Um welches Handy handelt es sich hier??/Flashhilfe!!!
MarkyMan
habe ein "defektes" S5 gekauft welches wohl auch ein Clone ist. Die 3 Tastenkombi um in den Downloadmodus zu kommen bringt nen Mediatek Schriftzug zum Vorschein.
Jetzt will ich natürlich versuchen das Teil zum Laufen zu bringen.
Hat jemand eine Idee worum es sich hier handelt??
MarkyMan
wenn ich 3 Tastenkombi nehme (Vol- +Power+Home) gibts nen Bootloop mit dem Mediatek Schruftzug. 3 Tastenkombi Vol+ und Home+Power komme ich in ein Menü wo ich 3 Auswahl Kriterien habe:
Recovery (nach anklicken kommt jedoch wieder der Mediatek schriftzug)
Fastboot
Normal
MarkyMan
also Fastboot Modus kann ich anklicken ja. Habe ich ADB fastboot auf den PC?? Wo bekomme ich das bzw. woher weis ich ob ich es drauf habe??
Wenn das im Fastboot Mode ist, dann versuche es erst mal mit DroidTool: click
Und ADB/Fastboot zum laufen zu bringen brauchst du auf jeden Fall erst mal Java.
ADB könnte ich dir hochladen, sind nur kleine Dateien.
Na dann mal Fastboot versuchen: click
Wenn du dann in der Konsole bist (steht ja bei Chip wies geht), dann erst mal "fastboot devices" eingeben.
Dann mal schauen ob es erkannt wird :)
MarkyMan
danke für die Info.
Leider stürzt die exe Datei ab, der PC meldet dann fastboot exe konnte nicht korrekt ausgeführt werden. Win7 64bit[DOUBLEPOST=1403981682,1403980599][/DOUBLEPOST]Soo,
nachdem ich mal einen Systemwiederherstellungspunkt gewählt habe läuft das Programm endlich. es zeigt mir MT6572v1 an.
bei getvar version zeigt er 0.5 an
Na das ist aber dünn :hihihi:
Das Problem ist das vermutlich das Handy eh tot geflasht wurde?
Hast ja nix dazu gesagt warum es putt ist.
Somit wäre es eh Unsinn die Version die drauf ist zu suchen.
Aber arg viel mehr geht mit Fastboot leider nicht.
Falls sich was festgefressen hat: "fastboot erase cache" und dann "fastboot reboot"
Wenn wir die Bezeichnung der Firmware hätten könnte man danach Googeln.
Via FalshTool sollte man das dann wieder zum laufen bekommen.
MarkyMan
ich weis selbst nicht was das Problem ist. Es soll wohl Probleme beim flashen passiert sein.
Kann ich nicht eine Rom für ein S5 mit 6572 veruchen zu flashen?
Na klar, das ist ja das Ziel. Aber die erst mal finden und dann die richtige?
Diese Clones gibt es halt wie Sand am Meer.
Sieht von deinen bildern aber mal auf jeden Fall wie ein HDC S5 aus? click
Und wichtig: egal was du versuchst zu flashen, immer den Preloader deaktivieren !!!
Das ist gerade bei Versuchen sehr wichtig.
MarkyMan
Danke euch für die Hinweise und Tipps.
Jetzt stellt sich die Frage, wie gehe ich weiter vor?? Im 3 Tastenmodus mit Vol - und Home und Power Startet das Teil zwar mit dem Mediatek Schriftzug aber im bootloop.
Habe nun mal die Rom von baidu runtergeladen. Egal welche flash Tool Version ich nehme, es gibt immer ne Fehlermeldung. Mal PIT fehler, mal scatter fehler...kacke
holdi111
