). Ohne Pin Eingabe kann ich den Navi nicht starten. Gibt es eine Lösung des Problems bitte?
Chocoball
Gehe davon aus das es sich hier um Android handelt. Menu - Einstellungen - Standort und Sicherheit - SIM-Sperre einrichten - SIM-Karte sperren (PIN zur Verwendung des Telefons erforderlich).
logo
Danke Dir.
Das habe ich auch schon gelesen, ich hatte allerdings zu viel "Respekt" vor dieser Funktion "Sim-Karte sperren".
Hast du das schon mal ausprobiert? Ich hatte, habe Angst, dass die Karte dann voll gesperrt wird und ich möglicherweise dann nicht ohne weiteres die Karte entsperren kann.
Kann man die Karte dann anschliessend ohne Probleme Entsperren? Wie? Bist du dir da sicher?
Chocoball
Android fragt dein PIN einmalig danach ist die Sperre ausgeschaltet. Beim wieder einschalten von der SIM-lock Sperre wird wieder dein PIN gefragt, also nicht vergessen.
Edit: habe es ausprobiert. Sperre ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. alles OK.
logo
Danke. Ich denke Du hast mich jedoch missverstanden. Ich wollte es ereichen, dass ich nicht angerufen werden kann, dass die Sim_Karte deaktiviert wird (als wäre die gar nicht drin) ohne die rauszunehmen. Die Navigation sollte aber möglich sein.
Sorry, vielleicht habe ich mich zuvor missverständlich ausgedrückt.
duffy-31
Einfacher Lösungsvorschlag - Einstellungen -> Drahtlos und Netzwerke -> Flugmodus einschalten.
Alle Drahtlosen Netzwerke sind deaktiviert, man kann nicht angerufen werden, aber navigieren.
Chocoball
Kein Problem. Die Lösung von Duffy-31 sollte reichen.
