Flashprofis gesucht - PinPhone
@ColonelZap: Ja, löten will gelernt sein. Grins.
Seh das immer bei den ersten Versuchen unserer Azubis. Ist dann mehr kleben als löten. ;)
Kannst mir den Stecker auch schicken. Dann löte halt ich...
Dankeschön :)
Und jaaaaa, je länger ich daran rumbrate, desto zittriger werde ich! Dann noch ein paar Kaffee intus und es geht NICHTS mehr :hehehe:
we3dm4n
Helfer in der Not
Alles klar, habe so eben den Readback gestartet.
Pinout ist also richtig, habe auch nochmal vorher gemessen.
In ca. 6 Std. sollte es fertig sein :scratch_one-s_head:
Aber Kaffee ist soooooo lecker. Hat klare Priorität zum Stecker!
Wie gesagt, das Angebot steht. Schickst halt ne PM bevor du den Lötkolben an die Wand klatschst... ;)
Aber du bist ja hartnäckig, gelle. Denke da nur ans Pinphone auslesen. :)
@we3dm4n
Na das hört sich gut an! Bis auf die 6 Stunden..
GLÜCKWUNSCH!!! Welche FW-Version liest Du denn gerade aus? :)
Vielleicht versuche ich erst noch mal mein Glück, werde aber gerne auf Dein Angebot zurückgreifen, sollte ich scheitern :) Dankeschöööööön :)
we3dm4n
Helfer in der Not
@we3dm4n
hmpf...5min. für ein Prozent...die Rechenkünstler können sich ja nun die Gesamtzeit ausrechnen :p
Das wird eine lange Nacht...:popcorm2:
@Colonel
1.1.0 natürlich^^
we3dm4n
Helfer in der Not
Cool, die hätte ich gerne :) Nur noch mal um sicher zu sein, weil das Phone und der Stecker in Deinen Bildern ja auf dem Kopf stehen, so ist das Richtig, oder????
Rischtisch!
Deshalb habe ich die Fotos gemacht^^ Sonst hätte dein Plan mit Pin 30, 18 und 19 nicht geklappt...wäre ja sonst Pin 1, 12 und 13 rausgekommen (die 13 ist ja nicht gerade ein Glückbringer).
Werde die FW, wenn alles klappt, dann heute Nacht noch hochladen, bin gerade dabei die G2 FW hochzuladen.
deSouza
Richtig geile sache!. Schade dass ich mir das flashkabel nicht bauen kann =(( Hättee soo gern die FW 1.1.0 !! Theoretisch könnt ihr euch eure eigene fw bauen oder das phone noch mehr anpassen ans originale iphone. Zum beneiden. ;)
SuperSpeMo
Wieso öffnen?
Ich hab den Pinout von meinem V802 auch mit nem Multimeter ausmessen.
Ging problemlos und sehr schnell. Brauchst halt nen voll belegten Stecker, da tust du dich beim messen leichter.
Bei mir blieben 4 mögliche Pins über, und nachdem Rx und Tx idR nahe beieinander liegen und meistens Tx zuerst und dann Rx kommt hat der erste Versuch gleich geklappt. :)
Hab diese Methode verwendet (Zitat):
1. Plug your new connector into your phone, with solder pads/pins exposed
2. Put Multimeter into fault-check. (or if unavailable, then it’s highest resistance range)
3. Keep negative Multimeter probe on negative battery connector in phone.
4. Touch each pin of the connector in sequence with the other probe until you hear a
beep ( or see 0.000 resistance )
5. Note this connector pin as GNDPin
6. Now install battery and switch on Phone
7. Put Multimeter into DC voltage measurement
8. Keep negative Multimeter probe on GNDPin
9. Touch other pins of the connector in sequence and note pins that have voltage
between 2.6 and 2.9 volts. (be careful not to short pins )
10. You should end up with a list of 2 or 3 pins. RX and TX will be among these.
11. Try all combinations of RX and TX with these pins you found.
hmm,schonmal danke dafür.Aber ich hab ja nix davon wenn ich die FW hab-also lass ich es mal.
Edit:Und ja ,die 1.1.0 Ist ne geniale Firmware...Hoffe ie kann bald geflasht werden :)
we3dm4n
Helfer in der Not
Wieso kannst du dir das nicht bauen?
Würde dir wohl dabei helfen.
Merkwürdig, SEHR merkwürdig:confused:
Mich wundert die Länge des Roms, hast Du den Reaback so gemacht, wie bei Deinem G2 Dream? Also, 128MB, Page and Spare? Da sollte eigentlich etwas so um die 138MB bei rauskommen?!?
Außerdem wundert es mich, daß ich keine Bilder extrahieren kann?
Ich zitiere noch einmal Oxa:
Bin immer noch auf der Suche nach Firmware für MT6235 aus dem Jahr 2010 aber Full Flashs kannst du mir weiterhelfen ich brauche 64 MB oder 128 MB pageOnly oder PageandSpare. Die haben die Anzahl der Roms geändert.
Vielleicht ist das so ein Fall? Er muß sich den Readback auf jeden Fall anschauen :)
we3dm4n
Helfer in der Not
Das ist mir auch schon aufgefallen, extrahieren konnte ich auch nichts.
Kann mir auch keinen Reim darauf machen, habe alles wie beim G2 gemacht.
Leider kann ich gerade auch keinen neuen Readback machen, da das Phone erstmal wieder aufgeladen werden muss. Ich habe das Ende des Readbacks aber auch nicht miterlebt. Der PC war heute morgen aus. Wieso weiß ich auch nicht...
Und selbst wenn der Readback nicht vollständig war, die Bilder sitzen eigentlich immer in den ersten 64MB.
Dahinter ist nur noch Platz für die temporären Geschichten.
Hab bei meinem V802 mal nur nen Readback 64MB gemacht, da war alles drin.
Echt seltsam.
Auch im Hex-Editor sieht das irgendwie nicht so recht nach Firmware aus... (soweit ich das beurteilen kann) ;)
Ich habe die Spares entfernt, dann sollte ich EIGENTLICH Bilder finden, aber irgendwie steigt der Media Editor bei 76% (oder so ähnlich?!?) ein und findet im Rest dann nichts mehr :confused:
Beim meinem ca. 30% Readback von der V1.0.7 FW habe ich sehr wohl etliche Bilder finden können, obwohl mir 70% der FW fehlten. Alles SEHR merkwürdig :(
Genau das meine ich. Die Firmware-Daten sitzen immer am Anfang.
Und selbst beim meinem 128MB Page+Spare findet der Media-Editor die Bilder. Nur extrahiert er sie z.T. nicht sauber.
Sind aber zu erkennen.
Glaube da ist nu echt Oxa gefragt, was? :)
@we3dm4n
Welche Version vom Flashtool hast du benutzt?
Hab da ne noch neuere neulich gefunden. Die v3.932.0
Vielleicht hilft´s?
Hab sie mal angehängt.
we3dm4n
Helfer in der Not
@we3dm4n
6.9 irgendwas...
kommt das hin?
Bin gerade nicht an dem PC mit Comport ;)
