v709 Opera mini 4.2 u. 5 Hilfe!!!!
oldsqL_#
Hallo zusammen, ich habe gerade mein v709 bekommen soweit auch schon alles eingestellt (habe mich schon hier durch forum gewühlt, hat auch bis jetzt alles geklappt). Ich habe eine Interneverbindung und der standart browser läuft auch nur wenn ich über opera mini rein will zeigt er mir bei version 4.2 folgendes an "Failed to connect to the Internet.
Verification of server certificate failed. Please check the date setting in your device " Uhrzeit/Datum habe ich aber eingestellt 24std.
bei version 5 kommt diese meldung "Resource download failed java.io.IOException" was soll das bedeuten? (Beide browser waren vorinstalliert)
Ich habe auch unter Java/opera mini mein profil eingestellt (Wlan)
Hoffe jemand kann mir weiter helfen
Danke im vorraus
Bei Opera 5 kommt die Meldung weil du keine Verbindung ins Net aufbauen kannst.
Die 5er zieht sich bei der Installation noch weitere Daten aus dem Net.
Wo hast du die Einstellung Wlan vorgenommen?
Geh mal auf Java>Java settings
Dann unter select SIM deine nehmen (wird SIM 1 sein)
und unter Java SIM1 Profile dann WLAN auswählen.
In dem Network profile der einzelnen Opera-Versionen dann unter Profile mode "Java default" rein.
So läuft zumindest bei mir alles.
Die 5 beta war bei dir vorinstalliert?
Kannst du die direkt per Dektop-Icon aufrufen?
Das würde dann bedeuten das es ne neue Firmware gibt :)
oldsqL_#
Habs genauso gemacht, immer noch das gleiche =(
jop die war schon als Icon drauf :ok: hab auch beim kauf gelesen das es nur 3 menü seiten hat, ich habe 4 oO
Bringt aber alles nix wenn die nicht laufen???
Steht bei dir hinter dem Akku etwa Modell V709C?
Weil bisher sind eigentlich keine Opera-Probleme beim V709 bekannt.
Und Wlan funzt ja, kannst ja über den hauseigenen Browser ins Net .
Seltsam. :(
Und Seiten kannst du ja selber auch neue anlegen. Nen Icon länger gedrückt halten, dann wackeln die. Nun kannst du verschieben.
Und wenn du auf der letzten Seite einen nach rechts verschiebst kommt ne neue Seite.
Aber dann hast du 2 Opera-Icons?
oldsqL_#
Seltsam. :(
Nur v709
Jap sehr seltsam :( ... der hauseigene browser bringt ja nichts =/ mhh
Okay wusste ich nicht ;)
Ja richtig einmal der Opera 4.2 unten in der leiste und der 5er im menü
Dann ist das definitiv ne neue Firmware.
Hoffentlich kein Bug...
Tipp mal *#8375# wie ne Tel.nummer ein und gib die Version durch.
Und bezüglich Opera:
Nimm mal eine Version aus dem Anhang und installiere die nachträglich, am besten auf den Tel.speicher.
Probier ob du mit einer von denen Verbindung bekommst.
Edit: mit 5er im Menü meinst du aber nicht im Java-Untermenü?
oldsqL_#
Version: E709_ND1.01.0
Ich installier sie schnell...
die 5er ist da wo die icons wie sms,albums, calender etc .. ist
edit: ich hab mir die beta in DE geladen und installiert... sie geht :grin:
merkwürdig ist es trotzdem mit den anderen beiden browser versionen ^^
edit: zu früh gefreut -.- ... Opera öffnet sich zwar aber wenn ich auf eine seite will kommt jetzt "Verification of server certificate failed. Please check the date setting in your devic" :(:(
So ein Mist!
Schau mal in den settings unter time and date ob 4-update time auf off steht.
Und das home city auf Berlin steht.
Ja update time ist aus und home city ist Berlin GMT+1 eingestellt :(
Ich bin ratlos....
Eines vielleicht noch:
Da wo du die Firmware angezeigt bekommen hast wird dir auch die Build-Time angezeigt.
Stell die mal im Phone ein und versuchs nochmal.
Ist nur so ne Idee.
Und schau noch mal in:
settings>Network setup>SIM1>preferred mode
Da sollte GSM preferred oder WLAN preferred stehen
oldsqL_#
Ich bin ratlos....
Ist nur so ne Idee.
Beides hat nicht funktioniert, es scheint irgendwas mit dem datum/uhrzeit nicht zu stimmen -.- versteh das nicht :(
Finchy
Bei mir war das auch mal!!
Ich glaub die Uhr in opera hat nicht übereingestimmt mit der uhr im handy oder so...
ich glaub ich musste die uhrzeit in opera ändern :dntknw:
Finchy
unter menu-settings und dann keine ahnung mehr xD
time oder clock oder sowas
schau einfach mal
aber eigentlich haben wir ja auch grad pm ;-)
oder?
musst halt schauen vielleicht ist da ja nicht mom. 5.34 pm sondern was anderes
oldsqL_#
schau einfach mal
oder?
ich habs in 24std eingestellt ist ja in deutsch alles .. bis auf den opera der ist englisch.. habs grad umgestellt ... :nono: bringt einfach nichts :this:
Also ich kann die Zeit nur beim 4.2 einstellen:
Menu>Tools>Settings
Dann weiter unten Set clock.
Ist die bei dir anders als die vom Handy?
Aber das ist ja eigentlich der Trick.
Normal sollte die Verknüpfung Java-App zu Telefon-Setup automatisch funzen.
D.h. der Opera sollte sich die Zeit vom Handy holen, oder?
