i86+ tot Sim Dual Speed
auto456
HI ich habe das i86+ und habe da auf bei nem code auf dual sim speed gefrückt handytot-.- dann hab ich mir ein flashkabel gekauft und versucht mit mtk zu flashen aba wenn ich auf Readback drücke dann für 1-2 sek auf den power knopf dann passiert garnix kann mir jemand helfen =? Anleitung hab ich gelesen von mtk schaff es aba trotzdem net.
Welche Version vom Flashtool nutzt du?
Die v3.920.0 ist eigentlich die neueste.
Als erstes DownloadAgent auswählen: MTK_AllInOne_DA.bin
Also Com-Port richtig angegeben, Baudrate 921600 (müsste mit dem Tempo gehen), Operation method auf NOR.
Dann auf N/A Doppelklick, Firmware irgend einen Namen geben, sollte aber mit ".bin" enden.
Start adress 0x00000000
Lenght 0x02000000
Dann Readback am Tool klicken, danach On-Button am Handy bis der rote Balken auf 100% steht.
Klappt das so?
auto456
rote balken auf 100% da tut sich nix
das kabel muss man doch an eine 9V batterie anshlißen, ich hab das an nem 9V trafo is das schlimm=?
und beim flashkabel sind 3kabel rot, schwarz, grün rot und schwatz sind an der batterie und grün=?
Ich denke du hast ein USB-Flashkabel ???
Etwas das hier: click
Bei Gott, da muss nirgendwo ne 9V-Batterie angeschlossen werden !!!
Das Kabel holt sich die Spannung für den Chip vom USB.
Hoffe du hast deinem Phone nun nicht den Rest gegeben...
Die 9V-Batterie kommt nur bei den alten seriellen (RS232) Kabeln zum Einsatz.
Und die Adernfarben, hat du da das Gehäuse vom Chip geöffnet oder den Handy-Stecker?
Aber roter Balken auf 100% ist schon mal gut. Dann ist Verbindung zum Handy da. :)
Das Kabel hab ich mir geholt: http://www.mysciphoneshop.com/i9-i68-usb-flash-download-cable-p-16.html
aso ich hab nix geöffnet
das kabel was ich hab hat 3kabel
3 Kabel ist ja auch richtig: Rx, Tx und GND.
Mehr brauchst du nicht. Wie gesagt, die Spannungsversorgung für den Chip kommt vom USB.
Aber wenn du nix geöffnet hast, woher kennst du dann die Farben???
Also wenn kein roter Balken dann kann entweder:
- das Flashkabel den flaschen Pinout haben
- der Akku leer sein
Du brauchst zum Flashen immer Dampf im Handy! Wichtig.
O.k., jetzt hab ichs.
Die Kabel sind für die externe Spannungs-Versorgung.
Da muss aber 3.7VDC ran, keine 9V !!!!
Rot= + Schwarz= -
Das ist ein direkter Draht zum Akku.
Also wenn dein Akku voll ist brauchst du die Kabel nicht.
Und das grüne ist zum simulieren des On-Buttons.
Aber du hast ja nen Hardware-Button. Somit auch hinfällig.
Also, ist dein Akku voll?
auto456
danke du kennst dich ja sau gut aus xD
ich sag wenns geklappt hat
Nein jetzt kommt das da:
xD danke haste mein bild gesehen sry für edit
Denke du nutzt das Flashtool v3.920.0 ?
Egal, ist bei allen gleich.
Die Meldung ist eigentlich sehr gut, dann ist Verbindung da. Prima. :)
Dann geh mal im Flashtool auf:
Options>Baseband Chip Option
und mach den Haken bei "Check basband Chip HW version" raus.
Dann nochmal aufs neue :)
closebor
