[W9002 MINI Note3 MTK6582 Low Budget Phone] Unboxing & Testbericht & Erste Erfahrungen
Pros
  • Akzeptables Preis-/Leistungsverhältnis
  • solide Verarbeitung
  • gutes FM Radio mit RDS
  • Bluetooth funktionsbereit
  • empfindliches WLAN
  • Display mit guter Helligkeissteuerung
Cons
  • minimales Zubehör
  • keine Notifikations-LED
  • Keine Touchkeybeleuchtung
Unboxing und Kurztest
W9002 MINI Note3 MTK6582 Quad Core 1.3GHz 4.5 Inch Android 4.2 3G GPS 8.0MP Camera SmartPhone
Motivation/Zielstellung:
Sind Low Budget Handys schlechter/besser als ihr Ruf?
Eignet sich das als Zweithandy für Telefonieren ohne exorbitante Ansprüche?
Ist es eine Alternative zum S4 Mini Clone (small)?
  • Mobiles Internet,
  • Whatsapp/SMS/Email
  • Playstore
  • Akku-Laufzeit mindestens einen vollen Tag
  • möglichst hohe Android Version
  • Niedrige Kosten
  • Dual SIM
An interessanten Stellen findet Ihr deshalb rot hervorgehoben die Vergleichswerte zum S4 Mini.
Beschaffung
Das Handy wurde bestellt via DHL Express bei MIXE bestellt und von Asia Base Hong Kong geliefert. Zwischen PayPal Bezahlung und Auslieferung vergingen 7 Tage.
Unboxing
Das W9002 MINI Note3wird in einem Pappkarton geliefert.
In der Box befindet sich das Smartphone nicht in einer Schale, sondern war getrennt durch eine Pappe vom restlichen Zubehör.
  • 1 Akku mit 2000mAh 1900Ah
  • ein Kopfhörer mit Mikrofon, Rufannahmeknopf, Klammer
  • ein USB Kabel
  • ein Reisenetzteil (Ausgang 5V/1000mA mit einem EU fähigen Stecker
  • Englische Betriebsanleitung
Die Sendung kam unbeschädigt an.
Video Unboxing
Performance/Android/Speicher
  • JB 4.2.2
  • Verbaut ist der MTK6582 Quad Core 1.3 GHz Chipset 512 MB RAM und 4 GB ROM. Davon stehen 1GB Programmspeicher und 1,7 GB interne Telefonspeicher (SD Karte) zur Verfügung. Man erreicht damit 17252 10774 AnTuTu Punkte (bin kein Freund von solchen Tests!). Das ist fast das Doppelte als beim S4 Mini Clone!
  • Der Standardlauncher läuft trotzdem nicht flüssig und friert manchmal ein. Launcher gewechselt (Nova) Problem beseitig.
  • Micro-SD Steckplatz ist vorhanden und funktioniert bei mir mit einer 32GB Karte.
  • Dual SIM (Mini & Micro) ist im Gegensatz zum S4 Mini hier ein dickes Plus.
Screenshots von Systemeigenschaften
Display
Der Anbieter sagt dazu: TFT, capacitive touch screen QHD, capacitive touch screen . Erste Blicke darauf verraten, es stimmt. Die Blickwinkelstabilität der Farben ist minimal aber natürlich bei dieser Preisklasse nicht überraschend. Kurioser Weise tritt die Farbverfälschung allerdings nur bei einem um 180° gedrehten Blick auf das Handy deutlich auf. Schräg dann aber deutlich. Ich kann es aber für diese Preisklasse als ausreichend für den normalen Gebrauch bezeichnen. Bedenkt auch bitte, TFT schont den Akku.
Video zum Display
Root/Recovery
Root in der shell und im System generierte ich problemlos mit dem MTK Droidtool in Kombination mit dem Flashtool. Da die Single Root Knopf Methode im MTK Droid hier nicht anwendbar war, habe ich erstmalig die Methode „Datei ROM_ vom Flashtool verarbeiten“ genutzt. Dabei wird das gesamte ROM zunächst in einem Stück mittels Flashtool „zurückgelesen“ und später mittels MTK Droidtool segmentiert und dabei gepatcht. Vorteil: Man sichert dabei den Original-Auslieferungszustand und generiert gleichzeitig ein CWM-R Recovery und bei Bedarf root in der shell. Danach hat man den Schlüssel zu root im System in der Hand und der Rest ist ein Kinderspiel.
Screenshot Recovery
Kamera
Bei der Kamera gibt es keine Besonderheiten zu berichten. Hält die technischen Daten, die aber eben nur 2. klassig sind.
Bei der Backkamera sind es 8MP aber leider mit Blende F2.8 F2 also lichtschwach und das merkt man bei den Aufnahmen. Gut bedient ist man, wenn die „dreier“ Betriebsart gewählt wird. Dann werden 3 Bilder mit unterschiedlichen Belichtungswerten angefertigt, von denen man sich die geeignetsten vor dem Speichern auswählen kann. Natürlich wird bei diesem Handy keine Präzisionsoptik verwendet und der Blitz bleibt eine "Taschenlampe" wie bei allen Chinesen. Überrascht mich nicht.
Mehr als für gelegentliche Schnappschüsse eher also ungeeignet. Videos können aufgezeichnet werden.
Bilder der Kamera
Akku
Mit 2000 mAh kommt man sicher über den Tag. Fehlt noch die Langzeiterfahrung.
Edit: Nachgewogen (30g) zeigt es sich, dass hier maximal ein 1700mAh Akku verwendet wird.
Siehe auch hier
WLAN
802.11 b/g/n Standard, funktionsbereit, keine Auffälligkeiten, sehr gute Empfindlichkeit, die über den Niveau meiner bisherigen Handys liegt. Auch an meinen Stellen schwieriger Empfangslage guter Empfang (20m, 1 Decke, 2 Wände).
Bilder WLAN
GPS
Den ersten Fix ohne GPS Tweak hatte ich hinter dem Fenster in 2,5 min. Natürlich dauert es eine Weile beim ersten Mal. Da ich beim Rooten auch gleich meinen GPS Tweak einspiele habe ich jetzt einen mittelmäßig empfindlichen GPS Empfänger mit einem Fix von 1,5 min hinter dem Fenster nach Kaltstart. Die Genauigkeit liegt im Bereich von 5m.
Fällt aber deutlich gegenüber dem S4 Mini zurück.
Runner Applikationen habe ich nicht getestet. Google Navi Test steht noch aus und wird nachgeliefert.
  • Nutzt man meinen GPS Tweak, dann ist ein Kaltstart innerhalb 2 min möglich.
  • Das GPS Signal ist mittelmäßig stark und stabil.
  • Es konnten Genauigkeiten im Bereich von 5m erreicht werden.
GPS Screenshots
Sensoren
Es sind 3 5 verbaut, die auch funktionsbereit sind.
  • 3-axis Accelerometer
  • Proximity Sensor
  • Light Sensor
Kompass natürlich damit Fehlanzeige. Kompass funktionsfähig
Screenshot Sensoren
Sprachqualität
Gibt es keine Besonderheiten. Ausreichend und Basisfunktionalität. Ich höre die anderen und die anderen mich.
Status-LED
  • Notification LED ist keine vorhanden, auch keine Lade- LED. beides vorhanden
FM Radio
Gut und empfindlich, RDS, mit Aufzeichnungsmöglichkeit.
Kopfhörer in gewohnter chinesischer Qualität, meine sind noch eingepackt:(
Multisim Management
Ja, zwei SIM Karten möglich (Mini und Micro) nur eine
Multi-Language Management
Bei diesem Handy gibt es keine Fake Menus. Deshalb sind fast alle Einstellungen in Deutscher Sprache möglich.
Tasten und deren Beleuchtung
Hometaste Hard-, andere Soft-, Beleuchtung der Touchkeys gibt es keine.
Video und Bilder zu Tasten und Gehäuse
Software/Launcher
  • Es gibt eine Standard-Palette, die nicht üppig ist. Der Play Store und die Google Apps funktionieren.
  • Chinesisch sprachige Anwendungen sind keine vorhanden.
  • Der Laucher hängt sich teilweise auf. Wirde durch den Nova Laucher ersetzt, danach keine Probleme mehr.
Edit: Das Hängenbleiben des Launchers war ein Hardwarefehler. Nach Reparatur gibt es keine Beanstandung des Launches mehr.
Bilder Launcher
Air Gesture
Fehlanzeige Air Gesture funktioniert
Notification LED
Notification LED ist keine vorhanden vorhanden
Tethering
WLAN Hot Spot funktionsbereit.
(noch) nicht getestet:
  • Bluetooth Tethering
  • VPN
Meine Bewertung
Plus:
Minus:
  • minimales Zubehör
  • Low Budget Handy mit ausreichender Qualität und Eigenschaften. Dieses Mini Note 3 liegt bezüglich eines Großteiles der verfügbaren Eigenschaften sehr deutlich unter denen eines S4 Mini. Er kann nur dann für dieses als Alternative dienen, wenn nur die „small“ Version des S4 Mini (256 MB RAM, 512MB ROM, ubifs) zur Verfügung steht. In der Performance kann dieser Mini Note3 Clone es aber locker mit vergleichbaren „Großen“ aufnehmen und scheut dabei keine Spielereien. Allerdings können rundum seine anderen Parameter einen Praktiker eher nicht überzeugen. Man darf dabei natürlich nicht den kleinen Preis übersehen.
    Überzeugen konnten mich das WLAN und die Dual SIM Fähigkeit, nicht enttäuscht hat das GPS. Das 4,5‘‘ Display ist akzeptabel und größer als das des S4 MINI.
    Somit könnte ich mir es für die Familie als Zweithandy und als preiswerte PrePaid Internet-Alternative in einem Urlaubsland vorstellen.
Preis: ca. 70€ + Versand + EUSt.
Dieses Handy wurde nach der Anleitung … gerootet und mit einem CWM-R ausgerüstet.
Ich werde diesen Vorgang exemplarische als TIPP in meinen MTK Droidtool Thema verankern.
schoppylop
Danke für den ausführlichen Test! Ich habe mir den F9006 Mini Note 3 bestellt, der wahrscheinlich etwas mit diesem hier verwandt ist - Hauptunterschiede: zwei Mini SIM und 1 GB.
Wenn ich es richtig sehe, hat dieser das "echte" CE Zeichen und nicht das "China Export"-Zeichen oder habe ich was falsch erkannt?
steffsb
so meins ist heute auch gekommen, in weiß Unbenannt.PNGIMG_20140203_211931.jpg
mir gefällt das display für diese absolute low-budgetklasse ziemlich gut, trotz der geringen auflösung.
dies konnte ich bislang nicht feststellen! ich hatte dahingehend bedenken das die 512mb ram vlt grenzwertig sein könnten. diese befürchtung hat sich erfreulicher weise NICHT bestätigt, bei mir läuft das ding absolut rund!
WLAN
kann ich genauso bestätigen !!!
Bluetooth Tethering
ich habs mit bluetooth sport-earphones getestet funktioniert einwandfrei!
Firmware: keine china-apps, schönes schlankes android 4.2.2!!!
mein antutu test:
Screenshot_2014-02-03-15-17-53.png Screenshot_2014-02-03-15-18-36.png Screenshot_2014-02-03-15-17-42.png Screenshot_2014-02-03-15-18-00.png Screenshot_2014-02-03-15-18-22.png Screenshot_2014-02-03-15-18-30.png
Längere Geschichte... Ich stellte ja in meinem Review fest, dass es Hänger gab... Führte das auf den Launcher zurück.
Leider mußte ich nach einer Weile feststellen, dass dieses Problem wieder auftrat. Dann bemerkte ich, dass es druckabhängig war (also leichter Druck auf das Gehäuse). Ich entschloss mich das Ding zu öffnen und stellte fest, das eine "Klemmwippe" (für Verbindung vom Display zu Motherboard) nicht korrekt geschlossen war. Beim Versuch diese zu schliessen war "Feierabend". Denn Rest kennst Du. --> Ergo schlechte Montage:(
steffsb
hmmm schade ..., das erklärt warum ICH die ruckler nicht habe ... mein phone wurde vlt. dienstag, mittwoch oder donnerstags hergestellt, nicht wie deins montag :grin:
Sollte es zurückommen, werde ich mich oben revidieren.
OT... Warum kaufts Du alles, was ich testete?" Wir sollten besser kooperieren:( Was ist bei Dir das nächste? Oder Wartest Du wieder auf einen Tipp? Ich hätte einen.. im Moment eher warten, bis die Ihre Web Seiten aktualisieren...OT
steffsb
und hier mal nen paar akku-ergebnisse:
Screenshot_2014-02-04-14-20-19.png Screenshot_2014-02-06-09-43-18.png Screenshot_2014-02-06-09-42-46.png Screenshot_2014-02-04-14-20-24.png[DOUBLEPOST=1391761592,1391761209][/DOUBLEPOST]
nach nun drei Tagen Nutzung kann ICH sagen das diese Phone für diese Preisklasse zu empfehlen ist. alle MEINE genutzten "standards" laufen rund und ohne probs.
OT... Warum kaufts Du alles, was ich testete?" Wir sollten besser kooperieren Was ist bei Dir das nächste?
hahhaah
du ..., in dem fall des w9002 hatte ICH gar nicht bemerkt das du es schon hattest. ich suchte nen 4,3-4,5 zoll gerät mit mt6582 und da fiel meine wahl spontan auf dieses gerät.
mit DIR die geräte-wahl ab zu sprechen is schwierig ... du bekommst ja meist fast alle geräte in deine hände :grin:
kannst aber gerne mal äußern was deine nächsten pläne sind dann kann man sich ggf absprechen ...
bei mir ist das aktuell immer recht spontan!!!
:offtopic: Ich bin zwar "irre" nach den Dingern..., aber es häufen die sich auch langsam in meinen Home... und wie Du mich kennst, ich bin für "die zweiten Gewinner"... eigentlich wollte ich mal ein "low cost" MT6592 mit in den Rucksack der Garantie-Reklamation reinlegen lassen. Nur so wegen Adaption meines MTK Droidthemas. Aber irgendwie reizen mich die Dinger erst dann, wenn diese auch LTE und 802.11 a könnten. Also wer einen LOW-Cost MT6592 getesstet haben will, kann ja mal "hier" rufen. Bekäme das Ding dann nach dem Test:). Wer will aber nur die Performance ohne Schmuck. Solche Spieler kenne ich nicht.:offtopic:
JohnyDunham
Ich komme aus den Niederlanden. Mein Deutsch ist sehr schlecht. Entschuldigung dafür!
Ich habe die w9002 auch im Internet gesehen und denke darüber nach es zu kaufen. Hat jemand von Ihnen es benutzt? Wenn ja, wie gefällt es?
In case my high-school German is not understandable, the English version:
I've seen the w9002 on the Internet and I'm thinking of buying it. I'm wondering what your experiences are!
Vielen dank,
John
EDIT: did you manage to root the phone? And install a custom ROM?
steffsb
nach drei wochen nutzung .... MIR gefällts bisher ganz gut.
ausreichend leistung, schön handlich, macht was es bei MIR machen soll.
eventuelle nachteile: keine notification led, die kamera(s) sind sicher KEINE highlights[DOUBLEPOST=1393601579,1393601489][/DOUBLEPOST]
root habe ich mit
1. root genius
2. dann mit droidtool tommy´s methode 1, ab "bereits root shell ...", inkl cwm einspielung
ICH habe noch keins gesehen ist aber aus meiner sicht gar nicht notwendig!
sawfish
