Problem beim Flaschen
ditterfetter
Hi hab mich mal hier neu angemeldet da ich mit dem flaschen meines Cphones nicht klar komme.
also ich hab des I9+++ 3.2" Touch Screen 2 Sim ST Mobile Phone JAVA i939
1. hab ich mich hier umgeschaut wie man FW flascht und auch eine anleitung gefunden. Also grundlegend weiss ich wie ich es machen soll.
aber mein problem ist..
1. wenn ich den flasch kabel anschliese an das "ausgeschaltete Handy" das es sich dann einschaltet.
2. ja die ein/aus taste nicht reagiert wenn ich den kabel dran habe.
3. wenn ich akku rausmache und MTK(neue version) starte und alles so mache wie beschrieben dan muss ich ja akku weider rein machen " entweder schaltet sich jetzt wieder handy von alleine ein" oder wenn es aus bleibt dan reageirt der aus/an knopf nicht.
So das wärs fürs erste.
Falls ihr wissen wollt warum ich FW neu draufmachen will.
Ich habe eins mit dem SMS problem habe kabel und FW vom Hersteller erhalten + MTK (ältere version).
Treiber sind installiert..
Also bin ratlos brauche tips rat.
Danke schon mal im vorraus. bb
Pantel125
Hallo...Wenn es mich nicht täuscht kannst du unter einstellungen einstellen das du bei Pc kabel nicht aufladen willst.Ich denke denn wird es garnicht reagieren.
Gruß Pantel125
Wenn Dein Phone mit Rechner und Kabel verbunden ist, darf es auf keinen Fall an gehen. Ich würde mal schätzen, daß die Pinbelegung vom Flashkabel nicht stimmt.
Sinnvoller Beitrag. Danke. :no:
Hast du nach dem Einstecken des Flashkabels den Com-Port im Gerätemanager geprüft?
Musst den gleichen im Flashtool angeben, sonst geht nix.
Und selbst wenn die Version vom Tool zu alt wäre, ist es wie ColonelZap sagt. Das Handy darf sich nie einschalten.
Wenn die Pin-Belegung stimmt kommt dann halt ne Fehlermeldung, aber das Tool reagiert.
Die einzige Chance ist wirklich der Com-Port.
Und was zeigt es dir im Gerätemanager an?
Irgendwas mit "USB to Serial" sollte es sein.
ditterfetter
Ja also wenn ich den kabel anschliese steht im gerätemanager Prolific USB-to-Serial Comm Port (Com5)
dies gebe ich auch beim dem Tool an.
Es scheint so als wäre wohl der Flashkabel nicht ok?!
Ist der richtige Treiber.
Dann kann es nur an der Pin-Belegung liegen.
Leider kenne ich den korrekten Pinout vom I9+++ nicht.
Sonst könntest du den checken.
Aber normal sind die Stecker für Handy ja nur geclipst.
Mach den mal auf und schau ob die Lötstellen alle sauber sind.
Dann siehst du auch gleich die Belegung.
Irgendwo in dem Stecker muss der Hund begraben sein.
