Cubot X16S 5'' jetzt mit 3GB, Android 6.0, 13/5MP, 2700mAh, 1mm dicker als Cubot X16 - Ora's Review
Pros
  • Elegantes Design
  • vollwertiges LTE- Handy
  • Gesturing, Smart Wake up
  • gute Blickwinkelstabilität
  • exzellente Helligkeit
  • gute Empfindlichkeiten auf allen Empfangskanäle (GSM/UMTS/LTE/WLAN).
  • USB On-The-Go
  • Energie effizienter Umgang mit dem 2700mAh Akku
  • GPS, AGPS und GLONASS
  • Beide Kameras liefern brauchbare Bilder
Cons
  • schmale Sensoren Ausrüstung
  • keine Notifikation LED
Cubot X16S MT6735A 1.3GHz 5Inch 720 x 1280 3GB 16GB Android 6.0 13/5MP OTG LTE Smartphone
Meine Motivation:
Der chinesische Onlineshop eFox stellte dieses Handy für ein Review zur Verfügung. Das Ergebnis stelle ich Euch hier vor.
Video Smartphone Cubot X16SUnboxing & Features [/B](Kommentiert und in Deutsch)
Technische Daten: (Auszug)
Messwerte im Vergleich zum Cubot H2 (Review)
*) Maß für die Lichtstärke des Displays
Unboxing -- CE Zertifikationen von außen auf der Verpackung
Das Cubot X16S wurde in einem Pappkarton geliefert. Schaut Euch das Video dazu an.
Die Rückseite der Schachtel war mit gut leserlichen technischen Daten in englischer Sprache beschriftet. Zertifikationszeichen einschließlich Nummer sind auf einem aufgeklebten Etikett aufgedruckt.
Inhalt der Lieferung
siehe Spezifikation
Bilder Unboxing
Gehäuse -- schwer, schwarz/metallic und elegant
  • Sehr eckige und flache Konturen
  • Die Rückwand ist nicht entfernbar
  • Das Display sitzt hinter einer kratzfesten 2.5D "curved glass" Beschichtung
  • Auch die Rückseite hat eine glänzende kratzfeste 2.5D "curved glass" Beschichtung
  • Die Kamera und das Flashlight sitzen links und sehr nahe dem Rand. Die Kamera steht nicht über den Gehäuserand raus.
  • Die drei Touch Keys sind nicht beleuchtet, jedoch bei Tageslicht durch die Markierungen gut sichtbar.
  • 168g Gewicht fühlen sich nicht leicht an. Durch Metallrahmen und kantige Form das Phone liegt es aber gut in der Hand.
  • Mit gemessenen 8.0mm ist es relativ dünn aber weicht um 1mm von den Hersteller Angaben ab.
  • Lautstärkewippen und der Einschaltknopf sitzen rechts. Alle Tasten fühlen sich gut an und klappern nicht, sitzen nicht zu weit oben. und wirken edel.
  • Kopfhörerbuchse sitzt oben links und der Mikro-USB 2.0 Anschluss unten mittig. Beide Eingänge haben kleine Plaste Manschetten als Berührungsschutz.
  • Der Ton des Lautsprechers tritt aus einer in der Rückwand liegenden Öffnung nach hinten aus.
  • Das Mikrofon sitzt unten rechts neben der Micro USB Buchse.
  • Hersteller Logo, Modellbezeichnung sowie Zertifikationshinweise sitzen EU konform vorbildlich auf der Rückwand.
  • Es wird ein Hybridschacht für 1 x Micro SIM un 1 x Nano SIM oder eine TF Karte verwendet.
  • Der Schacht lässt sich gut bestücken und bedienen. Beide eiglegten Karten liegen übereinander.
Bilder Gehäuse
Display --
verglichen mit dem Cubot H2 noch einmal um 19% heller, wobei dieses schon Spitzenwerte hatte
Gemäß Herstellerangaben ist ein HD IPS Display verbaut.
Mit Farb- und Schwarzwertstabilität bei einem schräg über die Diagonale gehenden Blick kann man zufrieden sein, obwohl hier das übersteuerte schwarz sich schon bemerkbar macht.
Die automatische Helligkeitssteuerung arbeitet auf vorwählbaren Niveaus in Abhängigkeit vom Umgebungslicht gut.
Die Tageslichterkennbarkeit ist verglichen mit dem des Cubot H2 noch einmal um 19% besser, liegt damit weit über den üblichen Durchschnitt.
Die Gestenerkennung, Smart Wake up und Smart Motion arbeitet zuverlässig. Neben dem Double Touch für "Smart Wake Up" sind noch eine Menge andere Gesten zum Aktivieren von Anwendungen vorhanden.
Die Refreshfrequenz liegt bei 59Hz.
Eine Miracast Verbindung konnte erfolgreich hergestellt werden.
Es ist ein 5 Finger Multitouch implementiert. Dieser arbeitet exakt und empfindlich.
Helligkeitsmessungen
siehe Tabelle
SoC/Speicher/Os Version
-- Mittelmäßig, aber SoC spezifisch
  • Android 6.0 64-Bit
  • Verbaut ist ein MT6735, 1.3GHz 64Bit Quad-core Cortex®-A53™ / Mali T720 GPU MP2. In Verbindung mit der GPU Mali T-720, wird eine Auflösung von 720 x 1280 Pixel erreicht.
  • Die Performancewerte sind für diesen SoC typisch (siehe Tabelle).
  • 3GB RAM
  • Von den 16GB eMMC Speicher stehen dem Nutzer reichlich 12,2GB zur Nutzung zur Verfügung.
  • Eine externe 128GB TF Karte wurde im Phone erkannt.
  • USB On-the-go (OTG) Feature ist vorhanden.
Speicher -- optimale Aufteilung des 16GB eMMC
Aufteilung & Performance
Bilder Performance Test -- SoC typisch, nicht für leistungsfähige 3D Spiele geeignet
Antutu Videotest
-- mittelmäßige Codec Umsetzung
siehe Tabelle
Android und Builds der Firmware -- Seriennummer kein Fremdwort
Antutu
Root
Im Auslieferungszustand nicht vorhanden
Sicherheit -- offene MMS Lücke
Die Virenprüfung war nicht ganz unauffällig, die MMS Angreifer Lücke (Stagefright) jedoch gechlossen.
Eine Verschlüsselung des Phones ist möglich.
Akku
Die Angaben zur Nennkapazität des Akkus sind einigermaßen glaubhaft. Ein Reload nach dem Akku Geekbench Test konnten 2524 mAh nachgeladen werden. Das wird sich mit der Zeit nach etwas verbessern.
Der Geekbench Akkutest brachte jedenfalls ein Ergebnis, was euch über den Tag bringt.
Geekbench Akku Test
2G/3G/4G
LTE mit ALLEN deutschen Bändern möglich. Ein LTE Empfang konnte sowohl im E-Plus Netz als auch durch lokales Roaming im O2 (Band20) Netz nachgewiesen werden.
WLAN -- gute Empfindlichkeit, kein Dual Band
802.11 b/g/n Standard, funktionsbereit gute Empfindlichkeit im 2,5 GHz Bereich. Das 5MHz Band wird nicht unterstützt.
1. Stock Beton Decke 5m Entfernung
NFC
Nicht in der Spezifikation angegeben und auch nicht vorhanden. HotKnot einsatzfähig.
USB On-the-go (OTG)
Alle OTG Eigenschaften sind verfügbar und getestet.
GPS
Das Satellitennavigationssystem ist einsatzbereit. Entgegen den Angaben des Herstellers konnten auch GLONASS Signale empfangen werden. (GPS, AGPS, GLONASS).
Die GPS Empfindlichkeit und Genauigkeit sind bei diesem Handy sehr gut.
Signalpegel und Genauigkeit
Sensoren
Es sind 3 Sensoren verfügbar, die funktionsbereit sind.
  • Lichtsensor
  • Näherungssensor
  • Beschleunigungssensor
Ein Kompass ist damit nicht funktionsbereit.
Sprachqualität -- mittelmäßiger Klang
Die Sprachqualität während des Gespräches ist ausreichend. Ich höre die anderen gut verständlich und die anderen ebenso mich.
Die Klangqualität der Freisprecheinrichtung ist ausreichend hörbar und verständlich.
Klangqualität Headset Ausgang -- gut
Klangqualität Lautsprecher -- durchnittliche Qualität
Nachrichten/Status-LED -- keine vorhanden
Tasten und deren Beleuchtung -- ohne Beleuchtung
Die 3 Touch- Tasten sind nicht beleuchtet. Die Empfindlichkeit ist gut. Auch alle anderen Tasten bedienen sich gut.
Gute Druckpunkte, kein Wackeln oder Spaltmaße.
Software/Launcher -- App Drawer vorhanden
  • Es ist ein nativer Launcher mit allen Standardfunktionalitäten vorhanden.
  • Google Play Store ist vorhanden und funktionierte.
  • Im Auslieferungszustand befanden sich keine chinesisch sprachigen Apps.
  • Der Launcher läuft flüssig. Keinerlei Ruckeln auch bei langsamen Scrollen nicht.
Launcher
FM Radio
-- RDS vorhanden, gut empfindlich, hörbarer Stereo Effekt
Der FM Empfänger ist gut empfindlich und Stereoempfang möglich. RDS ist vorhanden. Digitale Infos der Sender werden angezeigt
Aufzeichnungen sind möglich. Die Klangqualität liegt mit einem guten Headset im üblichen Durchschnitt,
Gestensteuerung/ Bewegungssteuerung -- teilweise noch in Englisch
Ausreichende und gut konfigurierbare Möglichkeiten, die gut funktionieren.
Wi-Fi Tethering -- anwendungsbereit
Wi-Fi Blidübertragung (Miracast) -- anwendungsbereit
Bluetooth Kopplung
nicht getestet
Kamera -- 8MP nativ liefert akzeptable Bilder
Die Hauptkamera (Rear Camera) ist eine bis zu 13MP interpolierbare 8MP Kamera mit einer Blende von F/2.2 für Fotos.
Die Rückkamera hat eine auf 8MP interpolierte Auflösung mit einem 5MP Chip und einem Blendenwerte von F/2.8
Diese Sensoren finden Verwendung.
Cubot setzt dabei eine Firmware ein, die mit beiden Sensoren gut zurande kommt.
Die Qualität bitte beurteilt selbst (Bilder wurden skaliert)
Meine Bewertung -- Nichts für Gamer -- formschöner, flacher 5 Zoller mit Metallchassis, beschichteter Rückwand, vollwertigen LTE Dual SIM und guten GPS
Was mir gefällt:
  • Elegantes Design
  • gute Blickwinkelstabilität des Displays ist gut
  • USB On-The-Go
Was mir nicht gefällt:
Das Smartphone bekommt man für knapp 120€ bei eFox kaufen.
schafxp2015
Ich hab mir mal ein paar Kamerasamples von den 16 s angesehen, auch von chinahandys.net und ich muss sagen, dass man fast vom Hocker fliegt. Die sind ja total scharf und klar, z.b. das mit dem Storch, kein Vergleich zum Leagoo, RN2 und RN3 oder Vernee Thor. Ich hab mir die Bilder der Kollegen mal mit Irfan View betrachtet und hab nicht geglaubt, dass diese von so einem Billigphone sind, aber da stand cubot 16s im exif Info. Der ov8865 ist doch der Sensor mit dem Elephone immer beim p3000 die eher untollen Bilder produziert hat.Die Details kommen mir klarer als beim ov13850 des Cubot x17 vor, wo mehr Pixel auf derselben Fläche sind.Das ist bei genauem Hinsehen leicht breiig. Beides sind 1/3 Zoll Sensoren, wieder imx214. Sonst sind die 8MP Sensoren der Hersteller meistens 1/4 Zoll Sensoren wie z.B. imx219 und imx8825
@schafxp2015 :
Kamera-- 8MP nativ liefert akzeptable Bilder
Du weißt, ich habe immer ein gutes Händchen.... :p :p
Hier nicht die nicht skalierten Bilder
IMG_20160730_112733.jpg IMG_20160730_112744.jpg IMG_20160730_112757.jpg IMG_20160730_112722.jpg
schafxp2015
Die Fotos sind besser als dieser SonyCam Glibber-Schleier bei 200 Euro Geräten. Ich werd das als neues Firmenhandy vorschlagen, besser als ein billigst Lumia
  • Like
Wertungen: Ora
Klausl13
@Ora : hab mir 2 Geräte bestellt- je 95 Euro jetzt derweil mal ohne nix.
Weisst Du, ob die SiliconeCases vom X16 oder X17 passen?
Hab noch eins rumliegen.
In der Tabelle im Testbericht sind doch die genauen Abmessungen enthalten. Musst einfach mal ausmessen.
Klausl13
Ich wollte nicht die Abmessungen wissen.
Es gibt ja noch andere Dinge wie Cam, +/-Wippe, Powerbutton, diverse Sensoren mit den entsprechenden Ausschneidungen.
Da kann ich Dir nicht weiterhelfen, denn eine Bemaßung der Kamera und der Tasten habe ich nicht gemacht, könnte es aber noch, falls Du es dringend benötigst.
schafxp2015
Anbei noch 3 interessante x16S_compri.jpg leagooElite1_compri.jpg wikoHStar_compri.jpg
Bilder-Direktvergleiche zwischen dem Cubot X 16 S, Leagoo Elite 1, Wiko Highway Star (in der Reihenfolge) jeweils Automatik Mode, selbe Position
schafxp2015
@ ora Ich sehe gerade du hast die Firmware vom 23.06.2016 auf dem Gerät gehabt V06. Mittlerweile werden die Geräte wie bei mir von efox mit der Firmware vom 22.07.2016 (V08) und einem neu kompilerten Kernel ausgeliefert.
Ich hab gestern mal auf dem Land einen 1:1 Vergleich in der Abendsonne mit dem Galaxy S6 gemacht : (Das erste ist immer das x 16 s alle auf 2MB).
Wenn ich von den Kollegen von chinamobilemag lese, dass das x 16 s eine richtig schlechte rauschige Kamera haben soll. Ich habe mich gewundert dass trotz der verschiedenen Kameras ( 8MP - 16 MP) ich auch in den Originalen in der Auflösung einen so richtigen klaren Unterschied nicht sehen kann. Das S6 ist zwar besser im Weissabgleich, jedoch erscheint mit die Farbstärke in manchen Bildern doch stark übertrieben.
schafxp2015
Mein persönlicher Eindruck nach zwei Tagen Test x16 s Firmware V8 im Münsterland, insbesondere der Kamera ist ausgezeichnet. Der Referenztest mit meinem S6 und die Prüfung am PC Schirm haben mich überrascht. Wenn die Software geschickt gemacht ist, reicht auch ein 8 MP Sensor. Ich konnte trotz 16 MP des S6 keinen Grashalm mehr sehen. Vielmehr fielen beim Landscapebild die kleine unscharfe Bereiche im s6 auf. Das Cubot hat eine homogene Schärfe über das ganze Bild.
Teilweise Unschärfen oder gewisse leicht schlierige Bereiche wie z.B beim Leagoo Elite 1 oder cubot x17 gab es nicht. Strukturen erschienen leicht gröber als beim Redmi 3. Die Farbsättigung ist etwas geringer als beim x17.
Im Landscape war auch nicht der leicht gelb-bräunliche Farbeindruck wie beim K3 Note oder F5 Doogee zu sehen. Im Vergleich zum x17 haben 13 MP keinen Vorteil gezeigt.
Diese homogene Schärfe ist selten zu finden.
Sogar beim Axon Elite geht der Rand doch sehr in Rauschen über. Das Mi4c ist in meinem Exemplar auch nicht völlig frei davon.
Samsung punktet vielmehr woanders, nämlich beim Weißabgleich, Bilddynamik, Farbdarstellung und Bildbearbeitung wobei manchmal die grüne Wiese oft richtig blendet. Vielleicht etwas übertrieben.
Probleme hat das x16 s im Dunklen beim Weißabgleich. Hier wird es bei Lampen oft richtig orange-braun
Natürlich kippen die Hersteller dann die überzogene Rauschunterdrückung drüber, da macht dies keine Ausnahme.
Ich hab lange nicht eine so schöne 8mp Knipse gesehen. Wenn man da an die 8MP im Elephone p6000 oder 6000 pro denkt. Die Detailauflösung ist sogar besser als beim doogee y100 pro.
Die Helligkeit ist enorm, man kann sich in die Sonne setzen und lesen
Ein Bug besteht noch bei der automatischen Helligkeit, auch bei kleinster Stufe oft viel zu hell.
Audio - Kopfhorereindruck etwas besser als beim S6.
schafxp2015
Nach mehrtägigen Alltagstest macht sich der Akku sehr gut. Nach 12 Stunden noch 61 % bei durchschnittlicher Nutzung und laufend LTE ist ok. Wenn die Helligkeitsregelung noch besser wäre ließe sich sogar mehr herausholen.
Ich habe mal einen interessanten Vergleich gemacht
1. Bild Cubot X16 S mit ov8865 8 MP beide auf 2MP komprimiert.
2. Bild Snapdragon 820 mit 20 MP Sony Kamera
Ich dachte erst, der kleine Cubot-Sensor würde von dem tollen Sony-Sensor mit Premium ISP völlig weggeschossen, jedoch hat sich das so nicht bestätigt. Der Sensor ist scharf.
Cubot X16 S Crop gegen X17 crop selber Ausschnitt :
beim X17 ist der Treiber bestimmt nicht gelungen. Ich weiß nicht ob das an der Linse (Serienstreuung) oder Software liegt, jedenfalls sieht man hier grosse unscharfe Bereiche, ein gelb-grün Stich. Auch kann man klar erkennen, dass das x17 nicht mit hellen Gebäudefassaden umgehen kann
Klausl13
@Ora @schafxp2015 @Rillobillo
Probier grade mein neues X16s aus.
Und es spinnt ordentlich, ich kann es praktisch nicht nutzen oder bedienen.
Ich muss dann kurz Display aus/einschalten, dann geht es kurz wieder.
Das Display springt dauernd hin und her, irgendwelche Seiten gehen auf.
System ist aktualisiert und die Google Play Dienste scheinen aktualisiert zu sein.
Welche Firmware habt Ihr drauf?
Was könnte ich noch versuchen?
Werd noch eine andere Google.apk versuchen.
Vom Gefühl her ist es ein Firmware-Problem.
Klausl13
Ins Recovery komm ich nicht, das Männchen liegt flach, das hatte ich natürlich schon probiert.
Noch Vorschläge?
Sowas hab ich noch nicht erlebt.
@schafxp2015 : welche Firmware hast Du drauf?
schafxp2015
Das scheint nur so : Power Taste gedrückt halten und gleichzeitig 3 mal volume up drücken - > und das recovery ist da[DOUBLEPOST=1475341137,1475340975][/DOUBLEPOST]@Klausl13 auch die V10. Die gibts auch im cubot-forum zum download
closebor
