V709 WiFi
Nini
Habe leider irrtümlich beim ersten Ausprobieren als Sprache chinesisch ausgewählt und nun nur "unwesentliche" Probleme mit dem Lesen :(
Wer kann mir einen Tip geben wie ich wieder das Spiel neu auf deutsch starten kann - oder ist das sowieso nur in Chinesisch möglich?
Bei mir ist das auch chinesich. Kann man das überhaupt einstellen? Hat jemand ne andere Sprache :confused:
wwwr2d2
Anrufbeantworter - Ansagetexte
Wer nicht lange suchen möchte ...
klicke hier mal!
Wie bekomme ich die Dateien als AB-Texte auf mein Handy?
Mit z.B. FormatFactory/Audio/Alles zu WAV/Zieldatei einstellen/Eigene Einstellungen/Sample Rate 8000 + Audiokanal1
-> Umwandlung starten.
Umgewandelte Datei aufs Handy kopieren unter: Speicherkarte/Answer machine/Greeting.
Zuletzt: Einstellungen treffen um AB Bereich auf dem Handy nicht vergessen und die umgewandelte Datei auf der Speicherkarte auswählen.
Viel Spaß damit euer
wwwr2d2
urmensch
so gerade 10 tage ostsee vorbei! handy hand sand überlebt, aber beim kabel ist die lötstelle gerissen, nach reperatur alles wieder im lot, aber radio und tv geht jetzt bei mir auch nicht mehr aber damit kann ich leben!
die tasche von jomix ist da und sieht super aus! passt einwandfrei!
Dj-ShoxXx
Handysüchtig ;-)
Also bei mir stehen wenn ich einen verpassten anruf habe immer
den namen des teilnehmers, habe anscheinend das problem nicht.
Und mit meinem player kann ich jetz auch spulen aber nur oben wenn ich einfach auf dem display drücke?
Wie lange halten bei euch so ein v709 wenn ich das ständig höre das das radio nicht mehr geht u.s.w.
Leztens hatte ich von efox h302 mit multi touch und jetz ist das display geplatzt durchs akku.
timmhenning
ONKEL HOTTE
na dann lass dich mal auf SIM2 anrufen, wenn dann bei anrufe in abwesenheit der name und nicht die nummer steht, dann hast du das problem nicht! ich persönlich tippe, dass da nur die nummer steht!
wenn du mit "wie lange halten bei euch ein v709" den akku meinst, dann kann man bei deiner nutzung von 24 stunden oder eher weniger ausgehen!
Dj-ShoxXx
Handysüchtig ;-)
Also der Akku hält seit 28h top ohne bis jetz einmal laden zu müssen bin begeistert.
Und eins habe ich nicht gefunden wo die 2te sim reinkommt?
Und an der seite habe ich ein schwarzen klebe streifen wozu dient er?Oder sind das für die seitlichen tasten`?
timmhenning
ONKEL HOTTE
zweite SIM kommt unter die erste SIM!
klebestreifen dran lassen, sonst bekommst du probleme mit den seitlichen tasten!
Undead
kurze Frage (damit ich nachher auf der Arbeit was zu tun habe) *hust*
Habe mir mal eine Videodatei in *avi besorgt und diese in mp4 umgewandelt...
Video läuft auch wunderbar und superprächtig... leider ist kein Ton dabei :(
Gibt es eine spezielle "codierung" die ich einstellen muss ?
timmhenning
ONKEL HOTTE
mit welcher soft hast du denn gerippt?
falls mit super 2009 schau mal bei den einstellungen
Undead
hab mir irgendwo den "MediaCoder" gezogen :)
Edith: bin gerade den super 2009 am ziehen und versuch es mal mit dem...
Thx ^^
Undead
@tim-master:
sau gudd, funzt alles wunderbar.
jetzt freu ich mich richtig auf die Arbeit (soweit man das bei 10stunden am Sonntag nachmittag behaupten kann) :dirol:
ra44391
einwählen nicht zugelassen
An alle:
Kann nicht mehr telefonieren,sms,anrufen kann ich annehmen.
Wer hat dieses problemm schon gehabt und könnte er es auch irdgendwie lössen?
Leitungs sind beide auf linie 1,auf 2 auch getestet
Das habe ich auch probiert:
1.Beide Karte rein dann dual sim offen einstellen.
2.wlan deaktivieren.
3.anruftaste drücken und diese code eingeben *#3646633#
4.Menü 10:RF Test tool wählen
5.GSM wählen
6.Info bestätigen/OK drücken
7.Auf power scan drücken
8.Band dsc1800 wählen und Auf oben rechts OK drücken.
9.Das handy reagiert jetzt auf gar nichts erstemal weil es sich einstellt.
10.nach 2-3 minuten auf ein-ausschalten drücken.
11.Das handy geht auf menü zurück.
12.Kuck dass du auf beide karte empfang hast.
13.jetzt kannst du unter netzwekeinstellungen von wlan auf gsm umstellen.
Wenn nicht schicke ich es züruckt
Danke in voraus
timmhenning
ONKEL HOTTE
ich gehe davon aus, dass du auch schon auf werkeinstellungen zurück gestellt hast!? dann wird dir nichts anderes übrig bleiben als ein retourschein zu ordern, oder dich noch einmal konkret daran zu erinnern was du als letztes verstellt hast bevor das phone nicht mehr ging!
Goldsack
Bald Alles Wisser
An alle:
5.GSM wählen
Danke in voraus
Hatte das Probl. auch, sogar zweimal.
Wenn du den Scan machst siehst du dabei die Zahlen ???
Wenn ja kommst du nach den 2min nicht durch drücken des Powerknopfes ins Menü,richtig? Das Teil fährt runter und alles ist wie vorher.
Ich habe den Akku mal länger rausgenommen!
Nach hochfahren sofort zurücksetzen!!
Dann die ganze Prozedur von vorn!!
Das funktioniert erst wenn nach drücken auf power scan keine Zahlen zu sehen sind!!!
Jetzt 2min warten und Power-Taste kurz drücken, wenn jetzt im Menü, dann kannst den Rest einstellen!!
Viel Glück!
ra44391
hallo timmhenning
Ja mehrmals auf Werkeinstellung gesetz.Normal sollte dannach alles funktionieren aber ich habe schon gelessen das nicht so ist Shit funktion werkeinstellungen.
Werde ein retourschein ordern per email oder?muss ich den da in email schreiben warun?
Und vielen dank für deine mühe.
Gruss ra44391
timmhenning
ONKEL HOTTE
Gruss ra44391
den retourschein per mail anfordern, aber nimm die mailadresse welche du dort angegeben hast! ansonsten landest du bei denen im spamordner und der retourschein kommt erst weihnachten! aber vorher lies noch mal die posts von goldsack, vielleicht klappt es ja noch!
derkarl
Spracheinstellung Moto Racing Fever
derkarl;144371]Habe leider irrtümlich beim ersten Ausprobieren des Spiels als Sprache chinesisch ausgewählt :(
Es wäre schön wenn jemand das Spiel mal ausprobieren und die eingestellte Sprache mitteilen könnte.
Überlege ob ich mir nicht mal beim Chinaladen um die Ecke das Splmenü vorlesen lasse. Doch Chinesisch ist ja auch nicht überall gleich.
Sp!tF!r€€
kann mir jmd sagen wie man seine eigene nr versteckt und senden kann, also wo ich die einstellung finde, den hab schon alles probiert und gesucht aber nichts gefunden und meine geschäftsnr sendet meine nr nicht
mfg
timmhenning
ONKEL HOTTE
spiel ist bei mir deutsch
mfg
Callcenter/"2"Anrufeinstellungen/SIM1 od.SIM2/AruferID
edit: hättest du hier im forum gesucht, dann hättest du die gleiche frage und diese antwort hier zwei seiten vorher gefunden! SUCHFUNKTIONEN SIND SINNVOLL, wenn man weiß was man sucht!
Gerhard Willi
