Problem beim i68+ flashen
Liebe Forengemeinde ich brauche ein wenig Hilfe:
Also ich habe mir hier ein USB Flashkabel gekauft und von hier einen Cable Driver eingespielt. Soweit so gut..Kabel erkannt und nun dachte ich ich kann loslegen..falsch gedacht! Sobald ich das Kabel an mein i68+ anstecke schaltet sich eben jenes ein. Was mache ich denn falsch?:'(Kann es an dem Driver liegen?
Also ich denke es liegt am Kabel..das Handy schaltet sich ein sobald mans ansteckt. Sehr traurig. Liegt vielleicht daran, dass ich eines der allerersten i68+ habe :'(
Hmm..damit ist das Projekt i68+ flashen gestorben :noo:
Hi Meerschweindi,
ich kenne mich zwar mit dem i68 nicht aus (hab ein KA08), aber das Problem mit dem Einschalten ist mir bekannt.
Da stimmt dann wohl wirklich die Pin-Belegung am Flashkabel nicht. War bei mir genau so.
Das Flashtool sendet wenn du auf Readback drückst n bit zum Phone um dieses in den Flash-Modus zu setzten.
Und dann schaltet es beim drücken des On-Buttons nicht ein, sondern gibt Rückmeldung an das Tool.
Somit wird dieses bit nicht ankommen, ergo pin falsch.
Hab da im Net die Belegung vom "älteren" i68 gefunden.
Da ist die Pin vom USB-Datenkabel 1-8-9-10.
Bei den "neueren" ist es wohl 1-9-10-11.
Vergleiche die Pins mal mit deinem USB-Datenkabel und deinem Headset.
Wenn die stimmen, dann sollte auch der rx und tx stimmen.
Kannst dann ja dein Kabel modifizieren.
Hab jetzt nachgesehen und habe beim Datenkabel folgende PINs mit Draht gesehen:
1,9,10,11
Beim Kopfhörer:
3,4,7,8,11
Dann müsste das Flashkabel eigentlich schon das richtige sein.
Welches Flash-Tool nutzt du?
Und wenn du das Flashkabel in den PC steckst, dann mach mal den Gerätemanager auf. Da müsste dann unter Anschlüße Com&LPT so etwas wie "Prolific USB to serial Bridge" stehen.
Dann ist sicher das der Treiber richtig installiert ist.
Und auch nix an dem roten und schwarzen Draht am Flashkabel anschließen. Ist nur falls der Akku schwach ist.
Noch gar keines..sobald ich das Flashkabel ans Handy anstecke startet das Handy :'(
Ja das passt..steht da.
Hab ich auch nicht. Hmm funktioniert es auch wenn es sich einschaltet?:'(
Dann versuch mal folgendes:
Handy ausschalten, dann den Akku kurz rausnehmen. Akku wieder rein.
Dann das Flashkabel nur in den PC stecken.
Flashtool v6.1.8 starten Flashtool.
Dann nach meiner Anleitung nen Readback starten: Anleitung
Erst nach dem Drücken des Readback-Buttons in der Software den Stecker ins Handy und dann dort kurz auf On drücken.
Vielleicht klappts ja so.
Und das Handy darf eigentlich im Flashvorgang nie einschalten.
Wenn das auch nix hilft, dann schau mal ob du die Pin-Belegung am Flashkabel sehen kannst.
Müsstest normal den Stecker auf öffnen können. Die sind nur geklipst.
Kannst dann schauen welche Farbe der Drähte an welchen Pin geht.
Müsste so belegt sein:
5- Tx
6- Rx
11- Gnd
Wird schon noch werden :thumb_up: !
Hab ich probiert..hat leider nichts gebracht.
5- Tx
6- Rx
11- Gnd
Also ich habe den Stecker jetzt aufgemacht..war leider sehr mühsam da er eingeklebt war. Mir ist dabei auch ein Kabel abgegangen und ich hoff ich hab den Stecker nicht gehimmelt. Was ich gesehen habe ist:
5 weiß
6 blau
12+9 sind mit einem roten Draht verbunden?
der schwarze Draht ist abgegangen..keine Ahnung wo der war
Hmm ich befürchte, dass das überhaupt das falsche Kabel ist :crazy:
5 weiß
6 blau
Der schwarze ist der GND und war auf 11.
Vielleicht war ja auch der von Anfang an nicht richtig dran...
Und weiß und blau stimmt ja, ist Rx und Tx.
Aber das 9+12 verbunden sind macht eigentlich keinen Sinn. Das sind ja eigentlich die Anschlüsse vom Datenkabel.
Das könnte der Grund für das Einschalten sein.
Aber wenn du eh den schwarzen wieder an 11 anlöten musst, dann löte doch mal die Brücke ab und versuch es dann nochmal.
Und wo gehen die Leitungen hin die frei am Kabel hängen (die, die nicht vom USB kommen, für die ext. Versorgung)?
Hmm nein funkt auch nicht..mal sehen ob ich ein neues Kabel bekomme :(
Das das 2. schwarze mit dem ersten Verbindungn hatte ist eigentlich richtig. Ist ja für die ext. Versorgung der GND.
Und den roten ext. brauchst du ja nicht.
Und das Handy schaltet auch ohne Brücke 12+9 beim einstecken ein???
Das ist verrückt. Denn dann frage ich mich ob es Sinn macht ein anderes Flashkabel zu kaufen.
Denn die Belegung 5-6-11 ist definitiv richtig, und zum flashen braucht man Rx,Tx und GND. Mehr nicht.
Ich denke ein neues Kabel wird nicht anders sein.
Und selbst wenn Rx und Tx vertauscht wären, dürfte das Handy niemals einschalten.
Denke eher das da an der Pin-Belegung am I68+ was nicht stimmt. Vielleicht ein Fake?
Dracki
