Welchen Code ? HILFE
kojoten
Hallo zusammen.....hilfe ! welchen code muss ich haben? wo finde ich den ? wo muss ich den eingeben? Sorry...
Wäre klasse wenn mir jemand helfen würde und mich nicht sofort für bekloppt hält :unsure:
LG Diane
kojoten
Hallo, um festzustellen welche version ich habe ? Ich weiß nicht ob ich das muss oder ob das sinn macht ;-) Was kann ich denn machen?
LG Diane
@colonelzap frägt "Code für was?"
dh. welches handy und welchen code...sprich model auslesen, firmware auslesen oder imei auslesen?
bitte mehr details...
mit "hilfe, das und jehnes geht nicht" ohne model und genaue wünsche kann man nicht helfen...
meine kristalkugel gibt mir leider keine antwort auf deine fragen
gruß
kojoten
gruß
sciphone i68
kojoten
danke für die schnelle antwort, aber entweder bin ich zu blöde...lach aber es geht nicht, mach ich was falsch? den code wie eine telefonnummer eingeben oder?
gruß Diane
Ja, wie eine Telefonnummer eingeben.
Poste doch mal bitte welche Codes Du schon ausprobiert hast, die nicht funktionieren.
kojoten
*#83646633# (Engineer Mode)
*#866*# (Factory mode)
*#88375# (Version Info Summary)
*#887# (Auto test)
*#833778# (Serial number)
Versionsinfo: #*8378#2#
Engineer Menu: #*44673#1# (nichts verändern!)
Serial Nummer: #*8378#3#
Autotest: #*44673#0#
das sind die, die Herr mit dem Link geschickt hat .
kojoten
na super, danke. jetzt hat´s auch geklappt. jetzt kann ich aber nicht mehr telefonieren....ich werd bekloppt ;-)
Version:SCI-XS2501-DT_sci_mixed-200900406-00
BUILD TIME:2009/04/06 10:34
Was heißt, Du kannst nicht mehr telefonieren?
Schau mal, ob Du irgendwo bei "Line Switching" etwas verstellt hast, das sollte dort ALLES auf Line 1 stehen.
Wahrscheinlich findest Du das igendwo in den Settings (keine Ahunung wo genau, habe Dein Phone nicht).
hallo cörnel
sind die codes nicht für das i68++ bzw. sciphone ?
ich habe auch ein sciphone i68++ und einer der codes ging, hatte ich gleich nach meiner anmeldung hier ausprobiert. frag aber nicht mehr welcher, ich hatte jedenfalls alles infos zu dem phone (das ich gemini hab und so zeug)
..sind ja Codes für's ciPhone und HiPhone ;)
*#8375#
ich kenne den code garnicht, hab die sufu benutz und ihn nirgends gefunden außer in einem p168 beitrag.
beste grüße
herr
*#8375# ist ein "Standardcode", der bei vielen Phones und Firmwares funktioniert. Wenn man es alles genau wissen will, braucht man die Firmware, dort kann man dann alle Codes finden :)
Junge
Hmm was mach ich den wenn der code auch nicht geht ?
Wollte gerne auch mal genau wissen welches I86+ ich habe und wie ist der richtige code um anonym anzurufen, da gehen die oben auch nich:(
Danke.
closebor
