UMI IRON Pro 5.5'' MT6753 FHD 3/16GB 13/8MP 4G - Biometrische Sicherheit - Ora's Review
Meine Motivation:
Wieder eine Leihgabe...
Videos Smartphone UMI IRON Pro Unboxing und erstes Einschalten
(Kommentiert und in Deutsch)
Video Smartphone UMI IRON Pro Features (Kommentiert und in Deutsch)
Technische Daten: (Auszug, Quelle Hersteller)
Unboxing -- Verpackung informativ mit Übersichtsparametern
Das UMI IRON Pro wurde in einer rechteckigen, äußerlich stabilen und silbrigen Box mit dem Namenszug des Herstellers und der Produktbezeichnung geliefert.
Inhalt der Lieferung -- Standard Zubehör
siehe Spezifikation
Bilder Unboxing--Achtung Fleischspieß nicht übersehen
Anhang anzeigen 86936 Anhang anzeigen 86937 Anhang anzeigen 86938 Anhang anzeigen 86939
Gehäuse -- silbrig, Leichtmetall Chassis
  • rechteckig Form mit abgerundeten Ecken
  • kein durchgängiger Metallrahmen
  • Die metallische Rückwand ist nicht entfernbar. Der Fingersensor ist in diese Rückwand eingelassen
  • Die Kamera sitzt nicht mittig und nahe dem Gehäuserand gemeinsam mit einem Doppel-Flash-Light und der Öffnung für das Geräuschdämpfungsmikro in der oberen Plaste Manschette
  • Der Digitzer hat keine Touch-Tasten. Diese sind im Launcher des Displays integriert.
  • Mit 163g Gewicht und der abgerundeten Rückwand liegt das Handy auch für einen 5.5 Zoller gut in der Hand.
  • Mit 8.9mm gemessener Dicke ist es nicht zu dick.
  • Die Lautstärkewippe und der Einschaltknopf sitzen links ziemlich weit oben. klappern nicht, sind aber nicht aus Metall.
  • Rechts befindet sich der Einschub für 2 Nano SIM's oder 1 Nano SIM und eine TF Speicherkarte, also kein Tripelschlitten.
  • Kopfhörerbuchse ist nicht von vorn sichtbar und sitzt oben links.
  • Der Mikro- USB Typ C Anschluss sitzt unten rechts.
  • Der Lautsprecher hat eine nach hinten austretenden Öffnungen unten mittig in der unteren Plaste Manschette.
  • Das schwarze Hersteller Logo und die Typbezeichnung sitzt auf der Rückwand. Prüfzeichnungen gibt es keine.
Bilder Gehäuse
Abmessungen und Gewicht
Anhang anzeigen 86941 Anhang anzeigen 86942 Anhang anzeigen 86943 Anhang anzeigen 86940
Gehäuse
Anhang anzeigen 86944 Anhang anzeigen 86945 Anhang anzeigen 86946 Anhang anzeigen 86947 Anhang anzeigen 86948 Anhang anzeigen 86949 Anhang anzeigen 86950 Anhang anzeigen 86951 Anhang anzeigen 86952 Anhang anzeigen 86953 Anhang anzeigen 86954 Anhang anzeigen 86955
SIM/TF- Schächte -- Kein Tripelschlitten
Der Schlitten ist fummelig und nimmt entweder 1 Nano SIM & 1 TF Card oder 2 Nano SIM's auf. Beide Plätze sind 3G/4G fähig. Der Hersteller sichert die Verwendung einer 64GB Speicherkarte zu.
Das Auswerfen geschieht mit Hilfe des mitgelieferten "Stechers". Der leider beim Unboxing leicht übersehen werden kann. Da wäre eine Pappaufnahme sinnvoll.
Anhang anzeigen 86956 Anhang anzeigen 86957
Display -- lichtschwaches FHD
Gemäß Herstellerangaben ist ein IPS Display verarbeitet und das spürt man. Verbaut wird ein FHD Display.
Die Farb- und Schwarzwertstabilität bei einem schräg über die Diagonale gehenden Blick sind gut.
Die automatische Helligkeitssteuerung arbeitet korrekt. Der Test in völliger Dunkelheit verläuft perfekt. Auch hier bemängle ich die schlechte Tageslichterkennbarkeit. Messtechnisch nur geringfügig besser als beim schon vorher bemängelnden Bluboo Xtouch.
Das Smart Wake des Fingersensors arbeitet sehr zuverlässig. Double Touch für "Smart Wake Up" sind noch ein paar andere Gesten zum Aktivieren von Anwendungen vorhanden. Zielsicherer und gut empfindlicher ist der 5 Finger Touch Digitizer.
Die Touchtasten sind in den Launcher integriert und dort natürlich "beleuchtet".
Dieses Handy unterstützt die drahtlose Übertragung des Displays, sprich Miracast.
Helligkeitsmessungen im Vergleich zum Bluboo Xtouch
-- geringfügig besser
Messmethode, Basis Antutu Videotest, volle Helligkeit
Anhang anzeigen 86964 rot 47 Bluboo Xtouch = 42 Lux
Anhang anzeigen 86960 grün 156 Bluboo Xtouch = 143 Lux
Anhang anzeigen 86958 blau 75 Bluboo Xtouch = 75 Lux
Anhang anzeigen 86959 gelb 198 Bluboo Xtouch = 179 Lux
Anhang anzeigen 86966 weiß 281 Bluboo Xtouch = 250 Lux
Anhang anzeigen 86965 schwarz 1 Bluboo Xtouch = 3 Lux
Performance/Android/Speicher --SoC typisch durchschnittlich
  • Android 5.1 64-Bit
  • Verbaut ist ein MT6753 64-bit Octa Core ARM Cortex-A53, der mit 1.3 GHz getaktet wird. In Verbindung mit der GPU ARM Mali-T720, wird eine Auflösung von 1080 x 1920 px erreicht.
  • Die Performance liegt bei für diesen SoC durchschnittlichen 34261 AnTuTu (5.7.1) Punkten.
Selbst wenn die Mali-T720 GPU mit der Open GL ES 3.1 und Open CL 1.2 APIs und hochwertige Grafiken für Spiele und UI-Effekte unterstützt, kann man mit dieser GPU keine großen Sprünge machen.
Bilder Performance Test -- anspruchsvolle Gamer, Vorsicht
Antutu
Geekbench
Ice Storm
anTuTu Videotest -- Codec's nicht ganz perfekt
Bilder System
Antutu
Anhang anzeigen 86979 Anhang anzeigen 86980 Anhang anzeigen 86981 Anhang anzeigen 86982 Anhang anzeigen 86983 Anhang anzeigen 86984 Anhang anzeigen 86985
Speicher -- optimale Aufteilung des 16GB eMMC, 3GB RAM eMMC - One Partition für Apps und deren Daten, OTG verfügbar
Firmware Over-the-Air
Auch dieser Hersteller hat das OTA Feature zur Verfügung.
Root -- vorhanden
Das su binary auf dem Phone ist im Auslieferungszustand vorhanden. Damit gibt es also Root-Zugriff sowohl im System als auch in der ADB shell. Genutzt wird die superSU-App.
Sicherheit -- Multimedia Lücke geschlossen
Eine Virenprüfung ergab keine Auffälligkeiten. Die MMS Stagefright Lücke ist im vorliegenden Firmware Release nicht komplett geschlossen.
Akku -- man kommt über den Tag
Die Angaben zu Nennkapazität auf der WEB Seite des Herstellers (siehe Übersicht) kann ich auch durch Messungen etwa bestätigen.
Ein Geekbechmark Test zeigt diese Werte. Das reicht mal gerade so über den Tag bei durchschnittlicher Nutzung
Hier die Ergebnisse des Testes (Display DIM=on)
2G/3G/4G -- Alles paletti, auch LTE voll nutzbar in Deutschland
Im Vergleich zu allen bisherigen Phone an meinem Standort, ist der Empfang an meinen total unterversorgten ländlichen Standort gut.
LTE ist in Deutschland nur eingeschränkt nutzbar. Es fehlt das Band 20.
WLAN - gute Empfindlichkeit im 2,5 GHz Bereich - 5Ghz Bereich praktisch kaum nutzbar
802.11 b/g/n/a Standard, funktionsbereit gute Empfindlichkeit im 2,5 GHz Bereich. Obwohl Reichweite des 5MHz Bereiches natürlich technisch bedingt geringer ist, war der Empfang im Vergleich zum Bluboo jedoch deutlich schwächer. (mit 51mW Sendeleistung des Routers).
1. Stock
Anhang anzeigen 86991 Anhang anzeigen 86992
Gang zum Router
Am Router
Anhang anzeigen 86988 Anhang anzeigen 86989
NFC -- Fehlanzeige
Nicht in der Spezifikation angegeben und auch nicht vorhanden
USB On-the-go (OTG) -- Sicher und gut
Alle OTG Eigenschaften sind verfügbar und getestet (siehe Speicher Bilder).
Navigation -- Ausreichende Feldstärke und Genauigkeit
Zwei Satellitennavigationssysteme (USA, RU) sind einsatzbereit (GPS, GLONASS).
Anhang anzeigen 452603 Anhang anzeigen 452602
Sensoren -- Sensorausrüstung irritierend, Kompass funktioniert nicht
Es sind 4 Sensoren verfügbar, die funktionsbereit sind.
  • Lichtsensor
  • Näherungssensor
  • Beschleunigungssensor
  • Fingersensor
Anhang anzeigen 86993 Anhang anzeigen 86994
Beim 360° - Back-Fingersensor kam auch bei diesem Handy Freude auf. Dieser entsperrte und aktivierte das Display zuverlässig, nahezu ohne Fehlversuche.
Auch die Iriserkennung arbeitet, aber ist in der Nutzung zu umständlich, da mehrstufig. Erst Display aktivieren, dann Erkennen lassen und entsperren.
Diese Arten des biometrischen Sperren/Entsperren stehen zur Verfügung
Smart Lock
Interessant sind auch die Sperrmethoden in Abhängigkeit der Umgebung, in der sich das Handy aktuell befindet...
Der Plusmesser arbeitet unzuverlässig, denn er nutzt den Annäherungssensor.
Sprachqualität -- verständlich, 1 Lautsprecheröffnung an der Unterseite nach hinten austretend
Die Sprachqualität während des Gespräches ist gut. Ich höre die anderen gut verständlich und die anderen bescheinigen mir ebenfalls gut Verständlichkeit.
Die Klangqualität der Freisprecheinrichtung ist durchschnittlich, neigt aber nicht zum „Kratzen“, ist aber für mich eine Idee zu leise.
Öffnungen für den Lautsprecher befinden sich auf der Rückseite, wobei der Ton aus einer der Öffnung austritt.
Nachrichten/Status-LED -- mehrfarbig und konfigurierbar
Dazu wird der in der Unterseite sitzenden Leuchtbalken genutzt. Ziemlich aufdringliches Licht.
Tasten und deren Beleuchtung -- Sitzen als Softtasten am unteren Rand des Displays und sind dann natürlich auch "beleuchtet", falls das Display aktiv ist
Auch alle anderen Tasten bedienen sich gut. Gute Druckpunkte und wie das Chassis auch aus Leichtmetall, zu mindestens lässt die Kantigkeit darauf schließen.
Software/Launcher -- es gibt einen App- Drawer
  • Ein simpler Android 5.1 Launcher mit allen Standardfunktionalitäten vorhanden.
  • Google Play Store ist vorhanden und funktioniert "Out of the Box".
  • Im Auslieferungszustand befanden sich keine chinesisch sprachigen Apps. Die Google Standardanwendungen sind vorinstalliert.
  • Der Launcher arbeitet schnell und flüssig. Keinerlei Ruckeln auch bei langsamen Scrollen nicht.
  • Ein App Drawer ist vorhanden.
Play Store -- den gibt es von Anfang an...
FM Radio
Der geliebte FM Empfänger ist nur mittelmäßig empfindlich. An den Stellen, an denen ich sonst Stereoempfang hatte, blieb dieser aus. RDS vorhanden (Sendernamen werden angezeigt).
Auch im Flugmodus aktiv. Aufzeichnungen sind möglich.
Die Anzeige von digitale Infos funktioniert gut.
Gestensteuerung und "Smart wake" -- ja, minimale Konfigurationen
Bluetooth Kopplung
Die Telefon Kopplung mit einer BT Lautsprecherbox war erfolgreich.
Kamera --13MP Nativ Sony, gute Qualität mit F/1.8
Die Hauptkamera (Rear Camera) verwendet einen nativ 13MP Sony IMX214 Sensor (F/2.4). Die Rückkamera nutzt den ov8858 eine native 8MP Auflösung, verwendete Blende F/2.2.
Verwendete Sensoren:
Die Qualität beurteilt bitte selbst. Ich persönlich halte die Aufnahmen nicht unbedingt für Spitzenklasse. Insbesondere wirken dieses sehr flach und Farben kommen auch nicht gut rüber.
Eigenschaften
Anhang anzeigen 87000 Anhang anzeigen 87001
Bilder Kamera
Anhang anzeigen 87002 Anhang anzeigen 87003 Anhang anzeigen 87004 Anhang anzeigen 87005 Anhang anzeigen 87006 Anhang anzeigen 87007 Anhang anzeigen 87008 Anhang anzeigen 87009
Anhang anzeigen 87010 Anhang anzeigen 87011 Anhang anzeigen 87012 Anhang anzeigen 87013 Anhang anzeigen 87014 Anhang anzeigen 87015
Meine Bewertung
-- 3/4 LTE Smartphone mit guten GPS, guter Biometik und guter Kamera aber schwacher Tageslichthelligkeit
  • Leichtmetall Chassis
  • 64-bit SoC Handy mit einem 64-Bit Android 5.1.
  • GNSS - Globale Navigationssatellitensysteme mit 2 Systemen (GPS, GLONASS) an Board.
  • Normale Empfindlichkeiten auf allen Empfangskanäle (GSM/UMTS/LTE/WLAN).
  • USB On-The-Go ist an Board.
  • Message LED
  • rückseitiger 360° Fingersensor
  • Stimmerkennung
  • Iriserkennung
Was mir nicht gefällt:
  • 3/4 LTE- Handy bei dem das Band 20 fehlt
  • Soft Tasten im Display
  • lichtschwaches Display
  • schwaches Gesturing
  • lange Ladezeiten mit dem Standard Netzteil, kein Schnellladen möglich
Ja, vermutlich... Gestern stand da noch etwas ganz anderes... aber ich denke, da brauche ich mich nicht kümmern... höchstens, wenn UMI mir mal auch eines schenkt... musste bei den Bildern etwas vorsichtiger sein, deshalb diesmal ohne Selfie... aber ihr kennt mich ja....
Habe nach dem Geekbench Akkutest das Reload ausgemessen und kann 3103mAh bestätigen...
Poppeye
Keine Ahnung, mit Tapatalk finde ich die Reviews nie, sondern nur diese Ankündigung. Es gibt auch keinen Link, mit dem mich Tapatalk zu dem Review leiten würde. Ist mir jetzt schon bestimmt 4x passiert.
Ich weiß auch nicht, was ein Button Übersicht sein soll... gibt es in Tapatalk ebenfalls nicht.
digidu
Den gibt es schon, nur öffnet sich der im Browser nicht im TT ...
sawfish
