Smartisan Nut TWS Kopfhörer
CECT-SHOP.com
Das Smartisan Nut True Wireless Bluetooth Headset verwendet ein Half-In-Ear Design und unterstützt Smart Touch:
https://www.cect-shop.com/de/smartisan-nut-tws-headset.html?v=10883
  • Semi-In-Ear Design
  • Loop Keramik Antenne
  • Dynamischer 13mm Treiber
  • Ausgestattet mit dynamischer Soundeinheit
  • Akkulaufzeit bis zu 18 Stunden
  • TWS - True Wireless
  • Unterstützt Quick Charge Technologie
  • Touch, Tap, Double-Tap Funktion
Das Smartisan Nut True Wireless Bluetooth Headset verwendet ein Half-In-Ear Design und unterstützt Smart Touch. Die Kopfhörer haben eine Akkulaufzeit von 4,5 Stunden und in Kombination mit der Ladebox verlängert sich die Akkulaufzeit auf bis zu 18 Stunden.
Sie können die Smartisan Nut TWS Bluetooth Ohrhörer beim Musikhören durch Antippen steuern. Das Headset unterstützt außerdem Berühren, Doppeltippen, langes Drücken und Halten, um Anrufe zu beantworten, und vieles mehr. Was die Spezifikationen betrifft, sind die Nut TWS Bluetooth Kopfhörer mit einer 13mm dynamischen Schwingspule mit einer Impedanz von 32 Ohm ausgestattet. Die Ansprechfrequenz der Nut TWS Bluetooth Earbuds reicht von 20Hz bis 20.000Hz und die Empfindlichkeit beträgt bis zu 103dB.
Die Smartisan Nut TWS Bluetooth Earbuds verwenden einen Bluetooth 5.0 Chip und eine Loop Keramik Antenne. Dank der unterstützten IBRT Ohrübertragungstechnologie werden Synchronisationsprobleme zwischen dem linken und rechten Ohr stark reduziert. Die Aufbewahrungs- und Ladehülle verfügt über eine USB Typ-C Ladeschnittstelle und unterstützen die Quick Charge Technologie.
Bestellen und kaufen Sie die Smartisan Nut TWS Bluetooth Kopfhörer jetzt online unter CECT-Shop.com. Seit 2006 Ihr Nr.1 Online-Shop für mobile Unterhaltungselektronik & Mehr.
