V709 WiFi
Carter
was jetzt noch dazu kommt, seit heute scheitern weitere installationsversuche von javaprogrammen mit dem hinweis "speicher reicht nicht" obwohl ich auf dem handy bisher keinen weiteren platz belegt habe und auf der speicherkarte auch noch mind. 4 GB frei sind.
ich habe mein problem hier leider noch nicht lösen können.
ich kann nicht mal "Bolt" installieren. also eigentlich gar nichts. nur "snaptu" ließ sich installieren und läuft prima.
ich habe hier noch keine gefunden, aber gibt es vieleicht eine liste mit programmen die sich erfolgreich installieren ließen.
Bibione
Naja zurück schicken möcht ichs eigentlich net umbedingt.
Im schlimmsten Fall muss ich die Speicherkarte halt in nen Cardreader reingeben und die Dateien so drauf spielen.
Habs jetzt 3 Tage getestet. Bin sehr zufrieden damit.
Ausa das des öfteren beim entsperren die Slidefunktion nicht funktioniert.
Lg Chris
Hatte auch das Problem, dass kein PC das Handy "erkannte" (egal ob XP oder Vista, egal ob vollgepropft mit USB-Geräten oder "nackt"). Heute traf das Ersatz-Flashkabel von efox ein und siehe da, die SDcard im Handy wird nun tadellos vom PC erkannt und ich kann sie beschreiben, ohne sie jeweils ausbauen zu müssen. Das Handy hatte ich nicht zurückgeschickt, da ich schon jede Menge Einstellungen und Daten vorgenommen hatte, die dann perdu gewesen wären. Scheint also wohl so, dass es in den Fällen der Nichterkennung am USB-Kabel und NICHT am Handy liegt! Lob für efox für den schnellen support!
strichacht
Ja, hab ich vergessen ... emails kosten ja Geld :whistle:
Hallo bin neu und möchte mich erstmal für die wertvollen Tipps hier bedanken.
Habe efox angemailt und mich über die kurze Akkulaufzeit im dual sim Betrieb beschwert. Mir wurde darauf ein dritter Akku kostenlos zugeschickt.
Um die Auuklaufzeit im im dual sim betrieb zu verlängern kann man im techniker Modus unter Verschiedenes unter Punkt 9 fixed gain Helios 2 auf "AUS" setzen. Helios ist die Antenne. Ich meine das hätte etwas gebracht, bin aber noch am testen.
Gelöschter Benutzer
Zum Problem mit den Mehrfach Icons von Opera Mini ist mir aufgefallen (bei mir installieren die sich nur dreifach, wenn ich einmal mit der Icon-Verschieberei angefangen haben - vorher nicht):
Im Opera Mini Sprachauswahl Ordner befinden sich bei mir keine Spiele sondern nur eBuddy und Maps zusätzlich. Und genau diese werden dann bei dem Bug überschrieben, so dass Opera auf deren Platz erscheint - und eBuddy und Maps sind weg!
Hab auch hin und her probiert. Dieser Bug ist offenbar nicht zu überlisten...wenigstens funktioniert das mit den Werkseinstellungen auch nach dem 20ten Mal noch.
afrikanos
Hallo, hab da mal zwei Fragen:
Kennt jemand ein Programm mit dem man Termine und ToDo’s im Kalender besser darstellen kann bzw. übersichtlicher. Hat sich jemand mit den Kalenderfunktionen ausführlich beschäftigt?
Kennt jemand einen Email-Klient der besser ist als der auf dem Handy? Vor allem die Ansicht der Emails läst zu wünschen übrig.
Duke
Meizu M8 User
Damit schaltest du dann aber die Sim 2 ganz tot ... oder ?
Finchy
Ich weiß nicht ob das hier was ich jetzt schreib schonmal hier geschrieben wurde aber man kann so viele Seiten wie man will erstellen wenn man einfach ein icon nach auserhalb der dritten Seite verschiebt!!
Es muss ja dann auch ihrgendwie gehen neue icons zu erstellen sonst könnte man ja auch keine neuen Seiten erstellen.!
ODER??
jperl
hm funktioniert eure slide to unlock funktion auch so bescheiden?
ich brauche meistens mehrere anläufe um es hinzubekommen.
jperl
MBO-v709
hat sonst noch jemand Probleme mit mobile PDF?
Ich kann kein pdf Dokument öffnen.
pp
Bei mir funktioniert mobilePDF auch nicht richtig. Das Tool ist aber auch schon ziemlich alt und wird anscheinend auch nicht weiterentwickelt.
Es gibt wohl zur Zeit keinen richtig funktionstüchtigen PDF-Reader für Java. Hab danach schon gegoogelt wie bekloppt, :see_stars: ist wohl nix zu machen.
prossen
Nun denn; dennoch vielen Dank.
Dann brauch ich mir ja keine Wolf zu suchen.
pp
MBO-v709
ODER??
Ja, wenn Du was an der Firmware schrauben kannst, vermutlich.:)
Duke
Meizu M8 User
Hab grad mal bei mir geschaut.
FIXED GAIN HELIOS 2 stand bei mir schon auf AUS.
Ich habe auch festgestellt das jeder Akku ne andere Laufzeit hat.
Jetzt z.B. habe ich einen drin, der is sowas von gut.
3 Tage hab ich den schon drin. Bis jetzt jeden Tag min. 1 Stunde telefoniert,
zwischendurch eMails abgerufen & halt nen bissi dran rumgespielt.
Laut Display isser erst halb leer.
Bin mal gespannt wie lange der noch hält :-O
Handy_Tom
Und was ist mit dem Empfang von Sim 2 ?
Wird der dadurch schlechter ?
Nein zumindest nicht bei meinem 709er ...
Ich habe mal eben wenig recherchiert ...
Ich denke mal nicht, dass das Handy einen Spionagesatteliten aus den Zeiten des kalten Krieges anfunken wird (wobei dieser ja mal auch zu diesem Zwecke in All geschossen wurde), allerdings ob der erreichbar wäre ?
Logischer erscheint mir eher die Sache, das es im Gebiet der Herkunft unserer 709er oftmals zum Einsatz von GSM-Repeatern kommt und wie der Zufall es so mag ist einer der Hersteller eben Helios...
Und hierbei könnte die "Gain Control" ins Spiel kommen, enweder eben Festwert (fixed) der Signalstärke, oder Flexibel (AGC -automatic gain control). Das Abschalten der fixen Kontrolle würde dann tatsächich zu einem besseren Empfang führen können, wenn sich Endgerät und Repeater einig sind.
Nini
Juppi, mein neues Handy ist da!! :)
Sieht von der Verarbeitung auch viel besser aus als da erste (das geht jetzt devinitiv zurück. Hatt enen recht großen Spalt zwischen Bildschirm und Rahmen und auch sonst tragen immer mehr Macken auf). Radio funzt (man hört sogar was :hehehe:) TV läßt sich jetzt auch anwählen, muß mal heute Abend testen ob man hier an der österreichischen Grenze was reinbekommt. Werde dann berichten.
okim
Hi Leute,
habe mein V709 von Efox auch gestern bekommen. Alles funktioniert bis jetzt prima. Bluetooth mit Ford Sony-Radio, WLAN mit guter Reichweite usw. Radio geht auch, jedoch lange nicht so laut wie Ipod.
Die Firmware ist vom 23.07.09. Mein V709 war übrigens in englisch einstellt - die Umstellung auf deutsch funktioniert aber bestens. Die IMEI-Nr. war nicht im Akkufach eingeklebt, wie bei anderen Handy's üblich, sondern nur auf einem bedruckten Klebeblatt mit Typenbezeichnung pp. lose hineingelegt.
Und die beiliegende Folie ist zu schmal und der Netzstecker ist etwas kurz, fällt leicht aus einer Wandsteckdose.
Übrigens habe ich schon mal eine kleine Tabellenkalkulation installiert (MicroCalc.jar), funktioniert gut.
Ich lese hier ständig mit; sobald ich Anmerkungen habe oder neue Funktionen entdecke, melde ich mich selbstverständlich und bleibe nicht nur Informationsverwerter.
Und tschüss erstmal.
Gerhard Willi
