Testbericht: ZTE Blade S6 Android 5.0 Lollipop
IceTea7
ich möchte mich auch mal wieder an einem Testbericht versuchen. Im Test ist das ZTE Blade S6 in der Farbe weiß mit silberner Rückseite.
Bezug / Abwicklung / Tracking
Bestellt wurde das ZTE Blade S6 in der Farbe silber bei Gearbest.com (http://www.gearbest.com/cell-phones/pp_139666.html). Dieser Shop hat das Handy nun auch in einem Lager in Europa auf Lager, sodass die Versandzeit kurz und keine kosten für Einfuhrumsatzsteuer etc. anfallen sollten.
Mit dem Coupon Code: ZTES6JY ist es für 214,99$ zu haben, was ca. 195€ entspricht.
Mein Handy wurde jedoch aus China bestellt, da es zur Zeit meiner Bestellung noch nicht mit Versand aus Europa zum Kauf angeboten wurde. Leider lag mein Paket ca. eine Woche beim Zoll in Leipzig, sodass die Versandzeit eineinhalb Wochen per DHL Express betrug.
Specs (lt. Shop)
Hersteller: ZTE
Unterstützte Netze: 2G: GSM (850/900/1800/1900MHz) / 3G: WCDMA (900/2100MHz) / 4G: FDD-LTE (800/900/1800/2600MHz)
SIM-Karte: Dual Nano SIM Karte mit Dual Standby
CPU: Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939, ARM Cortex A53 1,7GHz + ARM Cortex A53 1,0GHz
GPU: Adreno 405
ROM: 16GB
RAM: 2GB
Speicherkarten Typ: Ja Display: 5 Zoll Incell Screen mit abgerundeten Kanten
Auflösung B x H: 1280 x 720 (HD 720)
Kameraauflösung Back: Sony IMX214 13MP Blitz/Fotoleuchte und Autofokus
Kameraauflösung Front: 5MP
LED Benachrichtigung: Ja (blau pulsierender Homebutton)
FM Radio: Ja mit Kopfhörer
GPS: Ja, unterstützen GPS, A-GPS und GLONASS
WIFI: Ja, 2,4 und 5,0GHz, 802.11 b/g/n, unterstützen WiFi Display & Direkt
Bluetooth: Ja, v4.0
Abmessungen (HxBxT): 144 x 70.7 x 7.7mm / 5.7 x 2.8 x 0.3inches
Nettogewicht: 0.131 kg
Verpackung & Lieferumfang
Handy, Garantiekarte, Daten-/Ladekabel, Netzteil, Öffner für Simslot und Begleithäftchen
Gehäuse/Karosserie
Der erste Eindruck ist gut.
Die weiße Front sieht sehr schön aus und der blaue Homebutton mit den zwei Punkten rechts und links setzt ein paar Akzente. Oben links sitzt die 5 Megapixel Kamera, in der Mitte der Hörer und rechts ist die Sensorleiste zu erkennen.
Die silberne Rückseite erinnert ein wenig an die aktuellen iPhones, zumal das ZTE Logo an der gleichen Position wie der Apfel positioniert wurde. Das zieht sich durch bis nach unten, wo sogar die Beschreibung mit „Designed by ZTE in California Assembled in China“ doch sehr an Apple erinnert. Da es hier jedoch kein Vergleich mit dem iPhone kommen soll nun wieder zurück zum ZTE. Die Rückseite ist aus Plastik und lässt sich aufgrund der runden Kanten und den kleinen Maßen gut in der Hand halten. Es ist nicht zu rutschig, sodass man nicht ständig Angst hat, dass es einem gleich aus der Hand flutscht. Wie bei den meisten Handys ist die Kamera in der oberen linken Ecke angebracht und links davon sitzt die LED. Unten rechts ist der Lautsprecher angebracht und es ist hinzuzufügen, dass sich links vom Lautsprecher ein kleiner „Knubbel“ befindet. Dieser dient dazu das Handy, wenn man es beispielsweise mit der Rückseite auf einen Tisch legt, anzuheben. Das hat zur Folge, dass der Lautsprecher nicht verdeckt wird und die Musik etc. besser und lauter wiedergegeben werden kann.
Auf der Oberseite befindet sich der 3,5mm Kopfhöreranschluss, auf der linken Seite sind die Steckplätze für die zwei Nano Simkarten und die Micro SD-Karte und auf der rechten Seite befindet sich oben der Lautstärkeregler und darunter der On-/Off-Schalter (für mich eine ungewöhnliche Anordnung, an die ich mich erst noch gewöhnen muss). Auf der Unterseite befindet sich rechts der Micro USB-Eingang zum Laden und Übertragen von Daten und in der Mitte das Mikrofon.
Wie bereits erwähnt befinden sich unter dem Display die drei kapazitive Tasten. In der Mitte der blau pulsierende Ring, der als Homebutton dient und links bzw. rechts davon jeweils ein Punkt, die wahlweise als Back- oder Menütaste fungieren.
Alles in Allem ist die Verarbeitung bis auf den Bereich von den Slots sehr gut. Nichts knarzt oder wackelt. Bei den Slots ist jedoch ein Übergang zwischen der Rückseite und Simtray zu spüren.
Die Maße des Blade S6 betragen lt.Shop 144 x 70.7 x 7.7 mm, diese habe ich zwar nicht nachgemessen, dürften jedoch stimmen (in diversen Youtube Reviews wurden die Maße bestätigt).
Das Handy ist sehr schlank und mit 131g auch sehr leicht. Es sollte somit super super in jede Hosentasche passen.
Display / Touchscreen / Multitouch
Das 5 Zoll große 1280x720 HD-Display, Corning Gorilla Glas gefällt mir sehr gut, da man keinerlei Pixel erkennen kann und die Farben klar und schön ist. Auch die Blickwinkelstabilität ist sehr gut, was @@s7yler in seinem Videoreview sehr schön zeigt. Das Display lässt sich sehr hell einstellen, sodass ein Bedienen in der Sonne auch möglich sein sollte. Bei der Helligkeitsregelung fällt jedoch auf, dass der Regler bei der Verstellung immer etwas träge ist und der eigentlichen Fingerposition hinterherhinkt. Dies sollte jedoch mit einer neuen Firmware zu beheben sein. Die automatische Helligkeitseinstellung erfolgt stufenlos, fällt während der Benutzung nicht auf und macht seinen Job gut, sodass die Helligkeit in dunklen Räumen heruntergeregelt und in der Sonne erhöht wird. Der Touchscreen reagiert sehr und ich konnte bisher keine Ghosttouches oder ähnliches feststellen. Zu erwähnen sind die abgerundeten Kanten des Displayglases, wie man es beispielsweise auch von iPhone 6 kennt. Diese gefallen mir sehr gut, da die Finger dann angenehmer über den Rand gleiten können. Zu einem Problem könnte es dann jedoch bei der Verwendung von Displayschutzfolien kommen. Des Weiteren ist es ein 10 Punkt Multitouchscreen.
Prozessor & Speicher
Das ZTE Blade S6 arbeitet mit dem Snapdragon 615 Octacore Prozessor, verwaltet von einer Adreno 405 GPU, mit 2GB RAM.
Es ist ein 64bit Prozessor und es sind während der Bedienung keinerlei Lags bzw. Hänger erkennbar. Alle Apps starten schnell und es können auch mehrere Apps gleichzeitig ohne Probleme verwendet werden. Beispielsweise Musik im Hintergrund hören und dabei im Internet surfen.
Das Handy hat 16GB Rom und ist per Micro SD-Karte erweiterbar. Ob 64 oder 128GB Karten problemlos gelesen werden können kann ich nicht sagen, meine 32GB Karte war jedoch sofort verfügbar. USB OTG(on the go) wird ebenfalls unterstützt.
2G / 3G / 4G
Dualsim und Dual-Standby sind vorhanden. Es werden zwei Nano Simkarten benötigt. Hinzufügen möchte ich, dass meine alte selbst klein geschnittene Simkarte nicht gepasst hat, da der Tray dann nicht mehr ins Handy geschoben werden konnte, da die Simkarte wohl zu dick ist. Mit einer neuen von meinem Bruder gab es jedoch keinerlei Probleme. Die Empfangsqualität ist gut und zeigt keine Schwächen auf. Hervorzuheben ist, dass auch das 800er Band unterstützt wird. In Deutschland ist es somit voll nutzbar. Dafür ist es jedoch in den USA nur im 2G Netz verwendbar. Hier ein Speedtest mit Vodafone LTE:
Sensoren
Die vorhandenen Sensoren sind dem folgenden Screenshot zu entnehmen.
WLAN
Die Wlan Reichweite und auch die Downloadgeschwindigkeit ist sehr gut.
Bluetooth
Die Bluetooth Reichweite ist ebenfalls sehr gut und es gab keinerlei Probleme bei der Verbindung mit diversen Handys und Bluetooth Lautsprechern.
Kameras
Die Front Kamera ist mit 5MP ausgestattet, die Hauptkamera läuft mit bis zu 13MP und besitzt einen Sony Exmor IMX214 CMOS Sensor.
Beide Kameras machen aus meiner Sicht auch ohne große Veränderung der Einstellungen gute Bilder und reichen definitiv für Schnappschüsse und Chats per Skype und Konsorten aus.
Hier sind ein paar Bilder von der Rückkamera mit Standardeinstellungen:
Weitere Bilder:
mit Sonne im Rücken:
gegen die Sonne:
Um den Gyrosensor zu testen habe ich die GoogleCamera installiert und folgendes Bild gemacht und danach das Handy gedreht:
Benchmark Tests
Antutu zeigt folgende Ergebnisse:
Geekbench 3 zeigt folgende Ergebnisse:
Vellamo zeigt folgende Ergebnisse:
3D Mark zeigt folgende Ergebnisse:
GFXBench zeigt folgende Ergebnisse:
CPU-Z zeigt folgende Ergebnisse:
Trotz der eher durchwachsenen Scores läuft das Gerät sehr flüssig und auch anspruchsvolle 3D Games sind spielbar. Hierzu verweise ich auch nochmal auf @@s7yler's Youtube Channel, wo ein Gaming Test zu finden ist. Mir persönlich sind solche Benchmark Tests egal, da es mir weniger auf einen hohen Score, als auf ein gut laufendes System ankommt.
Firmware
Ausgeliefert wird das Handy mit Android 5.0 Lollipop, was super ist, da viele chinesische Handys, obwohl sie erst vor kurzer Zeit auf den Markt gekommen sind, niemals ein Update auf Android 5.0 bekommen werden. ZTE hat den sogenannten MIFAVOR 3.0 Launcher vorinstalliert, welcher mir persönlich sehr gut gefällt, da keine Lags zu merken sind und alles flüssig läuft. Es kann jedoch nach Belieben auch ein anderer Launcher aus dem Google PlayStore installiert werden. Des Weiteren werden Out of the Box sehr viele Sprachen unterstützt.
Es gibt keinen App-Drawer, sodass alles Apps auf den einzelnen Homescreens zu finden sind und man mit Ordnern arbeiten muss.
Ich weiß nicht, ob es regelmäßig Updates geben wird, doch nachdem ich mein Handy erhalten habe hat es schon ein Update gegeben, welches ich jedoch noch nicht durchgeführt habe. Somit ist das meine aktuelle Firmware Version:
In die Firmware implementiert ist das sogenannte „Smart Sense“, worunter man diverse Gesture und Motion Funktionen versteht. Man kann beispielsweise die Musik mit einer „V-Bewegung“ mit dem Handy starten oder durch Schütteln des Handys die LED auf der Rückseite aktivieren. Es gibt noch einige weitere Funktionen, die ich jetzt jedoch nicht alle genauer erläutern möchte. Das Smart Sense funktioniert eigentlich sehr gut und ist ein nettes Gimmick.
Es sind die kompletten GoogleApps mit PlayStore, Chrome, Google Drive… installiert, sodass man dies nicht wie so oft selbst erledigen muss, was sehr zeitaufwändig ist.
Root
Es ist anscheinend möglich das Handy mit der aktuellen KingRoot App (Version 4.0.0.233) zu rooten. Ich kann es leider nicht mehr testen, da das Handy nicht mehr in meinem Besitz ist. Mit dem ZTE Blade S6 PLUS hat es aber erfolgreich funktioniert.
Die App gibt es hier zum Download: http://203.205.136.145/mmgr.myapp.co...&f=d388&p=.apk
Einfach die heruntergeladene Datei in den Handyspeicher kopieren, von dort installieren, starten und auf "Root" klicken.
Vielen Dank @@danmue für den Hinweis, dass es mit dieser App funktioniert.
Sprach-/Audioqualität
Hier ist alles einwandfrei. Mein Gegenüber kann mich gut verstehen und ich verstehe diesen auch sehr gut.
Der Sound des Handys hat mich wirklich positiv überrascht. Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet, doch der Sound kommt beinahe an mein MX4 heran und das will einiges heißen. Sowohl über den Kopfhörerausgang als auch per Lautsprecher. Hier möchte ich nochmal den bereits angesprochenen kleinen Knubbel auf der Rückseite ansprechen, da das Handy dadurch nicht glatt auf der Rückseite liegt und dadurch der Lautsprecher verdeckt wird. Hier hat sich ZTE wirklich Gedanken gemacht.
Notification LED
Eine Notification LED ist im Sinne des blauen Homebuttons vorhanden. Dieser pulsiert bei Benachrichtigungen auf und sieht wirklich sehr schön aus. Allerdings sind keine verschiedenen Farben vorhanden, also der Homebutton leuchtet immer blau, egal ob eine SMS angekommen oder ein Anruf verpasst wurde.
Akku
Das Blade S6 ist mit einem 2400mAH Akku ausgestattet und sollte für einen Tag ausreichend sein, doch das ist wie immer von dem Nutzer abhängig.
Ich habe mal ein kleinen Test gemacht und das Display so eingestellt, dass es bei niedriger Displayhelligkeit dauerhaft an bleibt und dann Musik per TuneIn Radio, also Internetradio laufen lassen. Ich habe es währenddessen nicht benutzt und bin somit auf eine Laufzeit von ca. 6,45h gekommen, was ich als gut empfinde. Leider war es nicht möglich einen Screenshot davon zu machen, da es nach der nächsten Ladung nicht mehr im Handy unter Akku zu sehen war.
GPS
Durch A-GPS & Glonass Unterstützung kommt es bei mir in der Mitte des Hauses im Wohnzimmer zu folgenden Ergebnissen:
Hier sind noch weitere Ergebnisse:
- auf der Straße:
- im Feld:
Kompass
Es ist auch ein Kompass verbaut, welcher auch gut funktioniert.
Radio
Das integrierte Radio funktioniert einwandfrei, jedoch werden dafür Kopfhörer benötigt. Die voinsallierte App sieht wie folgt aus:
Fazit
Aus meiner Sicht ist es ein sehr schönes Handy mit ordentlich Leistung zu einem fairen Preis mit Versand aus Europa, wenn man es beispielsweise von Gearbest bestellt. Es ist nicht nötig Änderungen am System vorzunehmen, da die GAPPS bereits vorinstalliert sind und auch die deutsche Sprache unterstützt wird. Die Empfangsleistungen sowohl bei WLAN und GPS als auch per Simkarte sind sehr gut und die Verarbeitung ist auch ordentlich. Des Weiteren sind die Kameras brauchbar und der verbaute Lautsprecher brauchbar.
Hervorzuheben ist, dass das Blade S6 eines der wenigen aktuellen chinesischen Modelle ist, dass das 800er LTE Band besitzt.
Pro:
- Empfangseigenschaften(GSM, WiFi, Bluetooth, GPS)
- unterstützt 800er LTE Band
- Lautsprecher
- abgerundete Displaykanten
- niedriges Gewicht (für viele eher negativ, doch mir gefällt es gut)
Contra:
- Verarbeitung nicht ganz sauber im Bereich der Simtrays
- mageres Zubehör bei Auslieferung
Update 1:
In Bezug auf Post #15 habe ich noch ein paar Screenshots vom GPS, dem Kompass und der Radio App und ein paar weitere Bilder mit der Kamera hinzugefügt.
Update 2:
Der Punkt "Root" wurde bearbeitet, da es nun eine funktionierende Root-Methode gibt.
Sofern ich etwas bestimmtes testen soll oder ihr Fragen habt, dann schreibt einfach hier in dem Thread.
Zum Schluss möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ich mir den Testbericht zum Xiaomi Redmi 2 von @@steffsb zum Vorbild genommen habe. Dieser hat mir von der Strukturierung sehr gut gefallen und ich hoffe, dass es in Ordnung geht, wenn ich den Aufbau übernehme.
gerd62
Danke für den Testbericht. Leider geht bei meinem Exemplar in Sachen GPS gar nichts. Es werden auch nach 2 Stunden unter freiem Himmel keine Sateliten gefixt.
IceTea7
Das tut mir leid für dich. Meins hat wie geschrieben das obige Ergebnis mitten im Haus, also nichtmal beim Fenster oder auf dem Balkon. Ich habe auch vorher keine Änderungen am System vorgenommen. Von MTK Modellen kennt man das, dass man erst mal einiges fixen muss. Da ich meine Handys aber nicht zum Navigieren etc. nutze und somit immer GPS aus habe, kann ich dazu nichts näheres sagen.
noplan
GNO Member
Angenehm und flüssig zu lesen, Danke für den Testbericht!
Finde das Phone überzeugend in dem Package. ZTE hat mein Vertrauen als echter Hersteller mit ordentlich Background.
Das Design und die Nano-Karten sind nicht mein Ding, ansonsten technisch auf Augenhöhe mit den für mich gültigen Mindestanforderungen.
frenkovi
Ich besitze schon ein Blade S6 und kann den Details im Test nur zustimmen. Bei mir ist übrigens die Firmare Version 07 von Anfang an drauf gewesen.
thor2001
Kann man so nicht stehen lassen, mMn.
Komischerweise fehlt das 800er Band gerade häufig bei den teuren China-Marken-Geräten (meist Highend).
Middle- und Super-Middle-Class-Geräte haben nämlich 800 MHz FDD-LTE.
Elephone P3000/S, P6000
Ulefone Be Pro
Kingzone N3
iNew L1
Ecoo E04
Jiayu S3 Basic/Pro
Zopo ZP999/3X
Hervorzuheben ist, dass auch das 800er Band unterstützt wird, was sehr selten bei den chinesischen Handys ist.
SnowyNight
icetea, hattest du nicht mal mein mx4? ich würde gerne wissen wie die performance und das gefühl so im vergleich zum mx4 ist ^^
IceTea7
@thor2001, ich habe den Nebensatz jetzt einfach gelöscht. Deine Auflistung hat mich überzeugt.
@hyi, ich habe gerade nochmal ein paar Screenshots von den Einstellungen gemacht oder was meintest du mit Menü?
Anhang anzeigen 63503Anhang anzeigen 63504Anhang anzeigen 63505Anhang anzeigen 63506Anhang anzeigen 63507
Wie zu erkennen ist, ist es recht gut übersetzt, doch auch nicht alles, wie beispielsweise "Gesture & Motion".
@SnowyNight, ja, ich habe auch noch ein MX4. Es ist aus meiner Sicht schwer die beiden Geräte miteinander zu vergleichen, da das MX4 fast das Doppelte kostet und somit für viele zu teuer ist. Bei beiden gefällt mir der runde leuchtende Homebutton. Der Metallrahmen macht das MX4 für mich wertiger und auch FlymeOS gefällt mir besser. Für das Blade spricht jedoch der per Micro SD-Karte erweiterbare Speicher, DualSim und die vorhandene 800er LTE Frequenz, wobei die beiden letzten Punkte für mich persönlich uninteressant ist, da ich beides nicht nutze.
Ich bevorzuge das MX4, da es einfach ein feines Gerät ist, was du sicherlich auch schon feststellen konntest.
Schade, Zur Einschätzung der Tauglichkeit des GPS wären auch mal freier Himmel nicht schlecht gewesen.
-- Die Screenshots sind unter Lollipop schwerer als Fotos vom Display anzufertigen? :(
-- Wie geht es den dem FM Empfänger? RDS?
-- Kompass geht auch richtig?
-- Gyro Sensor mal mit der Google Kamera getestet?
-- Zum Display: Blickwinkelstabilität gut? Mit der automatische Helligkeitssteuerung zufrieden? (Dunkel genug im Dunklen, hell genug im Hellen?, Stufig?
Danke, ausführlicher Bericht...
IceTea7
Danke für die Anregungen. Werde ich in den folgenden Tagen nachreichen.
s7yler
Youtube.com/s7yler
Kompass funktioniert gut
Code:
Kompass Test: http://www.youtube.com/watch?v=9SWRsQUUQHo#t=27m48s
Gyro Sensor funktioniert bei mir mit Google Kamera, Photo Sphere und auch Google Cardboard.
IceTea7
Ich habe gerade ein kleines Update mit den Wünschen von @Ora aus Post #15 gemacht.
Allerdings wusste ich nicht, was mit RDS gemeint war bzw. wie ich eine Unterstützung testen kann.
Es tut mir Leid, dass es so lange gedauert hat.
holdi111
