UHANS U200 MT6735 1GHz 5’’ HD LG IPS 2/16GB 13/5MP IMX164 4G - große Bruder des U100 - Ora's Review
Pros
  • Außergewöhnliches Design
  • Robustes Alu Chassis
  • Vollwertiges LTE
  • Gesturing, Smart Wake up und Smart Motion
  • gute Blickwinkelstabilität und Helligkeit des Displays
  • USB On-The-Go
  • Hauptkamera mit Sony CMOS Sensor
  • Spritzwasser und Staub geschützte Verbindungsbuchsen
Cons
  • Sensorbestückung konzentriert sich auf das Wesentliche
  • Navigationsempfänger beherrscht nur GPS und AGPS.
  • teilweise nicht in die deutsche Sprache übertragene Menus
  • grenzwertige Performance des SoC's
  • Blauer Lichthof bei Aufnahmen mit Flashlight
UHANS U200 MT6735P 1GHz 5’’ 720x1280p LG IPS 2GB 16GB Android 5.1 13/5MP Sony IMX164 Kamera OTG LTE Smartphone
Meine Motivation:
Der chinesische Hersteller UHANS stellte dieses Handy zur Verfügung. Ich habe es eine Zeit lang zum Testen zur Verfügung. Das Ergebnis sieht man in diesem Review.
Videos Smartphone UHANS U200 Unboxing und erstes Einschalten (Kommentiert und in Deutsch)
Video Smartphone UHANS U200Features (Kommentiert und in Deutsch)
Unboxing -- keine Zertifikationen zu erkennen
Das UHANS U200 wurde in einem schwarzen Pappkarton von UHANS geliefert. Kein Onlineshop hatte es vorher in den Händen. Schaut Euch das Video dazu an.
Die Rückseite der Schachtel war mit gut leserlichen technischen Daten in englischer Sprache beschriftet. Zertifikationszeichen sind nicht aufgedruckt. Diese findet man allerdings unter dem Akku im Gehäuse.
Inhalt der Lieferung
siehe Spezifikation
Bilder Unboxing
Technische Daten: (Auszug) zur größeren Ansicht auf das Bild klicken
Gehäuse -- Extravaganz spaltet Enthusiasten
  • Das Gehäuse ist von außen betrachtet hervorragend verarbeitet. Das Chassis besteht aus Alu Guss. Links und rechts ist dies poliert mit eckigen Kanten. Auch sind die Schalter aus Metall. Ein Highlight des Handys. Das Metall ist gleich auf dem ersten Blick erkenn- und spürbar.
    Nicht nur das es edel erscheint, nein, so etwas bewährte sich schon bei anderen Handy, die mir aus der Tasche oder Hand fielen.
    Der oft bemängelte Griffunsicherheit wird durch eine schwarze Leder Imitation erfolgreich entgegen gewirkt.
  • Optisch gefällig sind auch die Markierungen der Softasten von denen es 3 gibt. Damit sind diese gut auch ohne Beleuchtung im Hellen erkennbar.
  • Die Rückwand ist entfernbar.
  • Die Kamera und das Flashlight sitzen hinter einem metallartigen Ornament auf der Rückseiten, welches auch den Namenszug des Herstellers trägt. Extravagantes Design.
  • 207g sind für den 5 Zoller schon mehr als der Durchschnitt und lassen das Metall Chassis spüren. Also ein Leichtgewicht ist es nicht.
  • Die Haptik wirkt für mich extravagant. Dieser Eindruck wird durch den Metallrahmen noch verstärkt. Bin mir nicht sicher, ob das den breiten Geschmack treffen wird..
  • Die Lautstärke wird durch zwei links sitzende Knöpfe geregelt. Der Einschaltknopf sitzt auf der rechten Seite. Von außen wirken diese Knöpfe sehr hochwertig. Bei diesen Metallknöpfen gibt es weder Klappern noch Spaltmaße.
  • Kopfhörer- und Micro USB-Buchse sitzen oben und sind beide durch eine Gummimuffe abgedeckt.
  • Der Lautsprecher strahlt aus einer nach hinten zeigenden Öffnungen im unteren Teil des Gehäuses. Diese ist metallic verziert.
  • Prüfzeichen befinden innen unter dem Akku. Das CE Zeichen ist außerdem mit einer Nummer versehen.
  • Der Akku ist entnehmbar.
  • Eine Mini und eine Micro SIM sowie eine TF Speicherkarte finden in separaten Aufnahmen hinter der Rückwand Platz. Diese ist genauso wie der Akku entfernbar.
Bilder Gehäuse
Abmessungen und Gewicht
Gehäuse
Ladegerät
Geometrie und Overhead
Bei der Dicke gibt es die keine Abweichung zu der Spezifikation des Herstellers.
Display -- verglichen mit dem UHANS U100 etwa 10% lichtstärker
Gemäß Herstellerangaben ist ein LG IPS HD Display verbaut. Belegt soll dieses gemäß Herstellerangaben mit tempered glass sein.
Mit der Farb- und Schwarzwertstabilität bei einem schräg über die Diagonale gehenden Blick kann man zufrieden sein. Die automatische Helligkeitssteuerung arbeitet auf vorwählbaren Niveaus in Abhängigkeit vom Umgebungslicht gut. Die Tageslichterkennbarkeit ist vergleichbar mit der des UHANS U100.
Die Gestenerkennung, Smart Wake up und Smart Motion arbeitet zuverlässig. Neben dem Double Touch für "Smart Wake up" sind noch eine Menge andere Gesten zum Aktivieren von Anwendungen vorhanden.
Hier allerdings sollte man schon ein wenig die englische Sprache beherrschen.
Auf die Wireless Display Funktionen muss man bei diesem Handy verzichten.
rot 100 UHANS U100 = 85 Lux
grün 318 UHANS U100 = 293 Lux
blau 178 UHANS U100 = 157 Lux
gelb 410 UHANS U100 = 366 Lux
schwarz 3 UHANS U100 = 4 Lux
Weiß 589 UHANS U100 = 533 Lux
Multi-Touch-Screen -- 3 Finger
Ein 3 Finger Touch Screen ist aktiv. Der Touch ist zielgenau und empfindlich.
Performance/ Android/ Speicher -- nichts für Gamer
  • Android 5.1 64-Bit
  • Verbaut ist ein MT6735P Quad-Core, hier getaktet mit 1,0 GHz ARM Cortex-A53 64-Bit der in Verbindung mit der Mali-T720 GPU mit Unterstützung für die Open GL ES 3.1 und Open CL 1.2 APIs kommt.
    Die Performance des SoC‘s liegt so getaktet bei 24.515 AnTuTu Punkten(6.0.1) Punkten.
  • eingesetzt wird ein 2GB RAM
  • Von den 16 GB ROM stehen dem Nutzer reichlich 11GB zur Nutzung zur Verfügung. Eine externe SD Karte im Phone wird unterstützt. Das USB On-the-go (OTG) Feature ist voll funktionsfähig. Damit sind natürlich auch externe USB Speicher nutzbar.
Bilder Performance Test
AnTuTu
Geekbench
Ice Storm Extrem
Antutu Videotest -- überraschende "Gelbe Seiten"
Bilder System -- 64-Bit Android
Über das Phone
Antutu
Bilder Speicher - USB Speicher verwendbar, reichlich 11GB für User
Root
Das su binary auf dem Phone ist im Auslieferungszustand nicht vorhanden und einen Root-Zugriff gibt es sowohl im System als auch in der ADB shell von Hause aus nicht.
Da auch diese Handy ein 100%-iges „Out oft he box“ Handy ist, benötigt der normale Anwender, also der Käufer, diese Rechte nicht zwingend.
Das „Out oft he box“ Verhalten ist ein Vorteil dieses Telefons. Alle notwendige Software ist vorhanden, der Play Store ist funktionsbereit und es gibt KEINE chinesisch sprachigen Apps, die gelöscht oder deaktiviert werden müssten.
Eine Virenprüfung ergab keine Auffälligkeiten -- Die Multimedia Lücke ist komplett geschlossen.
Akku - gute Energiebilanz
Die Angaben zur Nennkapazität des Akkus (3500 mAh) möchte ich in Anbetracht des Gewichtes in Zweifel stellen.
Werde ich aber ausmessen.
Geekbench Akku Test
2G/3G/4G
Der Empfang an meinen total unterversorgten ländlichen Standort war ausreichend.
LTE zwar mit ALLEN deutschen Bändern möglich. Ein LTE Empfang im E-Plus Netz konnte ich noch nicht testen (Aldi Talk).
Frequenzen
WLAN -- gute Empfindlichkeit
802.11 b/g/n Standard, funktionsbereit ausreichende Empfindlichkeit im 2,5 GHz Bereich. Das 5MHz Band wird nicht unterstützt..
NFC
Nicht in der Spezifikation angegeben und auch nicht vorhanden
USB On-the-go (OTG)
Alle OTG Eigenschaften sind verfügbar und getestet.
GPS
Das Satellitennavigationssystem (USA) ist einsatzbereit (GPS).
Die GPS Empfindlichkeit ist bei diesem Handy ist durchschnittlich.
Chipsatz
Signalpegel und Genauigkeit
Sensoren
Es sind 3 Sensoren verfügbar, die funktionsbereit sind.
  • Lichtsensor
  • Näherungssensor
  • Beschleunigungssensor
Sprachqualität -- die übliche
Die Sprachqualität während des Gespräches ist ausreichend. Ich höre die anderen gut verständlich und die anderen ebenso mich.
Die Klangqualität der Freisprecheinrichtung neigt nicht zum „Kratzen“.
Klangqualität Headset Ausgang --
gut
Nachrichten/Status-LED
  • Es ist eine vorhanden, Farbe Blau.
Tasten und deren Beleuchtung -- ohne Beleuchtung
Es gibt drei unbeleuchtete Touch- Tasten. Die Empfindlichkeit ist gut.
Auch alle anderen Tasten bedienen sich gut. Gute Druckpunkte, kein Wackeln oder Spaltmaße, edles Metall Design.
Software/Launcher -- kein App Drawer
  • Es ist ein sehr nativer Launcher mit allen Standardfunktionalitäten vom Lollipop vorhanden
  • Google Play Store ist vorhanden und funktionierte.
  • Im Auslieferungszustand befanden sich keine chinesisch sprachigen Apps. Für mich ein Plus für alle, die das Handy „Out oft he box“ nutzen wollen.
  • Der Launcher läuft flüssig. Keinerlei Ruckeln auch bei langsamen Scrollen nicht. Ein App Drawer gibt es nicht.
Launcher
Quickmenu
Play Store ist von Anfang an vorhanden.
FM Radio -- RDS vorhanden
Der geliebte FM Empfänger ist ausreichend empfindlich und Stereoempfang möglich. Ein wichtiger Pluspunkt, jedenfalls für FM Hörer. RDS vorhanden Auch im Flugmodus aktiv. Aufzeichnungen sind möglich.
Die Klangqualität ist aber auch mit einem guten Headset nicht Hi-Fi, der Stereo Effekt beim Empfang von Stereosendungen deutlich spürbar.
RDS funktioniert vollständig. Digitale Senderinfos werden angezeigt.
Den Anhang 469328 betrachten Den Anhang 469329 betrachten
Gestensteuerung -- Englisch Kurs erforderlich
Ausreichende und gut konfigurierbare Möglichkeiten, die gut funktionieren. Nicht alle Einstellungen sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Wi-Fi Tethering
Funktions-bereit
Bluetooth Kopplung
Die Telefon Kopplung mit Bluetooth Lautsprecherbox war erfolgreich. Die Sprachverständlichkeit gut.
Kamera -- trotz 8MP nativ ein Highlight
Die Hauptkamera (Rear Camera) ist eine auf 13MP interpolierte 8MP Kamera mit einer Blende von F/1.8 für Fotos und einer Videoauflösung von 8,3 MP.
Die Rückkamera hat eine auf 5MP interpolierte Auflösung 1.6MP Kamera mit einem Blendenwerte von F/1.8.
Diese Sensoren finden Verwendung.
Bei der Qualität der Fotos von der Hauptkamera punktete auch hier der Sony Chip. Fernaufnahmen werden sehr detailtreu und außerordentlich ausgeglichen.
Die Qualität bitte beurteilt selbst. Ich habe Euch dazu genügend Bilder (skaliert) in den Test gestellt.
Parameter
Bilder
Meine Bewertung
-- Sehr gute Kamera, aber nichts für Gamer -- robuster 5 Zoller
  • Außergewöhnliches Design. Nicht nur metallischen Glanz, sondern das robustes Alu Chassis ist nicht zu übersehen.
  • Gehäuse und Design sind extravagant und werden bestimmt die Gemüter spalten.
  • Es kommt ein vollwertiges LTE- Handy ins Haus, welches in ganz Europa und vor allem auch im ländlichen Bereich von Deutschland nutzbar ist.
  • Auf Gesturing, Smart Wake up und Smart Motion muss man nicht verzichten.
  • Blickwinkelstabilität und Helligkeit des Displays sind gut.
  • Ausreichende Empfindlichkeiten auf allen Empfangskanäle (GSM/UMTS/LTE/WLAN).
  • USB On-The-Go ist an Board.
  • Die Hauptkamera nutzt optimal den Sony CMOS Sensor auch für Landschaftsaufnahmen.
Was mir nicht gefällt:
  • Die Sensorbestückung konzentriert sich auf das wesentliche.
  • Teilweise nicht ins Deutsche übertragene Menus.
  • Fotos mit Flashlight haben blauen Lichhof
Das Smartphone bekommt man für einen Haustürpreis von etwa 120 € bei Gearbest.
Fazit:
Sehr gute Kamera, aber nichts für Gamer, robuster 5 Zoller mit Leichtmetallchassis
holdi111
