Wie ist es Konfiguriert??? WAP die Xte.....
Taddy
Hallo nochmal....
Man kann das USB-Ladekabel auch "VERKERHRT" herum anschlieen... Das Passt "leider" auch... Ist mir gerade passiert..
Das Display ist dann wei geworden, und beim rausziehen stand dort "kopfhrer entfernt"... Aber sonst scheint nichts passiert zu sein...
Da ich mein Problem mit den FONIC-WAP Einstellungen immer noch nicht gelst habe, und mich zahlreiche Tips aus diversen Foren auch nicht ans Ziel gebracht haben und der Hndler der mir das ding verkauft hat mir mitteilte das ich da im Netz fndig werden msse, werde ich mal "ALLE" einstellungen im Engneering Mode auflisten...
Fr den Fall das dort der Hase im Pfeffer liegt...
Engineer Mode
->NETWORK INFO
RR CELL SEL
RR CH DSCI
RR CTRL CHAN
RR RACH CTRL
RR LAI INFO
RR RADIO LINK
RR MEAS REP
CC CHAN INFO
CB INFO
->DEVICE
->MAIN LCD
SET CONTRAST
SET BIAS RATIO
SET LINE RATIO
SET TEMPERATURE
->GPIO
->LIST GPO/GPIO(Alle auf ON)
GP0_RLEDEN
GP1_CAMPWREN
GP2_CMLIGHT_EN
GP3_BTDATA
GP4_BTDISCON
GP5_LCMBLEN
GP6_CMFLASH
GP7_VIBEN
GP10_BTAUDIO
GP23_KPLEDPWM (4 LEDs auf der Front ein/ausschalten)
GP31_CHRCTL
GP38_BLED_EN
GP39_BTRESET
GP54_OPON
GPO1_OPON
GPO2_USBEN
GPIO11_PRELEDEN
GPIO12_BTPWREN
GPIO52_GLED0
->GPIO EDITOR
->GPO EDITOR
->PWM
->PWM 1
LEVEL (3)
FREQUENCY (500)
DUTY (40)
->PWM 2
LEVEL (1)
FREQUENCY (200)
DUTY(20)
->PWM 3
LEVEL (5)
FREQUENCY (200)
DUTY (0)
->EINT (Interrupts aktiv 0=nein/1=ja)
EARPHONE 0 (1 bei Anschluss von USB-Kabel und Computer)
CABLE 0
CHARGER 0
BLUETOOTH 0 (1 bei Anschluss des beigefgten Kopfhrers)
->ADC (Irgendwas mit Spannungsversorgung?)
VBAT 3.95 V
BTEMP 73.03 C (IMMER)
VAUX 0.03 V
CURRENT 0.32 A (Derzeitige Ladeleistung in Ampere)
VCHGR 0.89 V (Derzeitiger Ladestrom in Volt)
->SET DEFAULT LEVEL
->MAINLCD CONTRAST (15 Abstufungen ab 120/+2)
->BATTERY (10 Abstufungen ab 3.200.200)?
->PWM1 (5 Abstufungen FREQ und DUTY)
->PWM2 (Wie PWM1)
->PWM3 (Wie PWM1)
->SET UART
->TST CONFIG
UART PORT (3 Abstufungen UART 1-3. Bei mir UART 1.)
BAUD RATE (20 Abstufungen. Bei mir AUTO)
->PS CONFIG
UART PORT (Wie bei TST CONFIG. Bei mir UART 2.)
->CONFIG DEFAULT APP FOR USB PORT (Keine Ahnung wofr das ist)
DATA
TST
->SLEEP MODE (2 Einstellungen Enable/Disable. Was mus sein?)
->AUDIO
->SET MODE (3 Abstufungen Normal/LoudSp/Headset)
->NORMAL MODE
FIR (6 Abstufungen 0-5) Was das???
SPEECH (7 Abstufungen 1(64) - 6(192))
KEY TONE (7 Abstufungen 1(67) - 7(187))
MELODY (7 Abstufungen 1(1) - 6(202))
SOUND (7 Abstufungen 1(40) - 6(144))
MICROPHONE (7 Abstufungen 1(188) - 7(188))
SIDE TONE (Nur eine 0) ???
->LOUDSP MODE
SPEECH (7 Abstufungen 1(16) - 6(112))
MELODY (7 Abstufungen 1(32) - 6(128))
SOUND (7 Abstufungen 1(255) -7(255))
MICROPHONE (7 Abstufungen 1(168) - 7(168))
->HEADSET MODE
MELODY (7 Abstufungen 1(82) - 6(199))
SOUND (7 Abstufungen 1(64) - 6(192))
MICROPHONE (7 Abstufungen 1(196) - 7(196))
->RING TONE (Enthlt die Liste aller voreingestellten Tne)
->SPEECH ENHANCEMENT
COMMON PARAMETERS (Eingabe von 12 Parmetern) ???
NORMAL MODE (Eingabe von 08 Parmetern) ???
HEADSET MODE (Eingabe von 08 Parmetern) ???
LOUDSP MODE (Eingabe von 08 Parmetern) ???
BT EARPHONE MODE (Eingabe von 08 Parmetern) ???
BT CORDLESS MODE (Eingabe von 08 Parmetern) ???
AUX1 MODE (Eingabe von 08 Parmetern) ???
AUX2 MODE (Eingabe von 08 Parmetern) ???
AUX3 MODE (Eingabe von 08 Parmetern) ???
->MAX SWING (Zahlenwert. Bei mir 12800) ???
->GPRS ACT
ATTACH
ACTIVATE PDP
DEACTIVATE PDP
->SEND DATA
SEND NORMAL DATA (Zur Nummerneingabe)
SEND RLC DATA (Zur Nummerneingabe)
->PING
->BAND SEL. (5 Abstufungen. 900/1800/1900/900+1800, AUTO) Bei mir AUTO.
->MISC.
AUTO ANSWER (ON/OFF. Bei mir ON)
HIGH SPEED SIM (ON/OFF. Beir mir OFF)
PWR DURATION (Anzeige von ???)
BACKLIGHT MODE (ON/OFF. Bei mir OFF)
->DETECTION MODE
UART 1 (ON/OFF. Bei mir OFF)
UART 2 (ON/OFF. Bei mir OFF)
UART 3 (ON/OFF. Bei mir OFF)
ASSERT TESTING (Steht was von 'Nicht als Fehler bermitteln') ??
RAM TEST
MEMOEY DUMP (ON/OFF. Bei mir OFF)
AMR (ON/OFF. Bei mir OFF)
->WAP
WAP ASSERT FOR DEBUG (ON/OFF. Bei mir OFF)
USER AGENT (10 Abstufungen verschiedener Telefone. Bei mir MAUI E800.)
ACCEPT HEADER (5 Abstufungen WAP1.2.1/WAP2.0/WML/XHTML/HTML. Bei mir WAP1.2.1)
MMS VERSION (4 Abstufungen DEFAULT/1.0/1.1/1.2. Bei mir 1.1)
OFFLINE PAGE (ON/OFF. Bei mir ON)
TOUCH SCREEN (Kreuze aus Display machen) ???
VIDEO HIGH BITRARE (ON/OFF. Bei mir OFF)
->AUTO TEST LIST (Liste mit 16 Eintrgen)
->PWR DOWN CONTROL (Eingabe von Parametern PDN_CON0-PDN_CON3)
->SW PATCH SELECT (Eingabe einer Zahl. Bei mir steht 0)
->DEBUG INFO
LAST EXCEPTION (Ausgabe von TYP, TASK, TIME) ??
->SOCKET TEST
DNS QUERY (Eingabe)
HTTP GET(Eingabe)
ECHO (Eingabe einer SERVER-IP und eines Strings)
DATA QUERY (Eingabe einer SERVER-IP)
->BLUETOOTH
START TESTING
DEBUG TRACE (ON/OFF. Bei mir OFF)
ADD AUDIO CONN (Keine Enstellungsmglichkeit)
REMOVE AUDIO CONN (Keine Einstellungsmglichkeit)
MFG...
biobas
auch bedauerlich ist, dass ich keine fonic habe. ich nutze eine simyo prepaid. hat die kleichen konditionen wie fonic in telefonie und bei gprs. habe mir bei simyo die einstellungen von lg prada schicken lassen und bei mir funktioniert das ganze einwandfrei.
vielleicht ist ein wechsel der simkarte "sim"-voller. so gro ist der unterschied nicht. telefoniere gerade auch meine callmobile prepaid ab, von der ich nicht so berzeugt bin.
Taddy
Mit meiner prepeaid Karte von Vodafone ist es das selbe spielchen
keine verbindung
Ich hatte meine einstellungen gepostet, damit sich jemand vielleicht die Mhe macht seine mit den meinen zu vergleichen. Vielleicht ist dort eine Einstellung vorzunehmen...
Danke...
MFG
