Probleme und Fragen zum Lonya
Elias
ich habe das Lonya vom CECT Shop, bin eigentlich auch super zu frieden, nur seit einer Zeit fängt es an das es mir sagt, das keine Speicherkarte drin ist bzw. es sie nicht lesen kann, das heißt ich kann keine Musik hören etc. und ich bin telefonnisch nicht erreichbar, da es nicht klingelt, wenn jemand anruft.
Dann musste ich ich es mal an und aus schalten, dann ging es wieder aber jetzt ist es schlimmer geworden, dass ich es immer öfter an und aus schalten musste und jetzt erkennt es die Karte garnicht mehr, egal was ich mache! Was mach ich jetzt?
Zweite frage, wie kann ich es auf Lautlos stellen?
Gruß,
Elias
Loonix
Spokenkieker
Ich hab kein Lonya, habs aber am Rande mit Bewunderung verfolgt.
Ob meine hinweise helfen kann ich also nicht sagen...
1. wenn das Lonya internen speicher hat, kannst du deine Klingeltöne auf den internen speicher lagern? (beim i68 fiel oft der speicher aus und das war die möglichkeit weiter seinen klingelton zuhaben, dafür war der interne speicher für mehr nicht zu gebrauchen)
2. nimmst du die Karte öfter raus? evtl musst du mal nach fusseln oder korrosion auf den Kontakten achten und evtl reinigen mit alkohol/ethanol und oder Kontakt Spray
3. ist deine Speicherkarte eine Marken karte? vielleicht gibt sie allmählich den geist auf? =( (ich hab ne noname 8GB MicroSD karte und die verliert wesentlich häufiger den Kontakt im i68 als die 'marken' 1GB karte
Elias
also ich weiß garnicht wo die Speicherkarte drin ist, ich habe sie noch nie rausgenommen etc. Sie war schon eingebaut, also ich das Handy von Cect bekommen habe, die einzigste Karte die ich reingetan habe, war die Sim Karte. Ich weiß auch garnicht, wo die Speicherkarte eingebaut ist.
Viele Grüße,
Elias
Handy auseinandernehmen und checken, ob die Karte fest sitzt. Stumm Schalten: # Taste gedückt halten.
Klingeltonfrage ist ja schon beantwortet :)
chris.1984
Ich glaube auch das du mal dein Handy zerlegen musst und die micro Sd neu einklicken musst. Hatte das selbe Problem mit meinem C6 und Big C schonmal das er sie nicht erkannt hat. Deshalb kommt auch kein Anrufklingelton wenn du ein Lied von der Speicherkarte hast und er sie genua da nicht erkennt.
SuperSpeMo
beim Lanya?Nein. Löse die schrauben und hebel vorsichtig das backcover ab.Darunter is die SD-Karte... Sei aber vorsichtig,das kabel für die SD ist schnell gerissen....
Elias
HI,
ich habe die Schrauben raus, bekomme es aber nicht aufgehebelt, was mache ich falsch?
Also die schrauben sind gelöst, ich hebel aber nur das Plastik weg, ich bekomme es nicht auf ?!
DIe schraubaen sind raus aber ich bekomme es nicht aufgehebelt?!
Elias
Also die schrauben sind gelöst, ich hebel aber nur das Plastik weg, ich bekomme das Handy nicht auf ?!
Tut mir leid, für den doppel Post, aber der Pc hat gespinnt und gesagt der Post wurde nicht abgeschickt.
Elias
Die Speicherkarte läuft wieder, nur der On/off Knopf wackelt komplett und das Handy geht nicht mehr an, bitte helft mir!!!
Elias
Ich habe das Handy mit dem PC verbunden, und konnte auf die Sd Karte zugreifen, was ich voher nicht konnte und das Handy lädt auf, wenn es am PC hängt
Also ICH konnte da gar nichts mehr machen, das Teil war so klein und total "verbaut", da habe ich das Phone zurück nach China geschickt.
Elias
Also, ich glaube das mit dem zurück schicken, wird nicht gehen, denn ich habe mal bei Cect angefragt, was das mit dem Lonya seien könnte, da kam nur:
"Sehr geehrter Kunde,
das Problem mit der Speicherkarte ist wohl auf die Qualität des Gerätes
zurück zuführen."
Na toll, super Service.
Also ich habe mal probiert das Handy per Schraubenzieher anzumachen, es tut sich nix, man kann den Knopf nicht drücken:see_stars:
Bitte helft mit!
closebor
